TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
не получается....все равно гаснет экран
Я пробовал, в конце года, версию от Levonti на LCD1602 всё работало стабильно. Написано на 4 рюмки.
Давно (очень давно) я сталкивался с этой проблемой - решение проблемы оказалась из за моей безалаберности, я не качественно пропаивал детали, в том числе LCD1602.
Drongo783
3 Авг 2020
76
это не физически.... это надо программно.... но почему не реагирует в keeppower при замене 1 на 0 не понятно... на ТМдисплее это получается
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
снова немного почистил код и навёл порядок в версиях 3.1.1(ТМ1637) и 2.2.1(OLED). В версии TM1637 устранил баг с сохранением времени налива 50мл. В остальном функционально ничего не изменилось.
Почистил от предупреждений и возможных ошибок все необходимые рабочие библиотеки и поместил их в папки с проектами, так что теперь не нужно устанавливать и обновлять библиотеки! Всё работает из коробки:)
Это немного облегчает работу с прошивкой, первой установкой и в целом повышает стабильность системы.
@Drongo783, keeppower никак не связан с отключением дисплея, эта функция дёргает сервопривод каждые 15 секунд. Чтобы не отключалась подсветка LCD1602 нужно в файле c_func.ino в функции timeoutTick() закомментировать строку lcd.noBacklight();
Реакции: goshak и 2908969
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Опробовал версию 3.1.1 - идеально на всех режимах, настройка это просто "песня!", спасибо (y)
Реакции: goshak и VICLER
extreme86
9 Июл 2020
25
а как теперь откалибровать напряжение акб? пропал пункт в сервисе
и как убрать вспышки в режиме ожидания? немного напрягает если честно(
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
так же как и раньше. Похоже Вы забыли активировать функцию слежения за напряжением.
Активируется функция раскоментированием строки #define BATTERY_PIN ...
#define KEEP_POWER 0 // интервал пинания повербанка в секундах. 0 → функция отключена
extreme86
9 Июл 2020
25
Понял, спасибо за уточнение. Что то не зашла дружба у меня с этой прошивкой, откачусь пожалуй на 2.9)) в 3.1.1 не сохранились калибровки сервы почему-то
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
@extreme86,
- при зажатии кнопки выбора режима более 5 секунд, происходит сброс настроек из памяти (TIME_50ML и SHOT_POSITIONS) до первоначальных, прописанных в этом файле
extreme86
9 Июл 2020
25
@extreme86,
Эт я знаю, обычно делаю при первом запуске, дальше настраиваю через сервис. Позже попробую еще раз перезалить
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
после прошивки этой версии после любой предыдущей происходит автоматический сброс всех настроек. Сделал я так, потому что проверяю разные прошивки на одной и той же плате и это предотвращает попадание данных из одной прошивки (не версии) в другую.
Если прошивать одну и ту же прошивку (например TM1637 + Servo) разных версий (начиная с 3.1.1), то сброса больше не будет.
upd. действительно была проблема со сбросом некоторых параметров после каждого запуска.
Обновил прошивки 3.2(ТМ1637) и 2.3(OLED):
  • исправил баг со сбросом параметров после каждого старта
  • теперь сохраняется последний активный режим
p.s. если ещё кто-нибудь заметит какие-нибудь баги - пишите, не стесняйтесь)
Реакции: goshak
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Прошился до версии 3.2 - виснет при загрузке (анимация не прекращается) х.з. по чему :(
Вернулся до версии 2.9 потому, что все прежние удалил - чистил компьютер, дернул же меня чёрт порядком заняться :oops:
Уф, восстановил версию 3.1 и 3.1.1. ;)
Но пока остался на версии 2.9.
Версия 3.1.1. иногда теряет угол поворота и наливает мимо рюмок.
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
очень странно, попробуйте скачать и прошить ещё раз. Изменения из 3.2 никак не влияют на время анимации.
