@lice
12 Апр 2019
128
30
450 максимум, хочу больше
Кстати, вот- свежая инфа от АlexGyver по поводу уменьшения требуемого обьема оперативной памяти: https://alexgyver.ru/microled/
Цитата:
Получилась очень сильная экономия памяти, которая позволяет, например, впихнуть в Arduino Nano почти 2 тысячи светодиодов при разрешении 8 бит, или 1 тысячу при разрешении 16 бит. Круто! =)
1,343
Кстати, если использовать принцип микроледа , но не сжимать цвета, а сделать палитру из, например, 256 цветов, то результат может быть интереснее
6 Янв 2020
121
-5
Цитата:
6-битное управление яркостью мы применяли на киловаттных лампах накаливания, там их тепловая инерция сглаживает ступеньки при плавном изменении яркости.
На совершенно безынерционных светодиодах 6-битная яркость будет выглядеть, как мордой по забору лицом по ограде палисадника
Нью-Этер
11 Янв 2020
Все спаял, но лента не *видит* музыки. Подскажите в чем може быть проблема. Спасибо
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Да уж, с таким скудным описанием проблемы трудно вам чем то помочь, остаётся только гадать, что у вас не так. Переписывать заново все возможные варианты неисправности не имеет смысла, всё уже есть в этой теме. Перечитайте сообщения примерно с 30-ой страницы и я уверен что найдёте все ответы на ваши вопросы.
Нью-Этер
11 Янв 2020
При подключении телефона через кабель джек- джек ардуино не воспроизводит ее на ленту. Достаточно ОбъЯяснил?
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Нет. Абсолютно ноль инфы. Ваш телефон интересует нас в последнюю очередь.
1)Питание ардуины и ленты. Соответствует ли данной сборке.
2)какая у вас сборка? По какой схеме? Всё ли правильно спаяно.
3)какая прошивка? Компиляция прошла успешно?
4)Что на данный момент отображает лента? Есть ли запуск самой ардуины?
Хотя бы это надо указывать если хотите конкретного ответа. Мы здесь не знаем и не видим как вы всё собрали.
К тому же вы не ответили на мой вопрос о функционале режимов 5 и 7. Эти режимы работают независимо от наличия сигнала/музыки и могут дать исчерпывающую информацию об функционале сборки и прошивки.
@lice
12 Апр 2019
128
30
@Нью-Этер, вообще то нет, не достаточно обьяснили. На ваше очень короткое описание можно дать такой же короткий совет: у вас что то не так сделано. Потому что если всё сделать правильно- работает сразу.
Ветку прочли? Что нибудь из уже сказанного пробовали?
Нью-Этер
11 Янв 2020
5 и 7 рботают. с питанием все в порядке . сборка через 3.5 и ик пульт. компиляция спокойно прошла. сами режимы работают. но на аудио не реагирует
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Хорошо. Что отображает лента в режиме 1 и 2 без музыки? Светится синим? Светится на треть ленты? Светится вся?
Настройку первого режима производили?
Нью-Этер
11 Янв 2020
сначала горят все, потом по краям начинают идти синим цветом(об этом писали на 29 стр).со вторым все в порядке.
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Конденсаторы и резисторы на входах ардуины я надеюсь установлены? Тогда включите устройство и один раз нажмите кнопку ноль на пульте. Лента погаснет и потом опять засветится. То, что осталось светиться уберите подстройкой подстроечным резистором. Лента должна светится слабым синим цветом. Включите музыку, выставьте необходимую громкость и наслаждайтесь. При этом не факт, что желаемая громкость для ушей будет совпадать с желаемым отображением эффектов цму для глаз. Но это уже другая тема. Главное, что бы заморгала.
Нью-Этер
11 Янв 2020
Потонциометр(100 кОм) никпк не влияет на яркость. так не должно быть?
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Он и не должен влиять на яркость. Если у вас помимо синего фона, без сигнала на входе, светятся какое то количество пикселей, то это говорит о наличие потенциала на этом самом входе. Грубо говоря напряжение, которого не должно быть. Для этого в схему внесён дополнительный резистор между А2 и минусом. Кстати о котором я вас спросил, но вы упорно не отвечаете на прямо поставленные вопросы. Всё это уже расписано с 30 по 40 страницу 100500 раз. Я уверен, что ничего нового в вашем случае нет. Просто вам лень либо подумать либо почитать форум.
Куча людей повторяют эту сборку и только наверное треть пользуется инструкцией к ней.
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Ну как в каком? В зависимости от схемы Пин А1 и А2 сажаются на массу через резистор 10к.
Panda
4 Окт 2018
Всем привет, на nodemcu вроде кто то делал, можете скетчем поделиться ?
viktor001
14 Окт 2019
113
39
В плане эффектов осталось как было или тоже внесены изменения?
Какой полевик использовали? Вопрос для того что бы не искать, особенно начинающим, не каждый может подобрать подходящий.
Напряжение Aref фиксировано. Значит в прошивке есть настройка?
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Добавлены статические эффекты. Полевик из старой материнки выпаял, тип уже не помню. Можно и без него делать, выключение есть, питание с ленты можно и не снимать, потребление небольшое (в выключенном состоянии). Чутье настраивается как в скетче, так и с пульта.
Я ее подарил - что не собираю, все быстро надоедает.
