DMS-308 V2 14 Band Digital Spectrum Analyzer.
Divin
30 Янв 2021
468
208
@poravos,
Там с вероятностью 90 процентов оргстекло, режется на лазерном или фрезерном станках.
poravos
30 Янв 2021
Лазерная резка плюс акрил дорого выходит.
Дома резать не получается, всяко перепробовал.
Vladimir100a
30 Июн 2020
23
@poravos, А вы возьмите не акрил а оргстекло от мониторов (битых), там либо 6 мм, либо 8 мм. И для резки делайте шаблон в кендэл сами (можно убрать лишний рез и на треть сэкономить на резке).
poravos
30 Янв 2021
Уже начал ковырять один разобрал в нём восмёрка, ещё парочку и можно делать.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@EGORka,
60шт за 3600₽ это очень Дешего ещё и размеры довольно большие. Меньше чем за 100₽ я не смог найти
634
Прошивка FireLamp_jeeUI с этого форума тоже кое-что умеет, и без спец.микросхем.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@kostyamat,
Неплохо.
На материнских платах где используются адресные светодиоды вероятно тоже можно подключить
stadnik
22 Дек 2020
Ну наконец то свершилось. Сегодня удалось закончить проект. Выглядит как то так. Но с начало несколько фотографий сборки анализатора.
Проверка.
В работе.
И доступные режимы. В данном случае режимы перебираются автоматически но можно менять и вручную. Получилось как то так.
stadnik
22 Дек 2020
Избыточное цитирование
Привет всем. Может кто подскажет где взять прошивку как у идусов?
14 Band Spectrum Analyzer Part.3
Или кто сможет написать?
Ни где. Я им писал они только готовую плату продают прошивкой не хотят делится.
mr.Green
28 Фев 2020
30
кто уже приобрел плату 14 Band
сделайте доброе дело
скопируйте прошивку и поделитесь с народом.
хотя бы дампом зашивать можно будет.
986
@stadnik, какая в итоге прошивка в вашем творении? Если покупная - чем не устроили те, что выложены в открытом доступе, например та что в сообщении 70?
986
А никто не пробовал плашки для башни из прозрачной эпоксидки отливать? Интересно прикинуть по стоимости и технологичности...
Divin
30 Янв 2021
468
208
@bort707 ,Обычная эпоксидка со временем желтеет, акриловая смола значительно дороже, для литья нужна форма, причем точная, желательно силиконовая и потом все равно доработка напильником и полировка, единственный вариант снизить издержки - искать рекламные фирмы - у них в отходах ( мусоре) часто встречаются достаточно большие куски оргстекла, я себе таким образом для корпуса лампы насобирал.
tiennhhnn
28 Окт 2021
так что точного чертежа схемы 803 v2 dms нет. Мне очень нужно . можешь помочь мне? пришлите мне, если возможно. электронная почта: [email protected]
986
Какого "точного чертежа"? Может схемы? Схема там известная, она та же что и в версии 307
986
в #70 ссылка на гитхаб, там есть и схема, и плата
