1,343
концевик либо 1 либо 0. есть сигнал - нет сигнала, вешай налюбой цифровой пин. Зачем аналоговый ? вес же стопакрика не определяется
вот ссылка на антидребезг кнопок , там же в конце есть раздел "Устранение дребезга на аналоговом входе " где на 1 аналоговый вход вешается несколько кнопок. В примере 4, так что на 2 аналогвых входа можно повесить 8 концевиков, а то и больше.
МихаилС
22 Ноя 2019
Народ, делаю сей девайс. Есть 3 проблемы:
1. Почему-то не горит 4-й светодиод. С 1-го по 3-й работает отлично. а 4-й не горит. Перепаивал - с пайкой вроде норм без результата. Но это не смертельно сам поковыряю.
2. Не работает энкодер (KY-040). Возможно дохлый???. Смущает то, что если прикасаться к шлейфу от энкодера, то значения рандомайзом будут в плюс или минус крутиться. "Дребезг контактов"? Провода менял - не помогло. Возможно фильтр надо какой воткнуть. Короче, нужен совет.
3. Насос оригинальный с видео. Не качает. Еле шумит, но не закачивает. Напряжение на нем где-то 4.5 В при подаче сигнала. Кто что посоветует? Поджарить посильнее напругой?
Кто на практике собирал, с чем столкнулся? Может я что в прошивке не нашел?
Levonti
11 Ноя 2019
57
84
По энкодеру.
1. Посмотрите подтяжку пинов для энкодера. Я сделал. Возможно для вашего случая это мешает
Цитата:
Обычный энкодер не работал. Добавил в мини классе энкодера подтяжку пинов. Все заработало))
pinMode (_clk, INPUT_PULLUP);
pinMode (_dt, INPUT_PULLUP);"
2. Попробуйте изменить тип энкодера в настройках:
// пин clk, пин dt, пин sw, направление (0/1), тип (0/1)
encMinim enc(ENC_CLK, ENC_DT, ENC_SW, 0, 1);
Реакции: МихаилС
МихаилС
22 Ноя 2019
По энкодеру.
Спасибо! Первый способ помог как нельзя лучше (второй не пробовал за ненадобностью)
Для тУпеньких (как я) поясню:
в encUniversalMinim.h меняем
pinMode (_clk, INPUT);
pinMode (_dt, INPUT);
на
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
// кнопки-крутилки
void encTick() {
enc.tick();
if (enc.isTurn()) {
servo.detach();
servoOFF();
delay(50); вот эта задержка влияет на энкодер "туда-сюда получается", притом в сервисном режиме крутит нормально
e_demin
7 Ноя 2019
своял свой) индикатор показывает наливаемый объем, который переключается галетником. 20, 30 и 60 мл
Душевно. Не могу удержать от оффтопа. Дополнительный лайк за теплый ламповый индикатор на ГРИ, ну и, конечно же, за Орбиту 107С :)
Реакции: Trava77 и BSN
Spice_man
25 Ноя 2019
Прошу совета:rolleyes:
Сделал все по видео Алексея на 4 рюмки с его прошивкой. Единственное отличие в компонентах - МК Arduino Pro Mini и кондей по питанию на 470 uF.
В принципе все завелось, только есть глюк. Если поставить все 4 рюмки в ручном режиме, то в конце разлива второй или третьей рюмки (зависит от выбранного объема налива) серва поворачивается в 0 положение и выливает остаток объема мимо кассы. Потом переходит к следующей рюмке... По завершении разлива может уйти в зависание.
В настройках, кроме углов, внес 1 изменение:
// время заполнения 50 мл
const int time50ml = 9900;
(по умолчанию тут 5500)
Думаю проблема в переполнении какого-то таймера, только не могу найти его)
Levonti
11 Ноя 2019
57
84
Это скорее всего у вас тайм-аут 15 сек срабатывает.
Есть 3 варианта решения проблемы.
