2908969
5 Окт 2019
86
29
56
Светодиод в башне к последнему светодиоду для рюмок
Подскажи, пожалуйста, а куда его (светодиод) подключить при использовании прошивки от Алекса или твоей для сервы? И где и что поменять в коде?
ПС нехватит мне мозгов сладить со схемой при использовании шагового мотора.
ППС Вот если бы нашелся человек, который бы нарисовал схему полную с шаговым, это было бы gut))
Реакции: ассс133 и pigeonrostov
Serjik
30 Июн 2020
Добрый день! Прошу прощения если это где-то уже поднималось, но никто не пробовал использовать в качестве датчиков наличия рюмки другие датчики?? Например сенсорная кнопка, как в проекте с лампой или фото датчик (светодиод и фототранзистор)
Gridzilla
29 Ноя 2019
26
@Serjik,
На TP229 делают успешно. Например вот https://community.alexgyver.ru/threads/nalivator-obsuzhdenie-proekta.1880/post-39916 Поиском попробуй поискать тр229 или сенсорная кнопка. Так же видет в сети вариант на герконах, а к стопкам приклеена магнитная резина (магнитный винил). Еще делают на tcrt5000 или ку-032 вроде. Последний предпочтительней tcrt Но, ИМХО, нет ничего лучше концевиков :) Вкл и выкл и ничего лишнего.
ПС. У меня мой танк сделан на tcrt. Но они глючные к свету. На солнце бесполезные, как и при ярком освещении дома. Брату собрал на концевиках. Радости от них больше чем от процесса употребления. Даже при падении на них куска колбасы могут не сработать :)
VICLER
9 Дек 2019
801
671
Hamburg
@2908969, светодиод в башне подключается к последнему для рюмок. Точно так же, как и остальные. Если у Вас 5 рюмок, подключаете этот светодиод к светодиоду пятой рюмки. В прошивке ничего менять не нужно, всё будет сразу работать.
Схема нужна может только для драйвера, для всего остального всё написанно в прошивке, что и куда подключать. Постараюсь детальнее прокоментировать настройки в прошивке, чтобы эти вопросы отпали. Схему для подключения драйвера оставлю так же на github
upd: обновил страницу проекта
Serjik
30 Июн 2020
@onet, у меня без инверсии, первая рюмка справа.
Все наливаторы питаю от литиевых аккумуляторов с преобразователем МТ3608 и ёмкими конденсаторами в сумме порядка 4400 uF(два по 2200). С TTP229 собрал уже второй наливатор и абсолютно никаких проблем. Так же на первом наливаторе питал серво постоянно, без драйвера и никаких дребезгов и дёрганий. Хорошее питание залог стабильной работы не только человека:D
В Ттр229 чувствительность не настраивали? И какая толщина столика?
Serjik
30 Июн 2020
Вот странно) собрал
@Serjik, чувствительность на максимуме, C1 и C2 выпаяны. Толщина столика 3мм
Тестовый стенд, сенсорная на палец реагирует, на стопку нет.. инфракрасный отлично... Не знаю почему на нем не делают, вроде как к свету чувствителен говорят... Прямой свет от фонаря никак не повлиял.. толщина столика на фото
Gridzilla
29 Ноя 2019
26
@Serjik, у меня от фонарика не всегда срабатывал. Попробуй на солнце его вынести. У меня такие и от света комнатного срабатывал (люстра пять ламп). На трех горящих молчал, а на пяти срабатывали. Не всегда чувствительностью можно настроить.
Konder885
23 Ноя 2019
81
16
У меня в двух вариантах используются датчики Холла
VICLER
9 Дек 2019
801
671
Hamburg
@Serjik, там ведь TTP223 на фото? Мы ведь про TTP229 говорили. Конденсатор выпаивали? Чтобы нормально работало, нужно вместо стандартных площадок использовать какие-нибудь побольше (30-40мм). Не срабатывает на рюмку потому что чувствительности не хватает.
Serjik
30 Июн 2020
упс..... точно, у меня же 223
Хирург
17 Мар 2020
вот и третий :D
в целом похож на предыдущий, за исключением пары изменений:
шаговый двигатель, дополнительная подсветка в башне, индикатор заряда аккумулятора, немного другая башня со шпоном из орехового дерева. Хотел ещё сделать возможность миксить два напитка при помощи вентиля с двумя переключаещимися входами, но к сожалению те вентили, которые были, оказались не годными для этой задачи. Останется эта идея на следующий проект
Посмотреть вложение 12284 Посмотреть вложение 12283 Посмотреть вложение 12293 Посмотреть вложение 12294
Посмотреть вложение 12287 Посмотреть вложение 12288 Посмотреть вложение 12289
Красота неземная!!
VICLER
9 Дек 2019
801
671
Hamburg
@Хирург, спасибо)
Жаль с ним расставаться) но нужно ещё парочку собрать, правда думаю уже как первый в чемодане
elyps
4 Дек 2019
Доброго дня всем. Прошивка от Левонти. Питание от одного аккума 18650 примерно 3.7-3.8в. Всё было отлично, кроме того что насос медлено качал. Поставил бустер после аккума и выставил напряжение на выходе 5.3в.
Теперь серва трясётся и дёргается над второй рюмкой, но стоит дотронуться до гусака во время тряски и тряска прекращается. С остальными рюмками всё в порядке. И в ручном режиме куда бы не поставил рюмку серва едет на четвёртую рюмку. Помогите пожалуйста поправить.
Пс: после установки бустера перепрошил ардуину, всего лишь поправил позиции сервы над рюмками.
mosic
3 Июн 2020
130
всем привет. помогите. собрал все по схеме, все работает и реагирует, но когда энкодер крутишь, то на монике происходит дурдом.
вот видео в режиме сервиса и просто в работе
может где то коротит, хотя все просмотрел все вроде норм. спасибо
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
что промывать надо?
обычно место пайки протирают спиртом, т.к. некоторые флюсы не совсем нейтральны по сопротивлению, другими словами можнт быть короыш через остатки флюса)
ПС по поводу обвязки. энкодер использушь такой же какой и в схеме или какой то другой?
mosic
3 Июн 2020
130
ага понял. все аткое же как и в схеме. читал один старый озыв, что также мигало, было 5V соеденено вместе на экране и энкодере. все разделил, результата ноль. вот думаю может все повыпаивать и просто подсоединить энкодер и монитор и попробовать так покрутить и что покажет?
спасибо за ответ
TimicH
9 Фев 2020
127
64
Новосибирск
@mosic, протри для начала, все-же, спиртом)
Спиртом обязательно, но я ещё одну вещь удивительную обнаружил - делал таймер, на макетке всё отлично, "запихал" всё в малепусенькую коробочку, укрепил элементы термоклеем - не работает :(
Пересобирал несколько раз, пока не догадался, что термоклей, даже после затвердения имеет небольшое сопротивление.
Что-то укрепил на стойках, что-то по уголкам, не касаясь электрической части - заработало :)
