ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
dRocket
11 Мар 2019
@Wladlex, я сталкивался с соединением в одну матрицу кусков гирлянд с разной последовательностью цветов. У меня на окнах такие гирлянды))) в этом плане я опытный)) как решить такой вопрос есть примеры в FastLed wiki))
вчера я собрал таки приложение в андроид студио. я хз как и почему до этого не собиралась. там просто тёмный лес))) и да, приложуха от @WildStyle крашится на запуске. Во всяком случае у меня. Но вроде кто-то уже правил эту версию приложения.
Реакции: Wladlex
armadyne
26 Ноя 2023
Здравствуйте, нужна помощь
Собрал гирлянду в прошлом году на мини вемосе, прошлую зиму работала без нареканий, в этом году проработала пару недель, пока не заметил, что что когда я выхожу из приложения, то через пару минут гирлянда крутила эффекты сама ,не помню было ли так до этого, но я хотел определенный эффект, а она переходила в автономный режим и крутила свои эффекты ,при том что соответствующий ползунок был выключен, меня это знатно выбесило
Я сделал маленькую яркость и начал убирать эффекты из избранного и когда я убрал все, то гирлянда выключилась и все
Запускалась, мигала и перезапускалась
Пробовал ее перепрошить,не помогло
Она запускается,захожу в есп конфиг,ввожу данные роутера
Она мигает зеленым и опять перезапускается
Access Point тоже не работает
Я заказал новый вемос,но интересно что стало со старым?
dRocket
11 Мар 2019
@dRocket,
без ограничения тока ваш источник питания сделает "пшшшшш".
Я всегда в скетче выпиливаю ограничение по току. Мой блок питания пока не делал это ваше ппшшш)). И точно не сделает - у него есть соответствующие защиты..от перегрузки, от КЗ. Да и мощи его хватает. Тут главное чтоб пшш не сделали провода...
Joxit
22 Дек 2023
Здравствуйте!
Повторил проект, спасибо, все работает, но есть проблема, сильно нагревается разъем "мама" который подключен к "папе" БП.
Использую вот такой БП на 6 A 30 Вт.
300 светодиодов WS2812, по расчетам подходит:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Как я понимаю, "мама" не вывозит мощность или плохое соединение "папа-мама". Или в БП может быть тоже проблема?
Нагревается именно "мама".
6 лент по 50 светодиодов подключены последовательно, питание подаю на первую ленту, дополнительно на третью, и пятую.
Все три конца питания скручены и подключены к "маме".
donatos696
17 Ноя 2019
56
Попробуйте поменять "маму" - такого формфактора попадались даже замкнутые на коротко.
Реакции: Joxit
Joxit
22 Дек 2023
@donatos696, спасибо. Еще вчера заказал те что в ближайшее время могут приехать, буду пробовать.
Нагревается коннектор только под большой нагрузкой, когда яркость ленты установлена больше чем на половину.
Может подскажет кто хорошие коннекторы?
Flaren
22 Дек 2023
Здравствуйте, проблема с лентой. Купил 2 части, одна на 100, другая на 50 диодов, но цвета на них передаются неправильно, т.е. когда на одном красный и белый, на другом зеленый и белый. Можно ли это как то решить, кроме какого то перепаивания проводов в лентах?
Flaren
22 Дек 2023
@Сотнег, Т.е. только подключая к разным пинам на вемосе так можно сделать? Если соединить в одну ленту, то никак не получится?
4,649
1,571
@Flaren,
нет смысла делать на разные пины.
В одном из моих последних сообщений тут про это написано.
Котелок
4 Янв 2024
Товарищи, собрал гирлянду из 3х кусков по 100 диодов, и все бы ничего, но есть такая штука, что отваливаются 96 диодов(((, отвал рандомный, может и час проработать, а может и 10 минут. Перезапуск не помогает, зависший кусок на чем завис, то и показывает. Потом, кстати, бац и все работает, потом опять отваливается. Может кто сталкивался с таким? Скажите как лечить. Гирлянда собрана в экран 25 на 12, вобщем бац и последние 8 рядов просто зависают, как будто до них сигнал не доходит. Вариант с тем что соединение лент плохое не подходит, в последнем рабочем столбце 4 диода от 3его куска и 8 от 2го
4,649
1,571
@Котелок,
исключите вариант, что дело в перегреве какого-то из светодиодов.
