Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
Да,я когда с телефона форум читал помню что Вы скидывали свой вариант,сечас перечитываю и ищу Ваш пост с выложенным скетчем.
Спасибо большое,сейчас еще перепаяю диоды местами =)
"Диоды перепаял местами, все равно такая фигня как на видео((("
Прошу прощение, все верно, у меня первый диод к которому приходит провод от Ардуинки стоял на концевике, который идет на порт А2,а не А0.
Спасибо за помощь.
Кстати, прошивку Вашу нашел,все нравится.
Поменяйте провода на концевиках 1-3
Реакции: Lito_alex
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Ребят,а у кого сколько диаметр места под стопки и длина носика от оси вращения серво до оси струи из крана?
Дмитрий Николаевич
29 Ноя 2019
Маленькие китайцы маленькими ручками отправили маленькую посылку с насосом не туда, и я остался без наливатора. Вынужден вручную, в тяжёлых условиях и с затуманенным рассудком разливать напиток.
Посему, всех с Новым Годом, и вот такой вот видос: https://yadi.sk/i/N8HsSEnL0zo-uQ
(Здесь нельзя публиковать видео, поэтому видео по ссылке на ЯД. Внимание!!! Там - модель наливатора.)
Реакции: Татарин
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Спасибо!
А где взять прошивке под ОЛЕД дисплей?
Возникли еще пару вопросов:
1. Какого размера чемоданчик, ищу на али, не знаю какой выбрать
2. Что в качестве шлангочки используете, взял в магазине для аквариумистов силиконовый шланг, мыгкий,гибкий, но пованивает немного как бы пластиком. Продавался из бухты по метру, были в 10 раз дороже, но в упаковке. Может они такие же по качеству.
abzik33
29 Дек 2019
Доброго времени суток! У меня всё работает на 6 рюмок. Но проблема в том, что светится последний (6) светодиод белым. На микрик не реагирует. Помогите, в чём может быть дело?
Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
Спасибо!
В мед технике отличные силиконовые шлангочки продают.
Реакции: Lito_alex
KAPLER
13 Дек 2019
24
А где помпа? Возле серводвигателя?
Помпа в основном корпусе,где и все органы управления,фоткал до окончательной сборки. Трубки выходят сбоку , где горлышко бутылки.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Привет всем! А кто-нибудь пробовал использовать шаговый двигатель вместо серво?
Реакции: Shorece
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Ребят, а у всех серва не на 180 градусов поворачивается? У меня от нулевого положения в режиме отладки где-то 150-165, а на противоположную сторону 0 не выезжает(
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Можно ли на имеющемся железе сделать чтобы помпа в обратку качала буквально на 5мс, чтобы капля из крана не капала когда уезжает в "место стоянки".
1,341
Статистика такая: из 5 серв 1 дергалась, остальные 4 вроде как норм. Так что пробовать ,тестировать. китайцы не просто так тестер сервоприводов продают
Pacifist
31 Дек 2019
Залил новую прошивку от Алекса, первую рюмку наливает только один раз, потом зависает. Если првую не наливать работает нормально
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@somon, хотел спросить, что за модуль у Вас с TTP224 чипом. Все, которые я нахожу в корпусе SSOP-16, у которого нет пина MOT_1, который нужен для установки максимального времени нажатия. Есть только MOT_0.
