norkasuka
27 Янв 2022
Кто может подсказать где взять схему на Arduino mega? Ну и саму прошивку под мегу? Очень хотелось бы в кругу комнаты сделать! Может кто уже сделал, и может подсказать?
lekm
8 Фев 2022
Здравствуйте.
Уважаемые спецы, подскажите.. Собрал по схеме ChipDip(lumazoid), все работает. С одним минусом - только на максимальной громкости.Источник звука выход на наушники ноутбука. Хочу прикрутить опроное напряжение как у алекса. У него в коде есть:
  // для увеличения точности уменьшаем опорное напряжение,
  // выставив EXTERNAL и подключив Aref к выходу 3.3V на плате через делитель
  // GND ---[10-20 кОм] --- REF --- [10 кОм] --- 3V3
  // в данной схеме GND берётся из А0 для удобства подключения
  if (POTENT) analogReference(EXTERNAL);
  else
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
    analogReference(INTERNAL1V1);
#else
    analogReference(INTERNAL);
#endif
Как это правильно добавить к коду lumazoid? Может этих строчек недостаточно и где то в коде идет ссылка на этот параметр?
PS. Нашел у lumazoid в коде:
void setADCFreeRunning() {
  samplePos = 0; // Reset sample counter
  // Init ADC free-run mode; f = ( 16MHz/prescaler ) / 13 cycles/conversion
  ADMUX  = ADC_CHANNEL; // Channel sel, right-adj, use AREF pin
  // Start a conversion. We want to discard the first conversion after
  // changing the voltage reference reference.
  ADCSRB = 0;
  ADCSRA = _BV(ADEN)  | // ADC enable
           _BV(ADSC);   // ADC start
  // Wait until conversion finishes.
  while (ADCSRA & _BV(ADSC));
novvel
29 Сен 2018
568
193
в начале где все дефайны написаны вставить такой кусок:
#define POTENT 1          // 1 - используем резистор, 0 - используется внутренний источник опорного напряжения 1.1 В
а ниже после void setup() { где нибудь например поставить:
else        analogReference(INTERNAL);
Это для нано, про мини, если мега то код твой выше нужен.
А вообще это тема не для люмазоида, кода тут его нет и обсуждать его надо в отдельной теме.
lekm
8 Фев 2022
@novvel, Спасибо огромное. Извиняюсь что влез со сторонней железякой. Я эту тему всю прочитал .Хотел сначала собирать как у Алекса, но потом увидел другую и очень мне там эффекты понравились. И как сказал в видео Алекс он это затеял когда увидел у кого то эффект радуги.
А может Алекса посетит вдохновение и он прочитав мой пост добавит в свой скетч пару новых эффектов. :)
_Klubnika_
9 Фев 2022
@novvel, здраствуйте, я поставил по 22 ком а2 на а3 и а3 на 5в и перепрошил но не заработала что делать?
@ogleznevma, здравствуйте через некоторое время всё ровно без музыки начинают загораться сд что делать
_Klubnika_
9 Фев 2022
@novvel, а что если по этой схеме всё собрать но без конденсатора 104 (или я не помню как это называется). можно или нет?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@_Klubnika_, не будет работать скорее всего, либо будет отображать погоду на марсе, я не пробовал, эти кондеры мусор и есть везде. можно взять любой номинал, главное что бы оканчивался на "3", например "473".
LSel
22 Мар 2022
Собрал схему с ИК пультом, 1 и 2 режим с грехом пополам настроил, а 3 и дальше вообще ни в какую не хотят работать. Подскажите в чем тут дело?
А если и пытается работать то только, в красном цвете.
LSel
22 Мар 2022
@DevilAvgon, Все строго по схеме) единственное добавление 20 кОм между А2 и GND. Без нее VUметр не работал.
DevilAvgon
11 Май 2021
@LSel,в скетче на сколько помню можно включать и выключать режим стерео и моно, попробуй поменяй режим)
novvel
29 Сен 2018
568
193
@LSel, к сожалению я уже не помню оригинальную прошивку, поэтому вот тут есть другая и там есть тестовые скетчи, попробуй. Из первого что приходит на ум это настройка шума неверная.
i-topor
19 Июл 2020
Приветствую, друзья! ?
