Avdey84
7 Фев 2020
Планирую использование как стеклянных стопок, так и одноразовых пластиковых и бумажных стаканчиков, посоветуйте что лучше использовать для отслеживания наличия посуды.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
в таком случае я бы взял ик датчики с модуляцией, чтобы не было ложных срабатываний от внешних источников света.
тут кто-то уже говорил, что ёмкостные датчики не реагируют на пластиковые стаканчики
Avdey84
7 Фев 2020
Посоветуй, пожалуйста, конкретные модели (если можно ссылки с Али), и что бы подходили к первоначальной схеме, я пока ещё не силен в этом.
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
@VICLER, Виктор, подскажи пожалуйста, как быть с подключением ttp224.
С1, С2, С3, С4 выпаять
к желтым кругам припаять площадки
OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 к Ардуине.
AHLB перемычка
Правильно? а вот с остальными перемычками:
Зелёным обозначенны перемычки. Две справа для одновременного детектирования нескольких нажатий, слева для инвертирования выходного уровня, так как изначально при нажатии на выходе логическая 1
Да и ещё нужно соединить вход 8 с VCC для "бесконечного" удержания нажатого состояния, иначе после около 80 секунд сбрасывается.
я совсем ничего не понял(
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@2908969, сначала попробуйте без выпаивания конденсаторов, если не будут детектироваться рюмки, то выпаяйте. На ttp224 нужна только перемычка на AHLB. В остальном всё правильно.
Остальные перемычки нужны только для ttp229. В этом сообщении есть фото с модуля ttp229, на котором цветами обозначены перемычки.
Реакции: Yashcher и 2908969
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
@VICLER, собрал макет. вроде работает, но очень сильно зависит от "провиса" подводящего к площадке провода. Это нормально? И что бы включить налив надо нажать 2 раза подряд. это как нибудь лечится?)
somon
20 Авг 2019
140
124
@VICLER, собрал макет. вроде работает, но очень сильно зависит от "провиса" подводящего к площадке провода. Это нормально?.....
Провод от ттр224 до сенсорной площадки должен быть максимально коротким, без "провисов" (читай - прямой), в "натяг" от модуля к площадке. И желательно без лишних пересечений с другими проводами...
З. Ы. Также внутри корпуса не должно быть болтаний каких либо проводов, шлангов и прочих предметов близь модуля ттр224, проводов к нему от/и сенсорных площадок!
Реакции: 2908969
Xaron
20 Янв 2020
Добрый вечер камрады !!! Если вас не затруднит киньте скетч с отображением обьема при разливе, схема стандарт от Алекса под обычный дисплей,или ткните носом где взять, одну выше был нашел не проходит компиляцию ,танцы с бубном у костра под 0,7 не помогли((( заранее благодарен!!!
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Сделал "Наливайку", работает отлично :)
Скетч поставил от VICLER пост #622
Ребята, огромная просьба - помогите заменить концевики на инфракрасные датчики TCRT5000 или KY-032 (выписал оба по 4 шт.). Хочется довести до ума, придать эстетичности и герметичности. Сколько не бился с редактированием скетча - нифига не получилось :confused:
Реакции: SHTILL
meotida
20 Дек 2019
22
Не загораются светодиоды ( все остальное работает - серво , микропереключатели, помпа, энкодер и т.д., процесс налива идет по программе ). С какой стороны решать проблему? Сигнал какого уровня ( низкого или высокого ) должен подаваться с пина 6 на светодиоды до установки рюмки и после установки рюмки? Как проверить , что пин 6 РАБОЧИЙ ( есть опасение , что он вышел из строя, Но пин 6 я менял на пин 2 в схеме и скетче, результата нет ) ?
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
Скорее всего со стороны железа.
Сигнал проверить можно или осцилографом или сьемником цифрового сигнала. Там передаются данные и тестером ничего не увидите.
Проверить пин элементарно. Погуглить "мигаем светодиодом на ардуинке". Припаяйте обычный! (трехцветный как в проекте не подойдет) светодиод к 6 пину не забудьте подтянуть, в прочем в примерах схемы есть. Залейте скетч и посмотрите что получится.
Не факт что на пине 2 будет работать, попробуйте 3,5,6,9,10,11.
Смотрите внимательно пайку. Есть ли питание. И если в цепочке вылетает один светодиод, то после него работать ничего не будет, попробуйте местами светодиоды поменяйте. Я использовал 5050 где 30% брака попалось, благо стоят копейки.
SHTILL
14 Янв 2020
15
Первый диод попробуйте заменить
meotida
20 Дек 2019
22
в моем колхозе с осцилографом напряг ( живу в деревне ).Тестером пытаюсь поймать , но... не то конечно. светодиоды срезал с оконной гирлянды ( Гайверовский проект ), там они работали. Питание есть и на первом и на 4-м светодиодах. Прочел гайд Алекса по светодиодным лентам и урок по пинам. Понял, что сигнал с цифрового пина 6 : должен быть либо низкого уровня 0 ( 0-2,8 В ) , либо высокого 1 ( 2,8 -5 В ), вот такие уровни напряжения я пытался ловить с пина 6 тестером. Первый светодиод попробую заменить , конечно.
unkwn
1 Фев 2020
всем привет. все сделал по схеме. все супер, все работает, кроме поддержания питания. KEEP_POWER 1 стоит. только павер банк все равно вырубается. есть мыли?
Реакции: SHTILL
1,341
для пинания банка гувер включает экран, дергает сервой, ждет 200 мс и все вырубает. попробуй для начала увеличить время. в разы. вместо 200 поставь 2000 и проверь. Если это поможет, то можно искать свое минимальное время
SHTILL
14 Янв 2020
15
Попробуй крайнюю прошивку от LEVONTI с тихой подсветкой светодиодов . У меня норм работает
unkwn
1 Фев 2020
не помогает. даже выставил немного другие градусы , чтобы серво прям шевелилась. и все равно павер банк вырубается. павер банк скорее всего старенький.. порог потребления выше скорее всего нужен - иначе вырубается
попробывал.. взял у LEVONTI только постоянную подсветку. засунул в код гайвера - все равно вырубается.. все 4 лэда светятся+ардуинка+дисплей и вырубается.. может дело в моём кондере? у меня стоит на 16в 47мф. или павер банк мой требует сигнального провода? оО
Levonti
11 Ноя 2019
57
84
Мне для надежной работы KEEP_POWER пришлось добавить нагрузочное сопротивление
На выход D13 прописана логика подключения нагрузки в режиме POWER_KEEP (сопротивление 50 ОМ подключено к драйверу)
Ну соответственно внес изменения в прошивку
Реакции: konoev и SHTILL
