Видео:
m_i_g
27 Ноя 2019
25
to Levonti
А зачем их искать. Уверен на 100%, что одна страница выводимая на дисплей не будет требовать столько русских символов. Переопределяйте символы под каждую страницу, выводимую на дисплей.
Во всем русском алфавите, всего 16 символов, которым не соответствует по написанию, ни одна буква латинского алфавита. И на дисплее 16х2, никогда не потребуется вывести столько много русских букв, которые нельзя уместить в 8 переопределяемых символов.
Dimasik
20 Ноя 2019
Ростов-на-Дону
А по поводу сервы и более тяжёлого носика есть какие то варианты решения проблемы?просто есть медь,она более доступна,более стабильна и более презентабельно выглядит.
m_i_g
27 Ноя 2019
25
на али есть трубки из нержи, за копейки. И красиво, и в реакцию с алкоголем не вступает. 190 руб, за трубку 250мм длина, 8 мм внутренний диаметр.
m_i_g
27 Ноя 2019
25
@m_i_g, Выкладывайте свой скетч, с удовольствием протестируем!
Я пишу исключительно для себя. Поэтому я использую слова из английского языка.
Раньше я пыжился, преодолевал ограничения наложенные китайцами, старался весь интерфейс на русском сделать, а вопрос - нафига? Нафига перед каждым отображением экрана пересоздавать символы? Нафига эти головняки, если ты знаешь, что "Mode" это "Режим", "Manual" - это "Ручной" и т.п.
Dimasik
20 Ноя 2019
Ростов-на-Дону
Так суть не в том какой метал,а в том что он тяжелее пластика и как ведёт себя отрезок метала с трубкой длинной 15см на серве
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Как вариант серва помощнее или шаговик использовать. Но я уверен, что вес металлической трубки не на столько велик, чтобы для сервы это было критично. Или плавно делать все движения, как основатель ресурса завещал https://alexgyver.ru/servosmooth/
Olegkadd
21 Ноя 2019
Добрый вечер всем. Проект понравился, может повторю. Есть вопрос.
Где то указывается объём ёмкости из которой идёт разлив? Если разлив из 0.5 бутылки в 6 стаканчиков по 50г. (для примера), то второй раз разольёт из 6 установленных стаканчиков только в 4 на последние 2 не хватит. Хотелось бы чтобы автоматом делила остаток на кол-во в этот момент установленных стаканчиков, так сказать всем поровну;)
Реакции: somon
Levonti
11 Ноя 2019
57
82
Теперь все понятно стало
Dimasik
20 Ноя 2019
Ростов-на-Дону
Я не знаю программирование,не понимаю си,вот мотор перебрать как 5 пальцев
Wan-Derer
2,218
421
wan-derer.ru
@m_i_g, есть готовая русская библа для дисплея, она сама всё делает, главное чтобы кириллицы на каждый экран было не более 8 букв
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Ну вот и ответ для Levonti по поводу невозможности корректного отображения русских слов.
Levonti
11 Ноя 2019
57
82
@m_i_g, Эту библиотеку использую с первой версии наливатора.
Ещё раз повторяю, дело не в ней кодинге, а в кортеже необходимых слов
Vadzim
12 Май 2019
Добрый день!
Выкладываю очередной релиз компиляции прошивки Гувера с моими дополнениями под Ардуино NANO + LCD 1602
Если будет желание – тестируйте, высказывает замечания.
Если будут баги – то сначала залейте скетч Алексея и посмотрите, есть ли этот те же баг в оригинальной прошивке.
PS. Отдельное спасибо Александру Н. за тестирование и ценные замечания.
Возникло пару вопросов.
1. Почему при нажатии на кнопку энкодера не идет прокачка в режимах. при настройке работает
2. Очень дергается серво привод в режимах
Levonti
11 Ноя 2019
57
82
@Vadzim,
1. Ручной режим работает как и описано у гувера. Логика работы в ручном режиме принципиально не менялась
2. Возможно у вас обрыв в цепи кнопки энкодера. У меня и у моих тестеров проблем нет
3. Проверяйте питание, кондеры и тд
Vadzim
12 Май 2019
@Vadzim,
1. Как и описано у гувера. Логика работы в ручном режиме принципиально не менялась
2. Возможно у вас обрыв в цепи кнопки энкодера. У меня и ц моих тестеров проблем нет
с первым разобрался.
Но при настройках времени энкодер нормально работает
Belovec
2 Июл 2019
Уважаемые товарищи. Подскажите пожалуйста. Все собрал, все работает, один только минус - при возврате серво в крайнее положение привод начинает жужжать (стоит на месте, система в режиме ожидания, а серво постоянно жужжит. В автоматическом режиме жужжит сильнее). Как это поправить?
Vadzim
12 Май 2019
Вернусь к энкодеру. При загрузке скетча Гайвера, то все работает. В любом режиме нажимаем энкодер и идет прокачка. В версии что тут, так не работает. Может подскажите где и что заменить
uconnect
1 Дек 2019
Да, "0,96. Если нужно другой - возьми описание своего дисплея из u8g2 библиотеке (из примеров) и замени.
Guru
2 Ноя 2019
Добрый день!
Помогите лузеру !!!! а как и куда подключать дисплей lcd 1602 ?
m_i_g
27 Ноя 2019
25
Ну нет у Вас там слов на одном экране, в которых требуется одновременно использовать более 8 перепрограммируемых символов.