Очень нужна помощь с проектом, не вывожу сам. Собираю на fireedition версии, но это и к стоковой относится. В электронике и тем паче в кодинге я не особо силён, пытаюсь разобраться по ходу.
Суть в том, что я хочу собрать электрогитару с подсветкой, реагирующей на удары по струне. И всё склоняет к тому, что элементом принимающим звук, должен быть пьезоэлемент. Так как подключая аналоговый вход параллельно к звукоснимателям гитары получаем кучу шума в гитарную линию, хоть и более менее сносный съём сигнала. А микрофонный модуль будет некорректно работать, реагируя на то, что не нужно и наоборот.
Уже три недели всяко разно пытаюсь собирать схему с пьезой. Если подключать на прямую датчик, то чувствительность очень слабая, но впрочем можно отрегулировать что бы хватало, однако по разному работают режимы и не могу ничего с этим сделать.
Например в данной сборке, режимы с 4 по 7 (аналогично в стоке режимы типа шкалы красный-зелёный-жёлтый), работают достаточно неплохо при напряжении на Aref = 0,6-0,7 В, однако почти не работают режимы 8-9 (в стоковой прошивке режимы с автогромкостью тоже).
При этом можно накрутить на Aref = 0,3 В и нормально заработают режимы 8-9, но на режимах 4-7 чувствительность упадёт почти до ноля.
Знаю что на ардуино Aref ниже 1 В вообще противопоказан, но что поделаешь..
Калибровку шума конечно делал, не помогает.
Пробовал собрать простейший усилитель типа такого:
..только без стабилитрона (кстати параллельно пьезе ставлю резистор на 1 МОм иначе шум набегает)
В итоге на выходе получаем около 3 В постоянного шума и после калибровки, чувствительность/амплитуда, разве что немного вырастает, но работает как то некорректно с частотами, "средние" загораются хуже чем напрямую.
Пробовал с выхода данной схемы усилителя ставить электролитический конденсатор на 1мкФ последовательно и резистор на 1МОм параллельно к земле уже за ним, так напряжение шума уходит в ноль, но и чувствительность немного падает, и при том что "средние" всё так же плохо загораются, плюсов мало, по сравнению с простым подключением на прямую пьезодатчика к аналоговому входу и земле..
Знаю есть модуль для ардуино с пьезодатчиком типа такого:
Но судя по отзывам, чувствительность у него очень низкая, вообще не факт что будет лучше.. У нас по сути один магазин радиоэлектроники в городе и там за него хотят 450 руб..
Короче я в тупике - почему режимы адекватно работают с разными Aref я понять не могу, путаюсь в попытках что-либо разобрать в коде.
Посоветуйте что-то:
1. Стоит ли всё таки купить этот модуль?
2. Попробовать какую-то другую схему усилителя сигнала?
3. Вообще на каком-то другом принципе сигнал снимать?
4. Или всё таки как-то в коде нужно отстроить режимы для данной конфигурации проекта?
Уже почти месяц гитара недоделанная на столе из-за этого лежит, не могу дальше продвинуться.. ?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@i-topor, там разные регулировки уровней на первые режимы и на 8-9 режимы в файер эдишн, ты это учел? И я не понял почему тебя не устроил микрофон с АРУ и регулировкой усиления который юзается в стандартной схеме, только вместо микрофона приколхозь попробуй пьезу?
i-topor
19 Июл 2020
@novvel, да, учёл.
Микрофон для электрогитары не будет адекватно работать, потому что окружающие звуки его будут больше тревожить чем струны. На электро играют и без колонок усилиния и с комбоусилителем, соответственно это очень разные уровни, которые каждый раз придётся крутить, пьеза в этом смысле будет считывать именно вибрации с гитары. Ещё лучше были бы звукосниматели гитары, но тогда в линию лезет высочастотный срач от МК
Так если приколхозить к модулю от микрофона, не будет ли тоже что и модуль пьезой..
Да я уже и готов купить даже с нашими бешенными наценками, но знать бы что оно заработает. Может кто пробовал уже с пьезой но по форуму я найти такого не смог.
@novvel, ну то есть можно и на других опорных напряжениях калибровать шум, но чувствительность будет сильно хуже.
Короче поеду сегодня куплю оба модуля и с пьезой и с микром.
А кто по схеме понимает, можно вообще к этому модулю с микрофоном, пьезу приколхоживать. Всё таки у пьезы амплитуда большая. Если по ней щёлкнуть модуль не сдуется?
