ЭЛЕКТРОНИКА Лабораторный блок питания. Обсуждение проекта
Grisha
8 Ноя 2020
У меня есть хороший вопрос. У Алекса есть версия лбп с USB выходом и охлаждением. Можно как то сделать чтоб было и охлаждение и USB отображение на ампер/волиметром и с более точным ампер/вольтметром . Так же я прикреплю его схемы для того чтобы вы меня лучше поняли.схема4 (1).jpgScreenshot_45.jpgScreenshot_36 (1).jpg
Safrite
8 Май 2020
Всех приветствую.
При замкнутых крокодилах лбп уходит в защиту. В чем может быть проблема?
Спаяно из этих же модулей, в точности как в схеме 14339-54c5e4dc542c6390501a0a6eaaf159ab.jpg
Реакции: davcorp
DAK
8 Окт 2020
517
139
Что конкретно уходит в защиту? Блок питания или dc dc конвертер?
DAK
8 Окт 2020
517
139
Да что такое то? Нельзя взять тестер и померить напряжение до конвертера и после? Там крутилки на ток и на напряжение, в каких режимах вы его гоняет? Всё ли правильно подключили, по идее если блок питания будет работать и выдавать напругу, то амперметр не должен отключаться, может вся проблема в том, что вы не так подключили показатель параметров. Возьмите тестер в руки и сделайте диагностику как следует...
Vanyok
13 Ноя 2020
Народ, всем привет. Возникла такая проблема собрал ЛБП по инструкции Алекса и потанцеометры не реагируют на уменьше увеличение тока и напряжения. Припаяно всё правильно по схеме. Может знает кто решение этой проблемы? Буду очень благодарен. Фото приложу. ЛБП не до конца ещё собран, по этому термо реле находится не в корпусе
Иртём332
3 Дек 2020
Screenshot_20201203-202943.pngа если я буду использовать такой модуль трансформатор как питание и аналоговые измерители получится?
Александр Е.
20 Дек 2020
привет, собрал лбп подключаю аккумулятор литий 3,7 в, лбп уходит в защиту, с лентой светодиодной все норм
DAK
8 Окт 2020
517
139
Защита по току? Какое напряжение на аккумуляторе? Какое напряжение на лбп? Может стоит покрутить резистор, отвечающий за ток?
Gigantoos228
19 Янв 2021
Всем привет. Решил сделать мини лбп. Но хочу реализовать проект от 5V (от micro usb порта). Основу возьму Xl4015. А вот какую взять плату питания?
Спасибо
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Спасибо
А разве так не проще? Разгоняет до 24.
Диман Сигарев
29 Дек 2020
Мой вариант. Двухэтажная компоновка, термостат на вертикальном кронштейне (температуру видно через вентиляционные щели корпуса), платы USB QC-3 и двойная 3А на съемных креплениях, задний выход 220В задействован для локального миниудлиннителя. Отдельные гнезда постоянного питания на 12 и 24В. Осталось надписи нормально сделать и всё.Посмотреть вложение 5807Посмотреть вложение 5808Посмотреть вложение 5809Посмотреть вложение 5810Посмотреть вложение 5811
Чем закрепили плату с ЮСБ?
KWhite
12 Фев 2021
Такой вопрос, собрал я всё по схеме напряжение подтягивается но не регулируется уже 3 раз пересобираю
UT5
5 Дек 2019
Мой вариант. Добавил и паяльник. После того как у меня сгорели потенциометры и микросхема LM358 на DCDC пропала регулировка и тока и напряжения. Спалил и подключенную ардуинку. переделал по рекомендациям Виктора Сочи DCDC. Кроме того теперь и регулировка напряжения и тока от нуля.
Реакции: old_old_man
khanna88
31 Янв 2021
Здравствуйте. Собираю мини ЛБП по схеме с сайта. Я столкнулся с проблемой, которую здесь описывали уже сотню раз. Выставляю какое-то напряжению, например 4.2В, КЗ на выходе, а ток не регулируется. Все советы свелись к тому, что проверьте потенциометры. Проверил на мультиметре, они соответствую схеме, которая нарисованная на них и регулируются до 10кОм. Я пытался менять схему подключения потенциометров, выпаивал потенц. регулирующий напряжению и работал только с потенциометром по току, но безуспешно. Подскажите, в чем может быть проблема? Прикрепляю фото сборки.
Пытался такие варианты (о - оранжевый провод, б - белый, ч - черный. 1, 2, 3 контакты на многообор. потенц., где 3 ближе к крутилке, 2 центр, а 1 край):
1 - о, 2 - б, 3 - ч
1 - б, 2 - о, 3 - ч
1 - ч, 2 - о, 3 - б
UPD: Оставил одну плату, подключил питание 5В, смотрю своим мультиметром. Напруга регулируется, работает ок, а ток постоянно 5А (повезло что БП 5 Вт :D)
  • 70.8 KB Просмотры: 29
  • 62.3 KB Просмотры: 28
  • 129.5 KB Просмотры: 21
  • 158.4 KB Просмотры: 18
  • 49.4 KB Просмотры: 27
khanna88
31 Янв 2021
Спроси у китайцев)
Спросил у китайца, китайский товарищ сказал что регулировка по току работает после 7В. Еще не проверял, но ЧУЮ это решение ПРОБЛЕМЫ.
Пишу для таких же как я: РЕГУЛИРОВКА ПО ТОКУ РАБОТАЕТ ОТ 7 ВОЛЬТ
Garage_DIY
23 Ноя 2019
Здравствуйте
Бахнули пару компонентов в модуле AC-DC
Подскажите чем заменить? Резистор R300 на 0.3 Ома похоже (на плате R1 вроде), непонятно на какую мощность расчитан + непонятно что за предохранитель (на плате RL).
Просьба подсказать чем заменить, спасибо.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
208
Избыточное цитирование
Здравствуйте
Прежде, чем менять, надо понять, почему они бахнули. А то заменишь, и замена так же бахнет
Реакции: Un_ka
SpAwNfX
23 Май 2021
Собрал на коленке схему, прежде чем вкорячивать в корпус. БП разные тестились и от ноутов и, от него на понижайку (тестил две которые есть, результат один и тот же)
Когда вешаю нагрузку для регулировки тока(все гуд регулируется), а вот индикация напряжения падает в 0 и не жужу, нагрузку скидываю, все становится нормально, напруга регулируется... я в ступоре, в нагрузку вешал медь 1,5 квадрата
