Xsegax
23 Окт 2021
@Sem553, не проверял, подумал что на одну стопку работает значит все впорядке)
10Maks
15 Окт 2021
Всем привет, собрал все по схеме, работает, но постоянно уходит в перезагрузку, постоянно выкидывает с сервисного режима и автоматического, не могу понять что не так, буду благодарен за помощь
mosic
3 Июн 2020
130
15
@10Maks, может питания мало? у меня недавно из за ардуины постоянно клинило сервопривод...вырубался дисплей и моторчик клацал. после того, как "подтолкнешь" серво, то система перезагружалась. поменял ардуину все ок вроде.
а когда именно в ребут идет? когда что то делает или в простое?
10Maks
15 Окт 2021
@mosic,
Питаю от блока 5В 2А, банка не тенят, серво работает исправно, помпа работает, концевики и диоды тоже. В ребут идёт во всех режимах и в действия и в простое, например, в сервисном режиме при замере времени наполненности рюмки или выставлении угла поворота, в ручном работает секунд 20 и в перезагрузку, в автоматическом работает недолго и возвращает в ручной
mosic
3 Июн 2020
130
15
@10Maks, интересно...попробуйте навсякий еще перепрошить...или прочистить контакты от пайки...если использовали драйвер, то попробуйте отключить его (драйвер тот, что для серво и помпы), а то у меня было что бракованые попались и тоже глючило...что то не нравиться ему...если бы замыкало систему, то оно бы сразу не работало...
10Maks
15 Окт 2021
@mosic,
Пробовал прошивать все прошивки что были в архиве к проекту, сейчас стоит версия 1,5. Перепаивал уже 3 раза :( но не пробовал без драйвера, сейчас попробую и отпишусь, спасибо!)
mosic
3 Июн 2020
130
15
@10Maks, попробуйте последнюю версию от VICLER, там уже много отличный доработок и прошивка проверенная
10Maks
15 Окт 2021
@mosic,
Спасибо!) Обязательно попробую.
По драйверу, без него стало ещё хуже, попробовал другой та же проблема..
Excellion
27 Июл 2021
33
@10Maks, щупы мультиметра на 5v и gnd ардуино. И наблюдайте в момент перезагрузки просядет ли напряжение
Xsegax
23 Окт 2021
@Sem553,
нашёл в чем проблема, отключил диоды и все заработало, диоды подключены по схеме ни где не коротит, не знаю куда дальше копать
Ruzal
19 Янв 2021
Всём доброго времени суток, решил собрать наливать по схеме alexgyver, ( сломал ногу и теперь нечем заняться,) но столкнулся с рядом проблем, ( с ардуино на ВЫ) если кому не трудно помогите
Собирал по этому Видео один в один
Проблемы:
1. Сервопривод mg90d(360°) не докручивает до конца пятой рюмки, на дисплее 180° (может как-то можно поправить скетч до 250°)
2. При подключении всей схемы через стандартную Разводку вроде только такие проблемы.
При подключении через плату зарядки 18650 и повышайку 3.7v-5v сервопривод не заводится и ребутится вся система
Заранее спасибо
Crank93
28 Сен 2021
17
@mosic, подскажите плз какие нюансы если поставить такую помпу (плата контроля заменяет драйвер со схемы? Питание просто подать на место батарейки?)
За ранее спасибо.
Sem553
10 Янв 2021
91
@Crank93,там кнопка с фиксатором, может заменить вместо модуля зарядки и контроля батареи
WandererNZR
20 Дек 2019
Проблему с перезагрузками решил заменой кнопки, в разомкнутом состоянии между клемами было 500Ом. Также была проблема с дисплеем ТМ1637, так как и у многих время от времени засвечивались фантомные цифры при прокрутке енкодера, помог конденсатор на 0,1мкф между CLK и GND непосредственно на TM1637.
Реакции: 10Maks
wolk_78
7 Дек 2021
Здравствуйте, всё делал по проекту но после закачки программы не работает ручной режим(сразу находится в сервисном режиме)но не поворачивается сервопривод , а автоматический работает отлично
подскажите что делать ?
Excellion
27 Июл 2021
33
@wolk_78, ниче не понятно, но ооочень интересно. (видео запишите что у вас там происходит)
Serg04
10 Дек 2021
Всем привет!! Помогите пожалуйста не могу понять в чем проблема собрал наливатор по схеме https:// alexgyver.ru/gyverdrink/
Закачал скитч уже все версии пробовал везде одно и тоже :cry:
Включается сразу срабатывает помпа на несколько секунд загарается экран и две первых рюмки красным (собрал на 4 рюмки), серво не включается (SG92R). Экран показывает ручной режим (Р) при нажатии кнопки вкл сразу начинает работать помпа и эти два индикатора меняют цвет как будто на концивиках стоит тара после этого нечего нельзя сделать пока не выключишь и заново включишь. Зажимаю кнопку включения и даю питание заходит в настройки но серво привод не отвечает.
Не судите строго пожалуйста я с этим на ВЫ....
На некоторых скитчах горят все лампочки, ноэкран не загорается :cry:
MaxPadonak
26 Авг 2020
61
21
@Serg04, Проверяй подключение проводов, может не на те пины подключил к ардуинке. Прозвони кнопки концевиков. Может они бракованные и в нажатом состоянии залипли.
