Носмас
12 Дек 2019
64
И я попробовал.
Я сделал сами площадки датчиков из латуни и расположил их на внешней лицевой поверхности аппарата.
Использовал TTP229 с выпаиванием двух конденсаторов.Что же получилось.
А получилось следующее (экспериментировал с рюмкой номер 3):
  • срабатывание чёткое на всех 4 рюмках (от пальца в паре сантиметров), хотя потом выяснилось что это не так - 4 рюмка мигает красным цветом;
  • при нажатии кнопки пуск, происходит очень быстрое перемаргивание остальных диодов, но на 3 рюмке по прежнему чёткий красный сигнал светодиода. После пермаргивания идёт нормальный налив (на сухую пока). После налива происходит быстрое и хаотичное моргание остальных диодов с дерганием сервы (вероятно в момент перемаргивания, ардуинка принимает сигнал что рюмки стоят);
  • играл с бп и повер банком: особой разницы не увидел (электролит не ставил пока по питанию).
Думал поможет экранирование. Для того чтобы понять поможет или нет, обмотал все провода светодиодов фольгой для запекания и посадил на минус - глюки не прошли, но мне показалось что их стало меньше. Для того чтобы совсем удостовериться в помехах проводов диодов и датчиков с их проводами оторвал диоды с их мест и всю гирлянду вывел за пределы аппарата - глюки как были так и есть.
Первые мысли следующие:
  • не даёт мне покоя мигание 4-й рюмки, поэтому буду пробовать имитировать механической кнопкой, ну или разбираться что не так;
  • поменять прошивку от Левонти (начну с предложенными выше по ветке библиотек), возможно откачу на более раннюю или попробую от Алекса с морды сайта проекта.
Про правильность монтажа: выше писал про рукожопость или что это было уже не знаю и знать не хочу.
Во-первых выкинул нахер плоские провода, и делал другими проводами.
Во-вторых монтировал всё, как раньше это сказали бы, поблочно/каскадами. Ардуинка с прошивкой под рукой, припаиваю диоды: включаю питание и смотрю работоспособность. Работает - иду следующий узел. После каждого - проверка подачей питания и проверка на работоспособность. И вот как дошло до ttp и начался феерический праздник у диодов и сервы.
Как то так...
Продолжаю.
  • Первым делом заменил сервопривод. Действительно, до включения сервы глюков не было. После замены сервы глюки остались. Вернул старую на место.
  • Далее подсоединил электролит по питанию. На глаз ничего не поменялось - глюки остались.
  • Осталась только прошивка. Не стал подсоединять предложенные выше библиотеки, а взял последнюю прошивку с проекта Алекса. К большому моему сожалению прошивка оказалась без lcd1602, но мне пока интересны глюки. Прошил и все вышеперечисленные глюки пропали, экран только горит засветкой и всё.
  • Хочу напомнить, что для чистоты эксперимента, диодная лента выведена подальше от сенсоров, а именно за пределы аппарата и без всякого экранирования. Ну что, возвращаем диодную ленту на штатное место, к датчикам. Глюков нет.
Возможно смелое заявление, но нет влияния диодов, их проводов на сенсоры - дело в прошивке.
А теперь самое обидное: корпус сделан под 5 рюмок, уже под ttp и lcd1602.
Носмас
12 Дек 2019
64
Отдельным постом хочу вывести непонятку.
Прошивал ардуинку на месте: подключил питание наливатора и подключил к ноутбуку. После загрузки, отключил от ноутбука ардуинку, на всякий пожарный перегрузил наливатор. Затем игрался с самим наливатором.
Я ни разу не программист, но подумал, а что если в файле сетап вставить строку со ссылкой на библиотеку lcd1602, пробежаться по остальным строкам файла, сравнить.
Подкинул нужную библиотеку и жмакнул Arduino IDE - приветственный экран засветился и потух. И так несколько раз - не смог запустить. Буду перестанавливать.
Что неправильно сделал, кто скажет?
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Продолжаю.
Дело в том, что глюк был именно с ТТР, т к моргал соответствующий светодиод (один-три из четырех, в моем случае) и серво отзывалась на какую-либо площадку, в авторежиме, где был скачок сигнала. И в данном случае ТТР является "КОНЦЕВИКАМИ", и ни как програмно не влияет на сам процесс. Надо было обратить внимание на контрольные светодиоды (которых 8 шт), если на них морганий не было (либо все горят или все потухшие) в режиме ожидания, тогда глюк в прошивке.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
@Шурупчик, в мелких конденсаторах нет смысла, если они стоят параллельно большому электролиту.
http://nauchebe.net/2011/03/filtraciya-pomex-v-istochnikax-pitaniya-mk/ У нас еще и помпа с коллекторным двигателем, и ВЧ помеха от сигнального провода диодов, лучше срезать всю помеху, чем она потом будет где-то вылезать!
