2,439
422
@Харон, Залезь в колонку и посмотри как срабатывают контакты при включении наушников. Отпаяй провода от разъёма и либо замкни, либо изолируй в зависимости от логики работы.
suhorukov-p
16 Фев 2019
39
На колонку звукпопадает двумя путями: либо с microCd, либо по блютузу. Цветомузыка внешняя.
Всё правильно, и еще есть AUX, тоесть в это гнезда втыкаешь разъем 3,5 и второй такой же конец 3,5 втыкаешь в разъем для наушников в телефоне, и он автоматически переключиться и будет выдавать звук, там в портативной колонке, на разъеме мама 3,5, есть контакты, которые при включение джека 3,5 в разъем переключаются на аудио вход
suhorukov-p
16 Фев 2019
39
так если у тебя цветомузыка внешняя, в чем тогда проблема? электронный микрофон очень чувствительный, он и на голос и всякие шумы работать будет
Харон
7 Авг 2018
Я тоже так думал, мало того так и должно быть, но при включении как вы сказали 3,5 в телефон другой 3,5 в колонку и опаньки ни чего. Так колонка не работает , т.е. звук с основного динамика колонки отключается (если она играла с СД или блютуза в этот момент), а с телефона не воспроизводит ((
Электронный микрофон хорошо будет срабатывать с расстояния примерно в 20-30 см?
suhorukov-p
16 Фев 2019
39
микрофон замечательно работает и с большего расстояния, у меня он от акустики примерно в трех метрах и всё работает на "УРА"
vienas111
10 Мар 2019
Похоже я решил проблему с нерабочими 1,2 режимами, когда горит центр и не реагирует на музыку. Решение следующее: необходимо подтянуть к земле A2 через резистор 45к (у меня был только такой, скорее всего можно и меньшего сопротивления использовать)
Спасибо, мне тоже помогло. У меня такая же ситуация была, работали все режымы кроме 1 и 2. Резистор помог решит проблему. И обезательно нужно откалиброват звук.
Реакции: MMax
Merion Lambert
22 Мар 2019
У меня как всегда не получаеться нифига((
Взял плату Ардуино Уно. Возле компа есть блок питания на 12-24 вольта и 10А...Подключил к нему через понижающий модуль на 5 вольт...Лента адресная WS2812B. 80 светодиодов. Подключил пульт и инфракрасный датчик...Конденсатор поставил не 103, а F 103Z написано, на вход аудио. Резистор на управляющий кабель от ленты припаял.... Потенциометра нету...Когда была кнопка, режимы переключались, но лента под музыку не играла. Думал с пультом заработает. Но так же...Она просто светит...И с пультом даже режимы не переключаються...При включении питания загораеться вся лента, а потом постепенно по краям начинает тухнуть до середины почты. Не светящиеся светодиоды горят фиолетово-синим, как и должно быть...В прошивке так и стоит POTENT 0. Подключил к выходу из компа, который идёт на колонки. Вместо колонок короче. Регулировка звука ничего тоже не помогает...Помогите кто чем может. Что не так сделал?
johnny0007
23 Дек 2018
34
@Merion Lambert, Какой понижающий модуль у вас? вообще понижающие модули довольно слабые, обычно не больше 3А держат. Вам надо 80x0.060=4,8А.
Ну а то, что под музыку не мигает - скорей всего из-за того, что потенциометра нет. Без него опорное напряжение большое используется - 1.1 в. А с компа выходной сигнал идёт гораздо меньше. Да возьмите вы любой переменник или подстроечник, в чём проблема-то?
Реакции: Merion Lambert
Merion Lambert
22 Мар 2019
@johnny0007, спасибо что откликнулись.....Сидел вчера после поста на форуме, крутил там что-то, и заработало с горем пополам... Но потенциометр действительно нужен, так как частоты плохо отображаются на ленте...Особенно с теми, где радуга и ей подобные режимы... Буду пробовать..Самое главное, что уже работает...И да, вроде не работало из-за того, что я в прошивке не указал пульт..Так как вчера только пульт пришёл...Перебрал пару тех режимов, пока не заработал...А модуль китайский на 5А, сколько выдаёт не знаю, не мерял...
pavel lolkek
22 Мар 2019
Какой блок питания нужен для 4 метров ленты (240 светодиодов) ?
U220U
31 Мар 2019
Добрый день, собрал светомузыку, сразу залил первую версию, работала нормально, потом подключил ик пульт и залил версию 2.8. Так вот после этого вроде нормально работает и на пульт реагирует а вот только теперь работает- работает а потом на ардуино начинает моргать красный светодиод и все перестает работать, не реагирует ни на пульт, ни на кнопку. Снимаю питание с схемы, подаю обратно, а оно все так же мигает красный светодиод и не реагирует ни на что, пока по новой скетч на зальеш. Подскажите пожалуйста, может у кого было такое, что с этим делать?
Реакции: blackbernblack
Meatus
13 Окт 2018
59
могла ардуина сгореть.
Hawk
10 Апр 2019
Помогите как рассчитать нужный ампер на ленту((( ленты 15 метров по 60 на метр выходит 900 светодиод на 15 метров я так посчитал у меня выходит 30 ампер на ленту надо
я так понимаю чёт я не так посчитал
blackbernblack
10 Апр 2019
Ребят, ктонибудь-встречал такой баг, когда подключаем звук от микрофона, все режимы кроме 1го и 2го работают. А первый и второй(радуга) тупо горят и все и никак не реагируют. Я исключаю неправильность подключения, все по схеме, при чем я пробовал через mini jack все рабоатет без нареканий, пробую через микрофон 1 и 2й собаки не работают. Считаю что баг зарыт в коде. Помогите пожалуйста. Ардуино нано - пробовал 2 платы. Версия музыки 2.9
blackbernblack
10 Апр 2019
Так а почему после повторной заливки скетча все работает?
Я думаю Код всетаки забаженый и баги кроются на уровне чтения и записи в память. Часто после сброса все работает нормально, но потом после переподключения питания начинают не все режимы работать либо пульт не всегда реагирует и не переключает режимы
212
@Hawk,
70 диодов = 1 ампер. Умножаем на ваше количество и делаем запас не менее 10%.
senokos2006
15 Апр 2019
Друзья кто собрал данный проект с микрофоном отпишитесь какой конкретно ставили конденсатор. Сегодня мучился вроде пульт работает но такое впечатление что не работает микрофон. ставил конденсатор на 16 вольт 100мкф. И еще после нажатия кнопки 0 у Алекса в видео лента поухает а у меня потухает и потом опять загорается
@lice
12 Апр 2019
128
30
Конденсатор- любой электролит. 1-4.7-10-47мкф- без разницы, лишь бы был.
Про калибровку шума- сначала все диоды должны погаснуть, и через пару секунд, когда калибровка завершится- могут загорется обратно. Зависит от режима и от опорного напряжения выставленного потенциометром.
После того как завершится калибровка, надо потенциометром выставить чтобы ни один диод не горел. У вас же есть потенциометр? У меня он приблизительно в середине стоит.
Калибровку делать в тишине! Иначе может фоновый шум принять за "ноль" и будет некорректно светить.
senokos2006
15 Апр 2019
немного разобрался. оказывается спаял все правильно просто не работает 1 режим. кто разобрался как
gicu
17 Апр 2019
Не работает у меня. Если потенциометр имеет нулевое значение, светодиоды включаются, но если он превышает 10 тысяч, светодиоды просто выключаются. Я сделал что-то, и они работали, но потом я коснулся чего-то другого, и это перестало работать. Они просто заморожены. Кто-нибудь может мне помочь?
