vvovika
4 Июн 2020
37
очередное обновление v2.8 (ТМ1637 + Servo) и v1.7 (OLED):
  • ServoSmooth венул к первоначальному виду v2.2 с ускорениями и фильтрацией. Переустановите
  • В целом улучшена отзывчивость и стабильность работы серводвигателя во всех режимах
  • исправленно ограничение объёма первой рюмки @extreme86,
Здравствуй. У меня на этой прошивке, при промывке, сначало включается насос, а потом серва (не передвигается на рюмку, а насос включается)
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@vvovika, на днях постараюсь исправить. А в сервисном режиме серво двигается от поворота энкодера? И какой у Вас сервопривод?
@vog78, какой у Вас сервопривод?
vog78
12 Фев 2020
48
vvovika
4 Июн 2020
37
MG90S. В сервисном режиме при повороте энткодера Серва не движется. Зато пропало дерганье сервы.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
обновление прошивок v2.9 (ТМ1637 + Servo) и v1.9 (OLED + Servo):
  • снова изменилась библиотека ServoSmooth из архива, обязательно переустановите!
  • вроде исправил поведение серво в сервисном режиме. Дело было в некоторых серводвигателях (MG90S и другие китайские). Они достаточно медленные и не успевали обрабатывать сигнал, поэтому пришлось встраивать костыли для их работы. У себя нашёл 10 серводвигателей разных производителей и размеров и все отрабатывали отлично.
  • исправил баг в прокачке, при котором серво не двигался к рюмке после нажатия на энкодер
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
"Полёт нормальный!"
Косяков не заметил.
Сброс памяти делал.
Реакции: goshak и VICLER
vvovika
4 Июн 2020
37
Спасибо!
extreme86
9 Июл 2020
25
Теперь всё четко!!! Огромнейшее спасибо. Я наконец таки доделал своего первенца😃
Реакции: VICLER
Александр218
13 Апр 2020
Спасибо!
Реакции: Шурупчик и VICLER
Vkolkovsky
30 Авг 2020
Добрый день.... Подскажите пожалуйста, в чем может заключаться проблема? Собрал устройство, залил прошивку v1.5 от гивера... При включении не хочет переходить в режим сервиса, выдаёт на дисплее непонятные символы, потом просто показывает Р50, или А50... На повороты энкодера не реагирует
extreme86
9 Июл 2020
25
В прошивке от алекса вроде нет сервисного режима. Используйте прошивку от Vicler, Она в разы лучше и там есть сервисный режим.
Sergei4
20 Янв 2020
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Установил прошивку Vicler и библиотеку ServoSmooth. При передвижении носик сильно дёргается, как в резонанс входит, можно это как то пификсить?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Sergei4, в новой v3.0 версии вынес настройки скорости и ускорения в основной блок со всеми настройками. Поиграйтесь с этими значениями, а также балансом на оси вращения серводвигателя. У Вас какой серводвигатель? Лучше ставить большие, стандартного размера, если трубка большая и тяжёлая. Так же причиной дёргания может быть некачественный источник питания. На него вообще в первую очередь нужно обратить внимание. Поставить ёмкий конденсатор, желательно больше 1000uF
Sergei4
20 Янв 2020
Серва MG90S. Да, трубка большая и тяжёлая, если как бы придерживать её то она не дёргается. Ещё заметил баг, насос бывает включается даже до начала движения к рюмке. Во
Если поставить скорость и ускорение 1 то лучше но всё равно в резонанс бывает входит. Какую нибудь бы чувствительность загрубить=(
Набил серву густой смазкой, стало гораздо лучше. Посоветуйте пожалуйста нормальную серву
Носмас
12 Дек 2019
64
Я поставил MG996. Да, размером он больше, да чуть медленней, но дергание ушло от слова совсем #1729
трубка алюминиевая 6мм
TuMoH
9 Дек 2019
51
В версии 3.0 у меня в сервисном режиме не включается помпа. В авторежиме в некоторых случаях помпа включается при старте сервы, не доехав до рюмки, какой то цикличности не замечено, т.е. может доехать и налить, а может начать наливать пока сперва в пути. Nano, sg90
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Помпа включается только если стоит рюмка. Сначала поставьте рюмку на любое место, потом нажимайте энкодер.
включения помпы до приезда двигателя не наблюдал у себя ещё. Возможно это из-за некачественного привода. SG90 очень много подделок
как говорил выше, самые стабильные это цифровые стандартного размера. Типа DS3115 или MG996R как советует Носмас. В любом случае не ведитесь на дешёвые цены. Если такой привод стоит меньше 6 у.е, то лучше его не брать.
