meotida
20 Дек 2019
22
Ребята - @RomaT, @SHTILL - спасибо за дельные подсказки!!!, Светодиоды засветились . Проблема была на ПЕРВОМ светодиоде ( вход логики плохо пропаян ).
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ ! У кого будет аналогичная проблема - ищите причину в ПЕРВОМ диоде - обнюхайте его со всех строно, с разных расстояний и мощной лупой!
Реакции: SHTILL
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Сделал "Наливайку", работает отлично :)
Скетч поставил от VICLER пост #622
Ребята, огромная просьба - помогите заменить концевики на инфракрасные датчики TCRT5000 или KY-032 (выписал оба по 4 шт.). Хочется довести до ума, придать эстетичности и герметичности. Сколько не бился с редактированием скетча - нифига не получилось :confused:
Вставил LCD 1602, заменил концевики на более лёгкие на нажатие, работает отлично! Прошивка Levonti_debug_1602.
Погонял на разных режимах - отлично!
Но всё-таки хотелось бы сделать на оптопаре, помогите пожалуйста.
Хумус
14 Фев 2020
Не работает. Думал что проблема в модуле миниюсб.
Померял напряжение, а там меньше вольта, хотя миниюсб кабель и БП от мобилы работают исправно и дают 5 Вольт
Что , блин делать? Помогите позязя
meotida
20 Дек 2019
22
на мобильном бп , какой ток выдает по максимуму выдает ?
Хумус
14 Фев 2020
Проблему с напряжением исправил
НО
Ардуино работает, все остальное не работает
Чаво делать то
(Напряжение везде есть, но не работает) прошивку загрузил
RSA78
24 Апр 2019
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто силен в коде. Хочу использовать вместо микриков оптодатчикиIMG_20200216_134454.jpg, но у них при срабатывании логическая 1 вместо 0, как у кнопок. Возможно ли подкорректировать скетч, или проще сделать инверсию в железе?
1,346
Надо искать что то типа дигиталРид(пин_концевика)=0 или дигиталРид(пин_концевика)=1 и поменять 0 на 1 или 1 на 0.
все таки надо сверяться с кодом :D
// зажигаем светодиоды от кнопок
if (!digitalRead(SW_pins)) {
меняется на
if (digitalRead(SW_pins)) {
но это только пол дела. надо смотреть все подобные (digitalRead(SW_pins)) конструкции
точно есть в // наливайка, опрос кнопок 2 раза.
Вроде всего в 3-х местах убрать "!"
RSA78
24 Апр 2019
@Старик Похабыч, Спасибо. Разобрался. Может кому пригодится, во вкладке c_func редактируем строки в пункте
if (!digitalRead(SW_pins)) было. if (digitalRead(SW_pins)) стало.
if (!digitalRead(SW_pins) && shotStates == NO_GLASS) { // поставили пустую рюмку - было, if (digitalRead(SW_pins) && shotStates == NO_GLASS) { // поставили пустую рюмку - стало.
if (digitalRead(SW_pins) && shotStates != NO_GLASS) { // убрали пустую/полную рюмку - было, if (!digitalRead(SW_pins) && shotStates != NO_GLASS) { // убрали пустую/полную рюмку - стало
Реакции: TimicH
1,346
возможно надо еще исправить там где идет объявление портов, менять input_pullup на просто input, может зависеть от датчика
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
Input_pullup или подтяжка имеет смысл когда в одном из состояний контакт повисает в воздухе. Т.е. у микрика нормально разомкнутый контакт, и он висит в воздухе (не к чему не присоединён) соответственно такие входы подтягивают, или вешают сопротивление на плюс, что бы определить состояние контакта, а при замыкании на землю, состояние входа однозначно определено. Контроллер, если вход висит в воздухе, не знает какой уровень на этом входе, что чревато не правильными срабатываниями и чехардой при подаче питания.
В случае с оптодатчиком подтяжка не нужна (при условии, что логические уровни совпадают), в датчике стоит микросхема управления, которая формирует нужные сигналы в любом состоянии.
Реакции: RSA78
Midzaki
25 Дек 2019
Молодцы все у кого получилось повторить проект. Я тоже загорелся и повторил. Вот только почему-то данный девайс быстро вышел из строя...мое предположение, что после работы от power bank, у кого как с продолжительностью работы?
