somon
20 Авг 2019
140
124
@VICLER, ataman, под чашками, кружками, пальцами - нет датчиков. Это простые провода с женскими дюпонами. Чип на плате, модель на видео....
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
Залейте это.
От 15 до 50 мл, налив с задержкой. А то "как не верти, первая капля в штаны" :)
А "200-25-....... 555 " - это шум по питанию от энкодера, похоже. У меня было так же, пока не понавешал конденсаторов на питание.
2200х10В, и параллельно ~100нФ флажок.
Паша, использую тввою прошивку из ответа 243, все отлично и замечательно, а можно тебя попросить сделать, что бы при наливе количество мл. уменьшалось на дисплее (просто показометр), который по умолчанию идет, как в прошивке у Levonti? и еще: можно перенести нажатие на кнопу включения разлива на кнопку энкодера, а на маленькой кнопке оставить только выбор авто или ручное? с Наступающим))
Реакции: meko1a
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Каким образом женские дюпоны реагируют на нажатие? Я что-то не понимаю. О каком чипе на плате речь?
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Всем привет. Я не повторяю этот наливатор. Просто интересно следить за темой. Моё предложение для заинтересованных. Можно вместо сервы с наливайкой сделать поворотный стол, который под неподвижный краник будет стопки по кругу подставлять. Будет ещё один прикольный проект. Ещё можно сделать мини наливатор в стилегаз.jpg газировки из СССР. Корпус из фанеры, разукрасить в стиле ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ. И внутрь ставить стопку, а в неё будет наливаться. А кнопками сверху объем задавать. И даже можно для прикола приемник монет сделать из любого микрика, что бы кинул 10 коп, тебе налилось.
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Приветствую, так же :)
Хотел и себе так сделать, но пока все никак времени не хватает...
Там не сложно, можно выковырять из Levonti и вставить себе.
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Ребята, привет!
Собрал я наливатор, прада пока только на коленке, но решил для начала проверить получится ли у меня воплотить в жизнь такую вещь, впервые имею дело с Ардуино,вот заказал комплект Ардуинки для начинающих и компоненты для наливатора. Хочу еще лампу сделать. Ну да ладно, вопрос собственно в чем залил в Нано скетч 1.1 с сайта АлексГувера, вроде все работает, но(см.видео):
1. При прокрутке энкодером в одну сторону числа идут положительные и доходят до 999, а в обратную когда кручу идут и отрицательные,потом показывает положительные, как объем может быть меньше 0.
2. я сделал наливатор пока на 3 рюмки, в дальнейшем хочу на 5. Когда я ставлю 1 рюмку включается светодиод 3 рюмки, но кран позиционируется на 1, на 2 все нормально ставлю - ставлю 2 светится светодиод возле 2, когда ставлю 3 рюмку светится светодиод 1, краник позиционируется на 3,все как надо. Т.е индикация 1и 3 рюмок пменялись местами.
Может кто помочь с решением данной проблемы. Заранее благодарю!
Видео:
З.Ы Посты почитал, что выкладывали здесь версии где объем ограничен от 15 до 50мл(и считаю это в принципе правильным), и другие версии для 7ми секгментного дисплея и других, но скажу честно их пока не пробовал. Решил залить с сайта и думал что залью и все будет работать, но ошибся, есть нюансы. )))
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Я, в качестве краника использовал корпус шариковой ручки, выкинул ампулу просунул туда силиконовую шлангу для аквариумов и на конце поставил Г образный соединитель, все кран готов)))
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
1. Не сделана проверка на объем, сделайте, ту пример был.
2. Всего лишь диодик №3 стоит первым, т.е. провод от контроллера идет сначала к диоду под третьей рюмкой.
Lito_alex
29 Дек 2019
28
1. Не подскажите где проверку на объем найти?
2. Это адресные светодиоды, там 1 провод для данных и 2 провода питания и все.
