1,056
@El-napas, не обязательно на Ардуино, можно на минус входного разъёма питания, например. И желательно это сделать в нескольких точках, включая вывод 155ИД1.
El-napas
22 Фев 2024
Я полистал эту тему и тут было сообщение с перевёрнутой верхней платой исправил в прошивке такую строку
Часы стали показывать цифры по порядку, но троек не появилось и пропал на последнем индикаторе 0. Где то еще нужно прописать что-то? Вы говорили про маску, где это искать и как ей пользоваться?
1,056
@El-napas, тройки есть при замыкании линии на землю?
Я не понял, решилась ли проблема у Вас или нет? Какие сейчас-то симптомы?
El-napas
22 Фев 2024
@poty, да тройки при замыкании на землю появляются. Так их нет в режиме часов, время идёт все как надо но без цифры три
1,056
@El-napas, если соединяли с GND непосредственно на выводе 155ИД1, то скорее всего вышла из строя микросхема.
это немного о другом, у Вас остальные цифры нормально отображаются. Для интереса попробуйте поменять местами цифру, соответствующую тройке и любую другую. Если тройки загорятся (вместо цифры, с которой поменяли номера), значит проблема в этой маске или соединении Ардуино со входами 155ИД1.
1,056
@El-napas, так вышеприведенная digitMask и определяет соответствие цифр декодеру. Первая цифра в строке соответствует нулю, вторая - единице и т.д.
rekku
6 Мар 2024
Здравствуйте, столкнулся с проблемой отсутствия высокого напряжения
помогите, подскажите чем сможете
заранее спасибо
уже менял транзистор и переворачивал его, прибавило 2 вольта в отсечке резистора
плата ин14 без точки
rekku
6 Мар 2024
@poty,
переворачивал вдруг pnp или npn
прошивка lamp test 8 вольт на выходе
фото сейчас не смогу предоставить
Anton5644
26 Мар 2024
Добрый день, греется катушка индуктивности и кондер
еще нет напряжения на кондере ( лампы не горят)
Из за чего это может быть
ConstantinS
15 Ноя 2018
Доброго дня. Нужна помощь. Собрал плату. При подключении ламп напряжение на высоковольтном конденсаторе просаживается с 230В до 140В, индикаторы моргают. Из не стандартного на плате транзистор IRF740 и плата ардуино совместимая WAGVAT (покупал их в далеком 2019 году).
Начать с замены транзистора? Когда проверял индикаторы напрямую с ВВ кондера, то все работало. Видимо не хватает мощности по высокой стороне.
Мелочевку брал на али, в том числе диод. Катушка с какого-то зарядного, индуктивность измерена транзистор тестером 220 мГн. Кто что посоветует?
Zmej00
19 Дек 2018
29
Всем привет.
Помогите разобраться, не могу понять где накосячил.
это 3-ие часы, которые собираю, но с таким столкнулся впервые.
Проблема, что на оптопары не приходит 5В, соответственно на выходе нет напруги.
На Ардуину 5В приходит, по плате тоже присутствует, а вот на выходе нет, соответственно лампы не разжигаются.
Если напрямую подать 5В на оптопару, то всё работает.
Ардуинку на других часах проверил - работает, оптопары менял.
Подскажите, куда копать?
1,056
@ConstantinS, нужно настроить напряжение при подключенных лампах. Вот если не получится - тогда начинать волноваться.
@Zmej00, прошивка какая-нибудь установлена?
1,056
@Zmej00, скорее всего - непропай в резисторе, который идёт от общей шины оптопар на землю.
P.S. это если все детали правильно выбраны и исправны.
Zmej00
19 Дек 2018
29
@poty,да проблема была в модуле времени. Заменил часы запустились. Только теперь не хотят гореть 9ки. Вроде все пропаял, всё проверил, но ни одна 9ка не горит в тестовой прошивке как будто загораются все лампы и все цифры в полнакала
1,056
@Zmej00, мультиметром проверьте контакт между выводом катода цифры "9" любой лампы и выводами 155ИД1, должен быть контакт до одного из выводов. Так как не горят все лампы, то искать нужно в разъёмах, соединяющих платы, возможно нарушена дорожка до 155ИД1 или непропай в выводе 155ИД1.
Реакции: Zmej00
rathat
5 Апр 2024
Вечер добрый!
Столкнулся только что с неприятной проблемой. Собрал данные часики на гри ин-12б. Всё работает, индикация прекрасная, напряжение где-то 170в, досконально проверял недопай и отмыл все следы флюса. Но вылезла неприятность, а именно отставание времени. Изначально часики тикают один в один с часами на смартфоне, а потом начинают потихоньку отставать. На момент написания данного сообщения прошло где-то немного больше часа и часы отстают на добротных 10 минут. Чем больше времени проходит, тем сильнее начинают отставать.
1,056
@rathat, да, так. Если бы проблема была с батарейкой, то время сбрасывалось бы при отключении питания. Проблема в контрафактной микросхеме в модуле. Если есть где взять и умеете паять, то можете заменить микросхему.
Реакции: rathat