Носмас
12 Дек 2019
64
Шурупчик
10 Фев 2020
177
У нас с VICLER был именно глюк сенсоров от сигнального провода светодиодов.
Ну на помпе стоит конденсатор по схеме
В моем случае, я даже насос не подключал, убрал со схемы все лишнее, нужно было найти причину глюков. По ссылке, в статье по фильтрам питания написано, что вч помеха, подлая, (плохо гасится и хорошо наводится), неполярный конд нужно ставить не далее 5 см от устройства, вот я и навешал их от души.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Шурупчик, конденсаторы на питании, конечно, никогда не помешают, просто на самой arduino плате они уже есть после стабилизатора и там они гораздо ближе к мк)
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Полностью с Вами согласен, но по темам столько про детали пишут, что они не соответствуют своим номиналам, что решил перестраховаться. И никогда бы не подумал, просто начал отключать ВСЕ , что сигнальный провод, будет давать помеху на емкостный сенсор, что-то с космосом связано) ЗЫ на каждом диоде в паралель +-, стоит маленький смд конд, НЕ ПОМОГ). Фонил сам провод.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Подскажите, для чего на серво вешают резистор 4.7к между сигнальным проводом и "+" ?
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Ну да, тут и ссылки кидали на другой сайт, не знаю можно ли здесь давать чужой адрес?
o545be
26 Апр 2020
Кручу энкодер объема увеличивается до 995 дальше уходит 000,мне бы 50 и ограничить??????
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Шурупчик, это pullup резистор, подтягивающий сигнал к + питанию для более стабильной работы серво. Так по идее чувствительность к помехам должна быть меньше.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
А он поможет для более плавного движения дешёвой 90ой сервы, пока жду 996ю?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Шурупчик, попробуйте) вообще думаю разницу не заметите. Для более плавной и стабильной работы может большой конденсатор помочь (от 1000uF) Ещё можно отключить фильтрацию в библиотеке ServoSmooth, это отключит ускорения, но может убрать дёргания при маленьких скоростях
ServoSmooth.cpp:
// ====== TICK ======
boolean ServoSmooth::tickManual() {
    if (_tickFlag) {
        _newSpeed = _servoTargetPos - _servoCurrentPos;                            // расчёт скорости
        if (_servoState) {
            _newSpeed = constrain(_newSpeed, -_servoMaxSpeed, _servoMaxSpeed);    // ограничиваем по макс.
            _servoCurrentPos += _newSpeed;                                        // получаем новую позицию
            //_newPos += (float)(_servoCurrentPos - _newPos) * _k;                // и фильтруем её
            _newPos = _servoCurrentPos;                                            // и не фильтруем
            _newPos = constrain(_newPos, _min, _max);                            // ограничиваем
            writeUs((int)_newPos);                                // отправляем на серво
Шурупчик
10 Фев 2020
177
@Шурупчик, попробуйте) вообще думаю разницу не заметите.........
Будьте добры, с паяльником дружу, а вот с "новым программированием", как то тяжеловато. Я в принципе нашел, где нужно поправить код, попробовал через текстовый редактор, но файл .cpp , стал просто текстовым файлом. Ткнине пжл на статью, или какую программой Вы изпользуюте, для редактирование этих файлов. Попробовал через ардуино аде, но файл сохраняется как скетч.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
ServoSmooth.cpp:
    if (_tickFlag) {
        if (_servoState) {
Правильно ли я сделал, .сср файл открыл текстовым редактором, поправил код, сохранил, и поменял расширение опять на .сср и заменил его в библиотеке?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Шурупчик, как Вы сохраняете файл после редактирования в текстовом редакторе? Вообще достаточно просто нажать ctrl+S и закрыть редактор. Расширение файла не изменится. Если поменяли .txt на .cpp то работать тоже будет
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Спасибо разобрался, у Гайвера на сайте есть описание и ссылки на другие платформы.
Floki
21 Фев 2020
Добрый день
Делаю наливатор по схеме AlexGyver. Умудрился сорвать плоссщадку D4 (идёт на модуль привода)
с обеих сторон. Подскажите, можно ли использовать контакт D2 ? И что нужно исправить в прошивке
axen
26 Окт 2019