угол поворота сбрасывается при каждом включении. Это вылечено в версии 3.2
Реакции: 2908969
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Работает (y)
Реакции: VICLER
extreme86
9 Июл 2020
25
Прошивки просто лучшие! Я так понял что микрики самое адекватное решение детекта стопок, скажите кто как защищает микрики от протекания жидкости, сегодня юзал наливатор, поставил мокрую стопку и началась беда...
@VICLER, еще заметил в 2.9 после засыпания наливатора сбиваются настройки дозировки для каждой рюмки. Например я установил себе для 3 стопки 30, а жене 20 в 4 рюмку, после сна льет по дефолту на дисплее
Реакции: Koss89rus
KAPLER
13 Дек 2019
24
Возможно уже обсуждали здесь, но 79 страниц пока не пролистал, потому спрошу. Решил собрать схему на ик датчиках. На TCRT5000 работает хорошо. Но при подключении ку-032 схема сбоит: при срабатывании датчика не включаются сервоприводы и постоянно горит светодиод поставленной рюмки, бывает не переключаются режимы р-а, либо после перехода на автомат, сам сбрасывает на ручной, а на индикаторе ёмкость сразу за 100... Куда копать?
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
@extreme86, спасибо!
можно вот так, например:
я в последних двух наливаторах использую ttp229, как по мне самый удачный вариант. Всегда точное срабатывание и абсолютная герметизация. Может сработать на лужу, но её протёр и готово, а если в микрик попадёт тут посложнее будет.
На последней прошивке проверил только что, всё исправно сохраняется и после засыпания. Вы случайно энкодер не крутите, чтобы из сна выйти?
@KAPLER, вообще такое мистическое поведение в 90% случаев говорит о плохой чистке мест пайки. Протрите хорошенько спиртосодержащим средством ардуино и все места пайки. Лучше щёткой. Зубной например.
Реакции: Stirlitz
KAPLER
13 Дек 2019
24
Почему тогда при подключении кнопки или другого датчика всё норм?((((
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
@KAPLER, а как Вы всё подключаете? Модуль KY-032 точно исправен? Отдельно его проверяли?
KAPLER
13 Дек 2019
24
Три провода + , - , выход - на А0 ардуино. Модули новые в родных антистат пакетах.Заказывал специально под проект. Почистил арду. Пробовал 3 разных типа датчиков. Погонял подольше, результат один - после нескольких десятков срабатываний загорается и горит постоянно светодиод рюмки а сервоприводы молчат. При этом светодиод датчика загорается при поднесению к препятствию , значит датчик срабатывает. Если ставить кнопку работает норм, хоть 100 раз клацай. Явно датчики как-то влияют на работу ардуинки .
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
@KAPLER, датчики я всё же проверил бы отдельно тестером или подключением светодиода на выход датчика. Ещё можете попробовать отключить подтяжку к + питания на пинах датчиков. Какая прошивка у Вас? Попробуйте на всякий случай прошивку GyverDrink_VICLER_MOD отсюда. Если такая же ситуация будет, то скорее всего проблема в датчиках
достал из закромов KY-032, сколько ни дёргал его, отрабатывает всегда как нужно.
extreme86
9 Июл 2020
25
Приветствую! Очень беспокоит следующий вопрос: почему выбран такой сложный вариант исполнения сенсорных кнопок? Разве нельзя использовать готовые модули ttp223, например?
Ttp223 держат 6 секунд и сбрасывают мало кому попадаются партии которые держат постоянно, а ttp229 100% рабочий вариант и ни каких сложностей там нет.
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
@VICLER, Слежение за напряжением аккумулятора доступно для OLED-дисплея? или на TM1637 будет работать?
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
@2908969, слежение за напряжением доступно во всех моих прошивках с сервоприводом. На OLED так же отображается иконка батареи.
Думаю можно добавить символьное отображение заряда при старте на TM1637
Реакции: 2908969
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
в новой версии TM1637 + Servo v. 3.3 добавил одну новую анимацию, а также анимации изменения цифр после изменения десятков, при выходе из режима ожидания и при смене режима.
Реакции: vvovika и TimicH
