VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@komandirada, как посоветовали выше обязательно промойте хорошенько arduino плату и все места паек спиртоподобным средством зубной щёткой. Попробуйте другую прошивку, обновите все библиотеки, используемые в прошивке.
Реакции: goshak
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
@Stirlitz, какая версия прошивки? Что изменяли? Настройки сбрасывали?
Последняя версия с OLED, изменил скорость и ускорение сервопривода. Прошил EEPROM clear, потом опять прошивку, тестирую, пока нормально всё (ну кроме рывков сервы), сегодня поеду в Конрад куплю новый сервопривод.
UPD. отключил питание и включил обратно, опять первые де стопки сбились. Кстати, заметил что в режиме "статистика" если нажать и держать энкодер, то начинает разливать
komandirada
21 Авг 2020
Все контакты протер, не помогло. Заменил ардуинку. Прошивка как и в прошлые разы легла с кучей уведомлений. Тестил 20 минут в разных режимах, не наблюдалось косяка со светодиодами, но серва начала двигаться рывками и иногда не попадать в адресную рюмку. Потом вспомнил после чего косячила последний раз. Оставил налитые рюмки на 5 минут. Всё горит зелёным. Снимаю все рюмки и продолжает гореть зелёным ((( Выключаю питание и не горит ничего. Потом нужен какой то продолжительный перерыв. К утру работает опять нормально. Кто-нибудь пробовал оставлять налитые рюмки? Такое впечатление что есть какой то баг и он фиксируется в памяти ардуинки на продолжительное время.
Стрёмно дарить в таком виде.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Stirlitz, обновил OLED версию до 2.1, попробуйте установить. После установки сбросьте настройки через меню.
Из нового в прошивке OLED v2.1:
  • убрал настройку парковочной позиции из меню настроек, так как её можно настроить в меню калибровки серво
  • добавил настройку скорости серводвигателя из меню
  • исправление мелких косяков
  • ¡Обязательно сбросить настройки после прошивки из меню!
@komandirada, попробуйте установить мою прошивку GyverDrink_VICLER_MOD v3.0.1. Перепаивать ничего не нужно. Обязательно установите библиотеки из архива с прошивкой. Информация о настройке в файле GyverDrink_VICLER_MOD.ino. После запуска (после анимации на дисплее) зажмите кнопку смены режима на 5 секунд, пока не появится надпись "Reset", чтобы сбросить все параметры до тех, что прописанны в файле.
Реакции: Stirlitz
extreme86
9 Июл 2020
25
@VICLER, не запоминает последний выставленный объем налива, после вкл/выкл всегда стоит 47гр. Версия с сегментным дисплеем.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@extreme86, объём запоминается сразу после входа в режим ожидания (параметр STBY_TIME). По умолчанию это 10 секунд бездействия. Сделанно так для того, чтобы не насиловать EEPROM при каждом повороте энкодера, так как количество циклов записи/чтения у этого типа памяти ограниченно
extreme86
9 Июл 2020
25
Вполне логично) спасибо за разъяснение)
Реакции: VICLER
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@yurik, могу посоветовать два хороших сервопривода на 180градусов. Маленький EMAX ES08MDII и большой TowerPro MG996R. Размер в зависимости от нагрузок. На большом должна быть наклейка с названием производителя - TowerPro, если её нет, либо написанно что-то другое, то это скорее всего подделка и за качество такого сервопривода я не могу ничего сказать, может повезёт, а может и нет
Реакции: yurik
vlm
9 Сен 2020
может кто поделится stl файлами корпуса?
Drongo783
3 Авг 2020
76
А это зачем? Вы сейчас с каким дисплеем запустились?
1602 однако
@Drongo783, возьмите этот файл в оригинальном скетче и положите в папку с Вашим скетчем
понять бы где взять .... и куда поставить....извиняюсь за невежество
Drongo783
3 Авг 2020
76
@Drongo783, взять отсюда и положить в папку со скетчем
СКЕТЧ загрузился....но на дисплее ничего не показывает...в скетче обозначены 2 дисплея...подключен ТМ...КАК ИЗМЕНИТЬ НА 1602...пожалуйста подскажите... не силен в программировании...на пинах поменял но все равно выдает ошибку....как обозначить нужный дисплей 1602...при повороте ручки энкодера светодиод на ардуинке реагирует...значит плата работает.... остается подключить правильно 1602....помогите плизззз.
AlexAndersson
13 Янв 2020
Добрый вечер всем. Собираю наливатор на подарок другу в кейсе
Всё собрал, спаял и начал так сказать тестировать и выявил проблему. На второй-третий старт разлива светодиоды начинают светиться хаотично (в начале всё корректно). То перестают тухнуть под рюмками, то загораются все и часть из них вообще синим и фиолетовым. Пока не перезагружу. И потом через пару проливов всё повторяется. При этом сервопривод и насос работают как положено. Диоды те что проходные 6ти контактные. Такое впечатление что сама Ардуино неправильно зажигает диоды. Есть мысли в чем причина? Времени до дарения осталось мало.
Была похожая проблема после сборки - после 2х наливов все тухло, такое впечатление, что ардуина просто уходила в сон, и светодиоды иногда мерцали как попало. Решилось так - неправильно были припаяны микрики. Я их тестил обычным тестером на замыкание-размыкание и припаял на первую попавшуюся комбинацию. А таких комбинаций там 2 варианта. Если еще не поздно, и у Вас микрики - попробуйте их перепаять. Прошивка от @VICLER v2.5
SlavikBublik
22 Мар 2020
22
Если это китайские модули с не оригинальными чипами, то 226 не подойдёт под этот проект, так как они не удерживают состояние зажатия долгое время. А вот 224 и 229 подходят идеально:)
Привет! Есть очень беспокоящий вопрос: Почему нельзя использовать готовый модуль ttp223?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@SlavikBublik, 223 тоже можно, если есть "правильные" модули. Дело в том, что у этого модуля много подделок и зачастую бывает так, что даже если покупали в одном и том же месте, один будет удерживать состояние "бесконечно", а второй отключится под рюмкой через несколько секунд. Да и насчёт сложности я бы поспорил, 224 или 229 проще, так как линии питания для всех сенсоров уже связанны и в итоге меньше лишних проводов, которые нужно паять. А увеличенные пластины припаивать нужно в любом случае, так как те, что на плате этих модулей слишком малы для детектирования чего-то, кроме пальцев
1,346
Подключи кнопку к + и земле. Дотронься до нее. Загорелся светодиод ? считай вслух сколько он будет гореть. Палец не убирай конечно
Drongo783
3 Авг 2020
76
все вроде как получилось....надо было переподключить дисплей на А4 А5 ДЛЯ LCD есть еще вопрос...как сделать что бы не засыпал экран... питание стационарное....замена 1 на 0 в тайм аут не помогла.....
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
обновил прошивку (TM1637 + Servo) v3.1
  • основные изменения коснулись структуры файлов и данных для более удобной настройки и отладки. Все настройки теперь находятся в файле Config.h
  • анимация на дисплее теперь меняется при каждом включении. Чтобы оставить одну единственную, активируйте строку #define ANIMATION_NUM в файле setup.ino. Там же и информация по настройке стартовой анимации и подсветке.
Реакции: 2908969 и TimicH
