Все компоненты такие же как и заданы в схеме. Входное напряжение под нагрузкой 5,1 вольт. Важно понимать, что я решил сделать пока блок питания этих часов, чтобы разобраться как он работает.@Иванов иван, какие детали применены? Больше всего интересует дроссель и диод.
Проводились ли какие-либо измерения входного напряжения под нагрузкой или напряжение на входе взято на веру?
Составил на макетке 2 схемы. Первая схема, как у Алекса не даёт нужного напряжения, на конденсаторе при проверке получается 130 вольт с любым положением подстроечного резистора. А во второй схеме переставил подстроечный резистор, и получилось настроить на конденсаторе напряжение 180 вольт, но когда меряешь прямо на индикаторе все-равно 130 вольт.
Может кто знает почему первая схема не работает, а вторая работает? Прилагаю фотографии этих схем (голубым цветом обозначены значения вольтметра).
78 KB Просмотры: 83