Либо в последнем работающем, либо в первом отвалившемся.
Котелок
4 Янв 2024
@Сотнег,кстати об этом не задумывался, гирлянда над батареей висит, может в этом и есть причина, дождусь зависания, потрогаю диоды. Спасибо за идею.
Котелок
4 Янв 2024
@Сотнег,уууу, на такой шаг не готов, пока ручками потрогаю, если будут сильно теплее, тогда уже буду думать о вырезании диодов. У меня все это дело на плёнку приклеено, так что придётся все переставлять, а это жуткий геморой))).
@Сотнег, а можно тогда ещё вопросик, какое максимальное количество диодов можно повесить на один контроллер, что бы не было лагов в эффектах.
Котелок
4 Янв 2024
@Divin, esp32, такой есть, сколько к нему?, 1к диодов потянет?, просто есть стеночка свободная, 3 м в высоту и 5 в длину, вот думаю экран 25 на 40 замутить, затащит такой экран esp-шка?
ВовкаБ
28 Сен 2020
@ramzzeess1,
Помогло вот это https://discourse.processing.org/t/ketai-library-ketainet-getip-error/11415/11
Заменил функцию KetaiNet.getIP()
на :
тут закоменчена строка
//&& thing == "0.0.0.0"
если этого не делать при определении ip - выдает ересь
String getIP() {
String thing = "0.0.0.0";
try {
for (Enumeration<NetworkInterface> en = NetworkInterface
.getNetworkInterfaces(); en.hasMoreElements();) {
NetworkInterface intf = en.nextElement();
for (Enumeration<InetAddress> enumIpAddr = intf
.getInetAddresses(); enumIpAddr.hasMoreElements();) {
InetAddress inetAddress = enumIpAddr.nextElement();
if (!inetAddress.isLoopbackAddress()
&& inetAddress.getHostAddress().matches(
"\\b(?:\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}\\b")) {
thing = inetAddress.getHostAddress();
// PApplet.println("IP address: " + inetAddress.getHostAddress());
// PApplet.println("thing : " + thing);
} catch (SocketException ex) {
// PApplet.println("SocketException:" + ex.toString());
} catch (NullPointerException nx) {
// PApplet.println("Failed to get any network interfaces...");
//PApplet.println("IP address: " + inetAddress.getHostAddress());
//PApplet.println("thing : " + thing);
return thing;
Котелок
4 Янв 2024
@Сотнег, почему ошибся?(((, плата esp, как в теме, ну пусть это будет не экран, а гирлянда такая большая на стену))), так получается все по теме))), если все таки я не в ту тему спросил, то извините. Толкните, пожалуйста меня в сторону нужной темы или просто скажите где посмотреть ограничения по количеству диодов и все)))
4,649
1,571
@Котелок,
платы ESP разные бывают, и эта тема о проекте не для гирлянды в виде экрана, а для гирлянды в виде хаотично расположенных светодиодов (предположительно на ёлке).
Максимальное количество светодиодов в данном проекте, вроде бы, 700 штук, но оно вписано в коде прошивки без причины, просто так.
По-моему, вы всё-таки темой ошиблись, потому что здесь на форуме есть проекты и для экрана на стену/окно и для упомянутой вами платы.
Но это не он.
Paul_Solo
17 Янв 2024
Всем привет. По каким причинам гирлянда циклично может подключаться к вайфаю (успешно), и так же циклично создает точку доступа.
То есть коннект - успешно - ребут - коннект - успешно - ребут.......
В режиме "открытого портала" висит пока что-то не сделаешь, то есть там не перезагружается.