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Ну да, адресные. С ноги контроллера летят данные. Нога соединена с Din первого. Он глотает свои 2 кБ (красный и синий по 5 бит, зеленый - 6), а все остальное передает на свой вывод Dout, соединенный с Din второго. И т.д., пока лента не кончится или в потоке данных не возникнет пауза, 50мсек вроде. Так что первым считается ближайший к ноге контроллера.
Да проще местами поменять 1 и 3 в корпусе.
Проверка на объем делается там, где реакция на кручение энкодера. Сейчас поищу.
Реакции: Lito_alex
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Вот, на вкладке d_control:
void encTick() {
enc.tick();
if (enc.isTurn()) {
timeoutReset();
if (enc.isLeft()) {
thisVolume -= 5;
if (thisVolume < 15) { thisVolume = 15; }
if (enc.isRight()) {
thisVolume += 5;
if (thisVolume > 50) { thisVolume = 50; }
dispMode();
Просто допишем условия, что если меньше 15, то дальше не уменьшать, а если больше 50, то не увеличивать.
Реакции: МихаилС
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Т.е просто поменять местами светодиоды? а почему так получилось, я с ленты нарезал 3 шт, думал какая разница в какой последовательности их ставить)))
Lito_alex
29 Дек 2019
28
void encTick() {
enc.tick();
if (enc.isTurn()) {
timeoutReset();
if (enc.isLeft()) {
thisVolume -= 5;
thisVolume += 5;
dispMode();
Спасибо, сейчас попробую как раз перечитываю Ваше сообщение про ограничение по объему,считаю это отличным вариантом.
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Мы сказали библиотеке - зажечь красным номер 3. Откуда она знает, кто из них 3? Вот, кто третий по счету от начала.
Она пошлет в ленту 00000-000000-00000 00000-000000-00000 11111-000000-00000, т.е зажжет первые два черным.
Или зеленый первым шлется? Не помню... Да и не важно. Библиотека до нас написана, нам только указать, какой номер и каким цветом.
strip.setLED(3, mCOLOR(RED)) или strip.setLED(3, mRGB(255,0, 0))
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Честно говоря не совсем понял. =)
Так в ленте диоды все-таки имеют свой номер. и отрезав их некоторое количество нужно соблюдать порядок в котором они были в ленте?
З.Ы Сделал вставку Вашего кода для ограничения по разливу все работает. По большому счету все устраивает, осталось только решить вопрос с вот этими диодами и чтобы не лило жидкость при ошибочной(падающей) стопке
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Да, по порядку.
И где-то раньше я свой скетч выкладывал, поищите.
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Да, по порядку.
Да,я когда с телефона форум читал помню что Вы скидывали свой вариант,сечас перечитываю и ищу Ваш пост с выложенным скетчем.
Спасибо большое,сейчас еще перепаяю диоды местами =)
Да, по порядку.
"Диоды перепаял местами, все равно такая фигня как на видео((("
Прошу прощение, все верно, у меня первый диод к которому приходит провод от Ардуинки стоял на концевике, который идет на порт А2,а не А0.
Спасибо за помощь.
Кстати, прошивку Вашу нашел,все нравится.
Krotaz
23 Дек 2019
Люди помогите все спаял как у Алекса по схеме все работает но иногда может серва остаться на месте а помпа включится, а и постоянно при перемещение сервы дергается на свое место сначала а потом куда на да. Подскажите вчем причина может быть ардуинку менял серву тоже. кандеры стоят как у Алекса
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
может кто-нибудь пользовался сенсорными панельками на MPR121 или AT42QT1070 ? Если их подключать по i2c, экономится много свободных ног контроллера. На AT42QT1070 можно установить таймер на долгое нажатие до 40 секунд, насчёт MPR121 точно не знаю как там с долгим удержанием.
Реакции: Старик Похабыч
somon
20 Авг 2019
140
124
@somon, так каким же способом вы детектируете наличие чашек?
Чипом TTP224, в названии видео же указано, чего не понятно то?! ?‍♂
Здесь ранее обсуждали бурно уже и схему приводили. В даташит загляните и всё станет понятно.
С наступающим всех! ???
