979
диоды я посчитал правильно. пишешь 60, а загораются только 40
вообще если лента RGBW, а скетч для RGB - то при указании 60 диодов должно светится 45, а не 40
Как заставить работать эту ленту - указано в ссылке @Старик Похабыч,
Почитайте, там в принципе все очень просто.
сергей2618
23 Окт 2021
@bort707,да спасибо!всё правильно,это я так ,на глаз прикинул . Sienk всё очень доходчиво объяснил.не буду париться . уже заказал sw2812, а эту оставлю на сладкое . потом, на досуге займусь.а почему не работает на прошивке 2.5 это вопрос! она написана под Неопиксел от адафрукт
o6doomahhbiu
11 Ноя 2021
Здравствуйте! подскажите как в коде цветомузыки указать что я использую 2 ленты (разной длинны), 2 пина (8 и 10 )
что нужно указать в коде?
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, не, ну может его устроит дублирование пинов и на одной ленте просто обрезанные будут эффекты)) тут кто то уже делал так.
Anton1496
4 Ноя 2021
Подскажите, пожалуйста, какой из каналов звука заводить в ардуину? У меня от компа в ресивер идет оптоволокно, а из ресивера уже по системе 5.1 выходит 6 проводов с моносигналом на каждую колонку. Самое очевидное, что приходит в голову - это фронтальные левый и правый. Но подозреваю, что визуализация низких частот будет слабовата, т.к они идут из саббуфера. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Anton1496, самый лучший вариант для тебя это микрофон, иначе надо городить делитель для сигнала и прочие ништяки.
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
@Anton1496, лично я бы "замикшировал" на компе оптику и обычный LINE выход. Либо взял LINE выход с ресивера. А вообще того "баса", что идет на сателлиты будет вполне достаточно для отработки ЦМУ, наоборот даже меньше низом будет засерать. Но это при условии адекватного среза частот. Конечно если на сателлитах срезано всё, что ниже 250ГЦ тогда не прокатит.
Реакции: Anton1496
1,026
@Anton1496, кроме методов, предложенных @Slenk, можно взять тоже самое с выхода на наушники. А вообще - @Slenk, прав: того баса, что идёт на саб, не требуется для ЦМУ.
Реакции: Anton1496
Diman
20 Апр 2019
335
72
eqium
10 Ноя 2021
Ув. форумчане и электронщики. Никогда до этого момента не занимался подобным, но видосы гувера очень вдохновили. И вот купил все необходимое, проверил ленту на работоспособность "радугой" все хорошо, но как только начинаю паять именно проект светомузыки - лента просто не светится по краям ленты. Точнее светится слабым синим светом примерно по 20 светодиодов с каждой стороны ленты (причем при включении она загорается полностью, затем как бегущаяя дорожка зажигается синий свет. Мультиметром показывает какие то цифры в сети (тоесть как я понимаю есть напряжение, блок питания куплен не на алиэкспресс - 5V 4 ампера, провода на питание и землю 1.5 мм сечение, в остальных местах 0.75
где у меня ошибка?
Что мне проверить?
Как все завести?
и ик датчик не переключает режимы, хотя и моргает светодиод на плате ик датчика
Реакции: Kapuec
novvel
29 Сен 2018
568
192
@eqium, нужны подтягивающие резисторы (10-100кОм) на входе к массе, обсуждалось много раз в этой теме.
Zaslanetc
14 Ноя 2021
20
Вечер добрый есть вопрос по схеме, как добавить в скетч плавное включение 4 светодиодов (возможно не синхронное по разным пинкам)? По задумке, при включении светомузыки должны разгораться светодиоды имитирующие работающий двигатель, собрано по схеме гайвера.
Zaslanetc
14 Ноя 2021
20
Вечер добрый, почему в мониторе, ir приёмник постоянно выдаёт каковую-то дичь? Кнопки не нажимаю, но в мониторе показывает постоянное нажатие разных
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Zaslanetc, проверь питание, может грязное и надо поставить фильтр - диод плюс кондер. иначе у тебя в комнате ИК помеха от чего :LOL:
