http://wiki.openmusiclabs.com/wiki/ArduinoFHT тут библиотеки
тут https://github.com/troykyo/Arduino/tree/master/libraries/FHT можно только файл скачать положить туда же где основной скетч и потом исправить в скетче
<fht.h> На "fht.h"
Исправил, не помогло) Я первый раз вообще что-то с ардуиной делаю,поэтому не шарю)исправить в скетче !!!! <fht.h> На "fht.h"
<> - это библиотека
"" - это файл
@Виталий550,
1. Удали всё что ты раньше накопировал.
2. Скачай библиотеки из репозитория проекта:
3. Подключи библиотеки через меню IDE:
Сделал всё по твоей инструкции.
подключить то можно но половину кода нужно переписать еще под вторую лентуСобрал цветомузыку на 120диодов по схеме все работает, сейчас появилась идея с другой строны комнаты еще повешать кусок ленты на 80 диодов, если их подключать параллельно то она работает не правильно, можно ее как то подключить на другой пин и указать там количество диодов 2й ленты?
Так точно, проблема решилась одним источником питания, до этого лента питалась отдельно, адруина отдельно. Всё работает. Спасибо!такой шум бывает если лента запитана от внешнего сетевого источника 5в, ардуина от юсб и лента соединена только одним проводом data а земли не соединены.
Дружище я делал по углам от потолка до пола по 2,5м и всё работало правильно.... каждый кусок питал отдельно , а сигнал подавал по экранированному проводу, через так называемый делитель))) точнее просто резики на каждую ленту по сигналу.....сначала хотел ТВ антенный делитель поставить... но попробовал просто через резики не стал... Извени не понял сразу на одной ленте 120, а на другой 80 СЛОЖНО, тут делителем не обойтись, надо на другой пин( и много писать) или поровну подели и будет тебе счастье ))))Собрал цветомузыку на 120диодов по схеме все работает, сейчас появилась идея с другой строны комнаты еще повешать кусок ленты на 80 диодов, если их подключать параллельно то она работает не правильно, можно ее как то подключить на другой пин и указать там количество диодов 2й ленты?
https://yandex.ru/images/search?text=схему распиновки на UNO&stype=image&lr=62&source=wizДоброго времени суток!
Очень прошу помочь. Кто реализовал на UNO или знает, нарисуйте или сфоткайте пожалуйста схему распиновки на UNO. Ответами "там все так же" или на сленге воспользоваться точно не смогу - только паяльник держать учусь. Пожалуйста, просто рисунок или фото.
Спасибо!
Uno от nano не отличается абсолютно ничем. Все пины аналогично подписаны. Никто рисованием заниматься не будет. А учить модератора не стоит.@malec, спасибо, нашел кое-какие аналогии. Например понял,что обозначение 3v3 для Нано то же самое, что и 3.3v для Уно
@Wan-Derer, это не ответ на вполне конкретный вопрос. Можно было не отвечать - абсолютно пустое выражение для нуждающихся
