@Crank93, Здравствуйте. у меня получилось запустить 1.2 режимы следующий образом: (схема с микрофоном и пультом) 1) разрешаем потенциометр (ставим 1) 2) запрещаем автонастройку уровня шумов (0) 3) запрещаем уровень шумов из памяти (0) 4) сбрасываем значения в памяти (1) 5) загружаем
6) ставим (0) вместо (1) на сброс памяти 7) загружаем
8)между 3v3 и REF ставим перемычку а между 3v3 и A0 резистор 10 кОм (имитация подстрочника 10 кОм в крайнем положении) 9) запускаем устройство 10) на 1 режиме при отключенном звуке нажимаем "0" на пульте (должен остаться только синий фон) 11) включаем звук (должно заработать) (микрофон позволяет комфортно использовать устройство достаточно широком диапазоне громкости ) 12) если все хорошо в строке "порог шумов хранится в памяти" ставим (1) 13) загружаем 14) повторяем п.п. 9-11 (в дальнейшем настройка не понадобится) @Crank93,