1. Отключить KEEP_POWER установив его в 0 либо, но при этом вы не сможете нормально пользоваться для питания повербанком:
2. По умолчанию в коде KEEP_POWER срабатывает каждые 15 сек. При этом серво устанавливается в случайное положение в пределе 0-4 градусов, тем самым дергая питание и не давая заснуть повербанку. Тут либо значительно время увеличивать
timerMinim TIMEOUTtimer(15000);
, либо отключать дергалку вообще (см вар 1), либо нагрузку каким то другим способом имитировать. А правильнее всего разрешать эту процедуру только если статус SEARCH, ну то есть строку if (KEEP_POWER) заменить на
if (KEEP_POWER && systemState == SEARCH)
3. Воспользоваться скейтчем с уже пофиксигыми багами. Я выше выкладывал, только не знаю, как он работает со стоковым дисплеем. Вроде ребята тут отзывались неплохо
Реакции: Spice_man
МихаилС
22 Ноя 2019
Не нашел как реверсировать (отзеркалить) серву. Подскажите плз.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Ставьте от Levonti прошивку, если на стоковый дисплей, то удалите все строчки, связанные с дисплеем 16/2. От алекса такой же глюк был, возврат на третьей рюмке, если стоят 4.
Реакции: Spice_man
Jskail
20 Ноя 2019
32
Попробуй этот скейтч, я его собирал из двух под оригинальный дисплей, у меня все работает, испытания прошел
только своих настройки вбей, у меня все зеркальное
Реакции: SHTILL
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Мой вот. Энкодер ограничен значениями от 15 до 50 мл, направление вращения энкодера поменяны местами, уменьшена скорость движения сервы, сделана пауза перед включением насоса (а то первая капля мимо), исправлен глюк при убирании рюмки при движении сервы. Кран ещё не доделал.
Если нужен такой корпус, напишите на почту spbpavel at mail.ru, вышлю stl.
Видео: https://photos.app.goo.gl/vkbZbWfn7hWSWvZL7
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Выкиньте все микрики и прочие фотоэлементы, для контроля поставленной стопки. Есть волшебные сенсорные кнопки на базе TTP223 по цене 50 руб. за 10 штук. Никакой антидребезг не нужен. Полностью герметичная подставка получается, т.к. нет ни каких дыр под штангу микрика. Сегодня проверил, изумительно реагируют на поставленную стопку, через пластик толщиной 3 мм.
Реакции: дрим93 и somon
Levonti
11 Ноя 2019
57
84
@m_i_g, а ссылку на китайцев торгующих этими волшебными сенсорами можно?
и разве сенсорные кнопки не на изменение емкости реагируют? И как диэлектрик (стекло) через другой диэлектрик (пластик толщиной 3 мм) передаст сенсорной кнопке изменение емкости?
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Мои не реагируют на сухое стекло без рисунка. Сейчас стоят с обратной стороны акриловой ванны и управляют джакузьным мотором и светом через акрил 3-4 мм.
Но у знакомого есть кнопки на той же микросхеме 223, так они и на косой взгляд реагируют.
Конечно, именно емкость. Может, там мокрая рюмка, золотой рисунок или еще что...
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Ещё раз. У меня сделана автоматика управления самогонным аппаратом. Все кнопки управления режимами на ней сенсорные. Находятся под передней панелью корпуса. Толщина корпуса 3 мм пластика. Установка стопки вызывает срабатывание кнопки. Стопки самые обычные. Сухие и без рисунка. Волшебные кнопки на али по запросу TTP223.
Если кому-то не хватает дальности, подбирается конденсатор под необходимую чувствительность. Если вообще не хватает, этот модуль поддерживает работу с выносным сенсором в виде пластины.
Levonti
11 Ноя 2019
57
84
@m_i_g, и логика работы сохраняется: т.е. поставил рюмку - контакт замкнулся, убрал рюмку - контакт разомкнулся, а пока рюмка стоит все время замкнут?
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Могу продемонстрировать, если кому интересно. Вечером сниму видео. Снять?
Реакции: konoev