UPD: Приехал в магазин, "модуль удара" куда то потеряли (тот что выше с пьезой), а модуль звука только такой продают:
Как я понимаю это х..ня и не стоит брать. На том же али такой модуль стоит 18 руб без доставки (45 с доставкой) против 168 руб за модуль на MAX9814.
Угадайте сколько этот модуль за 18 руб стоит у нас магазине? 550 руб. за сомнительный эксперимент - спасибо не надо.
Короче заказал разные модули с алика:
А пока буду дальше деревяшку допиливать, склеивать. Буду надеяться, что всё таки получится что-нибудь вменяемое реализовать с модулями в итоге, иначе получится эпичный пройоп с гитарой.
Если у кого есть какие-то предложения и советы по этой теме, был бы признателен.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@i-topor, простой модуль шляпа, нужен именно MAX9814, там стоит микросхема управления с АУР и шумодавом, излишний уровень можно убрать делителем после пьезы и перемычками на модуле. Просто других идей нет, только полностью колхозить схему на рассыпухе с операционником под пьезу, либо брать гитарную примочку под нее и с нее вытаскивать сигнал.
И вот это непонятно почему у тебя не работает, там на каждые эффекты можно настроить свою чувствительность, а не только уровень шума.
i-topor
19 Июл 2020
@novvel, чувствительность на каждом эффекте? так, что то я упустил..
Изначально на стоковой пытался делать, хотя там тоже проблема с режимами 1 и 2 была (которые радуга), а эту сборку пару дней как начал ковырять. Сейчас не под рукой схема, завтра ещё раз всё переберу.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@i-topor, почитай внимательно первую страницу в скетче, там все инструкции и комбинации кнопок для прошивки файер эдишн.
Реакции: i-topor
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
Не проще отвязать МК от звукоснимателей? Через тот же ОУ. Ничего тогда лезть не будет. Все равно со звукоснимателей сигнал очень маленький и его придется усиливать. Вот этот усилитель заодно уберет вч шум от МК.
i-topor
19 Июл 2020
Не проще отвязать МК от звукоснимателей? Через тот же ОУ..
обязательно попробую так сделать, когда усилитель придёт. Если ничего не будет просачиваться, то это будет наверное лучшим вариантом для электрогитары. Хотя у пьез тоже есть плюс, но больше для акустических гитар, всякого рода удары по корпусу можно использовать для эффектов.
Посмотрел, чувствительность регулируется на 4-6 режимах, в совокупности с ручной настройкой нижнего порога шума помогло добиться чего-то адекватного при Aref=0,3В, спасибо что указали, опустил пределы до минимума, уже более-менее реагирует на струны, по крайней мере на бой и басовые струны вполне.
В общем уже результат, придёт ОУ думаю вообще хорошо будет, поковыряю ещё прошивку под себя, месяца через полтора - два наверное выложу свою реализацию, куда-нибудь в ветку. Весьма благодарю, возможно ещё что-нибудь по ходу сборки спрошу.
zaz777
18 Июл 2022
Доброго времени суток!
На макетной плате я собрал версию схемы где только микрофон и кнопка (без пульта).
При подключении лента просто горит голубым цветом (все 144 сд) - никакой реакции ни от нажатия на кнопку, ни от микрофона. Крутить потенциометр также ничего не меняет. Пробовал около 5 прошивок разных версий, менял на нужные параметры: NUM_LEDS 144 и REMOTE_TYPE 0.
Лента: WS2812B (5 В, IP30, 144 св/м)
Блок питания: 5V 2A
Это мой первый опыт в данной сфере, не судите строго.
Пожалуйста подскажите где я мог ошибиться.
Постарался сфоткать со всех сторон:
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
@zaz777, Очень мало электричества. Нужен нормальный БП. А пока его нет, выставьте в настройках 40 (или меньше) диодов и ковыряйтесь дальше. При этом лента пусть висит та, что есть, просто она не будет зажигать остальные 104 диода.
Ну и попробуйте залить какой-нибудь тестовый скетч для ленты - проверить работает ли она вообще.
А еще есть подозрение, что кнопка "не кнопкает", но это опять же может быть от недостатка электричества, а может и от неправильного её подключения.
Реакции: novvel и zaz777
