Да. Эта кнопка имеет несколько режимов работы, которые выбираются перемычками. Один из режимов - на выходе логическая единица, пока стопка стоит. Есть режим триггера, т.е. дотронулся - на выходе 1, ещё раз дотронулся, на выходе 0.@m_i_g, и логика работы сохраняется: т.е. поставил рюмку - контакт замкнулся, убрал рюмку - контакт разомкнулся, а пока рюмка стоит все время замкнут?
да, корпус на принтере.корпус на принтере отпечатан? вентиль - супер!
Посмотрел сейчас ваше видео и ещё раз прочёл комментарии. Могу предложить, что радость была преждевременной. Здесь ключевым является алгоритмы работы устройств! И даже если сенсор будет реагировать на стопку, то находиться в устойивом состоянии более 7сек не будет. У вас этого не требуется, а в проекте наливатора - МК отслеживает именно состояние "кнопки" ("нажата или нет" (!)).Т.к. стенд делать не стал, показываю на имеющемся оборудовании.......
То, что снятие стопки ни как не отображается - это связано с алгоритмом обработки (отслеживается фронт при нажатии кнопки, а не её состояние)....
Подтверждаю. Состояние держит не постоянно, а определенное время. Я убит. Это фиаско.
Супер. Я верил в эту идею.Считаем дружно секунды по видео https://yadi.sk/i/DZAv5wOeO7Lzmg
Нет конечно, просто кнопка из Китая и всё, по видео никуда не подключена, кромя питания@Roman-RV, программное решение?
Ну значит вам крупно повезло с этим... Я не сталкивался пока с такими....Считаем дружно секунды по видео https://yadi.sk/i/DZAv5wOeO7Lzmg
Уточните пожалуйста, какой номинал резистора стоит у вас в цепи со светодиодом?
820 ом на всех.Уточните пожалуйста, какой номинал резистора стоит у вас в цепи со светодиодом?
Спасибо!
UPD : и на всех ли сенсорах (что тестировали) одинаковый номинал?
Какой размер чУмодана?От меня ограничитель на чУмодан
Изначально планировалось питать эту штуку от powerbank, поэтому питание сервы тоже выключали для экономии.А кто подскажет? Нафига в этой схеме драйвер? Серва управляется на прямую от порта ардуино. Вкл/выкл помпы одним транзистором.
Там в вопросах и ответах есть тема про "не тухла через 10 секунд".вот эти чипы (судя по картинке): https://ru.aliexpress.com/item/32451378348.html
