zaz777
18 Июл 2022
Не помогло... Ленту проверил в магазине с контроллером, вся отлично горит. Микрофон купил новый, т.к. тот умер (проверил через этот скетч).
Slenk
21 Янв 2020
382
597
35
Краснодар
@zaz777, вот Вы вроде как и отписались, но исходя из Вашего ответа я могу лишь предложить сделать всё тоже самое, что уже написал в прошлом сообщении. Что "Не помогло..."??? Очень хорошо, что в магазине всё работало, хороший магазин с хорошим работающим контроллером, но как это относится к вашей сборке? Про микрофон вообще речи еще не шло, но хорошо, что проверили. Лента и без микрофона должна показывать разные цвета в разных режимах, просто без реакции на звук.
Реакции: zaz777
zaz777
18 Июл 2022
Извиняюсь, не уточнил: блок питания 5V 3A и 5V 5A пробовал - не помогло. Сейчас перепрошил плату сделав сброс настроек, прошился еще раз - есть изменения - лента постепенно загорается голубым по краям примерно до четверти с обеих сторон.
Вот так:
Когда переключаю режим - загорается вся желто-красными цветами, затем идет определенная анимация в зависимости от режима и также загорается голубыми диодами по краям. На звук не реагирует вообще.
BigDog
30 Июн 2020
116
Блин! Великий и могучий русский язык... Описание читали? Это фоновая подсветка (синий свет). ,А не работает VU-метр. Есть смысл попробовать подтянуть сигнальный провод (тот, что идет с микрофона на ардуинку) к земле через сопротивление килоом в десять.
Реакции: novvel
zaz777
18 Июл 2022
@BigDog, устанавливал резистор 10 кОм между A2 и GND. Не помогло...
Дублирую схему:
BigDog
30 Июн 2020
116
После установки резистора поценциометром (плавно) отрегулировать пороговое напряжение. Должно сработать. У меня, впрочем, на одной из копий не помогло, VU-режимы так и не заработали.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@zaz777, рекомендую перейти на прошивку от сленка и сделать пульт, а тут могу посоветовать прошить заново и сделать сброс епром через прошивку, там написано как, потом перейти на внутренний источник опорного напряжения, внешний с этим микрофоном не нужен, далее после перехода на внутренний опорник и при первом включении сделать заново калибровку шума. У тебя по симптомам либо нет сигнала с микрофона (выбран не тот пин в скетче), либо резистор надо подтянуть и откалибровать заново шум (надеюсь ты калибровал как поставил резистор).
CTAPIIIOU
16 Окт 2022
Помогитееее ,первый раз собрал ,все работало ,после пересборки уже в корпусе с музыкой работает только 9 режим ,все остальные не видят сигнала ,радуга и стробоскоп работают ,режим переливания горит красным и только первый светодиод меняет цвет,
BigDog
30 Июн 2020
116
Перво-наперво проверять, что и как собрано, уложено в корпус. Наверняка же накосячил где-то. Скорее всего, где-то между контактами сопля появилась.
CTAPIIIOU
16 Окт 2022
Проверял все ,собрано на макетной плате ,соплей не может быть
BigDog
30 Июн 2020
116
Не может быть чудес в такой простой схеме, а сопли при упаковывании в корпус появляются если не всегда, то сплошь и рядом. Если без корпуса работало, а в корпусе перестало, ищи косяки. Других вариантов нет.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@CTAPIIIOU, лучше собрать навесом, без макетной платы может быть. в теме файер эдишн есть скетчи для проверки отдельных узлов. Ссылки на предыдущих страницах уже были, или у сленка в профиле наверное есть.
CTAPIIIOU
16 Окт 2022
@Diman, В корпусе есть щель для охлождения ,это сщитаеться как розгерметизация
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
23
Uzbekistan, Fergana
Привет всем. Заранее извиняюсь если уже был такой вопрос.
А если хочется повторно прошивать ардуино как правильно подключить к пк чтоб не выгорело защитный диод из-за нехватки питания?
Ленту просто отсоединить и все?
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
23
Uzbekistan, Fergana
@Slenk, Радиотехнике не очень силён. Ну и это первый проект на ардуино. Заказал все (у нас нужных компонентов не достать) и жду. Вот канал (профиль) для светодиодной ленты не выгодно заказывать. Пойдет ли каналы от обычного кабеля?
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@Vaqtincha,
Даже в моем захолустье можно купить алюминиевый профиль для лент в магазине. У нас он 250руб. за 2 метра. На озоне дороже.
НА ОЗОНЕ
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
23
Uzbekistan, Fergana
@wadimsuv, На моем городе даже ведущие магазины различных светодиодов не знают про адресную ленту Ws2812b и показывают обычную RGB ленту 4я контактные :LOL: а как я им объясню профиль для этих лент?
Я не с России и русский мне не родной.
Slenk
21 Янв 2020
382
597
35
Краснодар
@Vaqtincha, любой профиль для неё подойдет, она такой же ширины, как и любая другая лента. (Ну исключение это адрески с высокой плотностью диодов 144/метр, те немного шире). В любом магазине, который барыжит лентами (даже если у них только обычные) можно купить и профиль. А вообще это вопрос эстетики, можно хоть на спину клеить эту ленту, хоть на канализационную трубу наматывать, или вообще не клеить, а "серпантином" к потолку подвесить - работать будет одинаково.
Реакции: Vaqtincha
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@Vaqtincha,
Извините. Я же не знал что Вы с Узбекистана . У нас в России профиля можно купить без проблем.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
23
Uzbekistan, Fergana
Говорите про алюминиевый профиль. Сегодня даже не нашел бп 5в 3 ампер 🤣 какой дыре я живу (хотя 2й город по населению в областе)
Теперь вопрос: можно ли использовать бп от пк ? (5в линию)
