vvovika
4 Июн 2020
37
VICLER, можешь показать схему подключения твоего наливатора? Заранее спасибо
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
Присоединяюсь) Особенно подключение шагового двигателя, остальное и так понятно). Может я плохо смотрел, но про шаговик не увидел ничего.
Floki
21 Фев 2020
Привет всем
Спосибо VICLER за подсказку. В програмировании профан, а как реализовать короткий реверс помпы после налива стакана чтобы некапало или проще ставить клапан?
VICLER
9 Дек 2019
801
669
Hamburg
@vvovika, в наливаторе с серводвигателем всё в принципе так же, как и у Алекса
@2908969, для версии с шаговым двигателем нужно подключить контакты драйвера (для Arduino nano):
STEP -> 5
DIR -> 4
EN -> 2
GND -> общий
VIO или VDD -> 5В
VM или VMOT -> + питание двигателя, можно и желательно больше 5 вольт(9 например), на драйвере TMC будет работать и от 5В, но медленнее
MS1 -> 5В для режима 1/2 микрошага
Концевик для двигателя (если есть) подключить к А7
Светодиод в башне к последнему светодиоду для рюмок
Желательно драйвер TMC (2208, 2100 или 2209). Можно и A4899 или DRV32 (у них нужно ещё пины RESET и SLEEP закоротить) но они шумные и требуют питание шаговика от 7Вольт(пин VMOT)
Вообще все пины прописанны в файле GyverDrink.ino. Для Arduino Micro пины отличаются.
@Floki, мембранные помпы не работают в обратном направлении, так что клапан
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
@VICLER, блин, у меня ULN2003, его можно подключить?
28byj-48 5V 4-фазный dc шестерни шаговый двигатель контроллер + ULN2003
vvovika
4 Июн 2020
37
STEP -> 5
DIR -> 4
EN -> 2
GND -> общий
VIO или VDD -> 5В
Спасибо
Реакции: VICLER
VICLER
9 Дек 2019
801
669
Hamburg
@vvovika,
забыл сказать, что мотор желательно переделать в биполярный, перерезав дорожку как на фото
vvovika
4 Июн 2020
37
VICLER
9 Дек 2019
801
669
Hamburg
@vvovika, всё верно, его можно отрезать.
немного о будущем:
нашёл очень легковесную библиотеку(SSD1306Ascii) для oled дисплеев SSD1306/SH1106. Как будет появляться свободное время, постараюсь прикрутить к проекту 1.3" дисплей
kostyaskv
68
25
немного о будущем:
Посмотреть вложение 14116Посмотреть вложение 14117
Было бы очень круто
Borland88
3 Июн 2020
Приветствую поклонников паяльника и олова, свидетелей канифоли.... Подскажите, собрал всё по схема Алекса, всё работает, но помпа стала меньше напора давать! Пробовал и от разных ПБ и от сети, всё одинаково! Схема собрана без конденсаторов!?
P.S. в деле новичёк и профан)))
VICLER
9 Дек 2019
801
669
Hamburg
@Borland88, после чего стала напора меньше давать? Внезапно? Напор зависит от напряжения на помпе, максимального тока, который может отдать источник питания, драйвера, который управляет напряжением, подоваемым на помпу ну и механическая часть помпы. Проверяйте всё по порядку.
Y()G@n!
4 Окт 2019
Огромное тебе мужик спасибо за это изобретение, все в восторге от этой удобной штуки) плюс сам очень доволен. Праздновал недавно свой день рожденья, достал кейс с покером и кейс с наливатором, все были писец как удивлены)
Здравствуйте!
Можно ссылку на чемодан?
И из чего сам носик\краник?
Y()G@n!
4 Окт 2019
Приветствую!
На схеме наливатора модуль УСБ, к которому припаен кондер.
Это для питания от кабеля. А если я буду делать автономную от АКБ, он тогда не нужен?
VICLER
9 Дек 2019
801
669
Hamburg
@Y()G@n!, если от акб, то вместо этой платки с усб гнездом у Вас должен стоять преобразователь напряжения.
Borland88
3 Июн 2020
Ковырялся с настройками, настраивал углы поворота, скорость налива (подбирал значение методом тыка), соответственно то подключал к компу, то от ПБ, то от сети! И после пары таких вкл/выкл, стал меньше напор. Ещё, после каждого опробывания, прогонял стстему до суха, т.е. какие то секунды помпа работала без жидкости
Borland88
3 Июн 2020
@Borland88, проверьте напряжение на входе и выходе драйвера
Спасибо, но боюсь пока технической возможности это сделать нет))) как проверю сообщу, а вообще хочу завтра-послезавтра впаять конденсаторы
Borland88
3 Июн 2020
Всё заработало как часы, а стоило только конденсаторы впаять как по схеме))) ну и есть один дефектик, ПБ не "пинается" через примерно 30-60 секунд бездействия надо кнопку на нём нажимать)))
Gridzilla
29 Ноя 2019
26
А встроенную батарею не пробовал? Я собирал брату с встроенными двумя в параллель 18650 + https://aliexpress.ru/item/33057915333.html + https://aliexpress.ru/item/32948417810.html и этого хватает чтобы упиться :) Удобнее чем ПБ, как мне кажется.
Реакции: kolan4ik_MaMka
