vog78
12 Фев 2020
48
Почему при включении периодически загорается первый диод зелёным?и при движении сервы дисплей моргает?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@vog78, у меня тоже иногда загораются светодиоды при включении до инициализации. Как решить, пока не знаю. Может если инициализацию ленты в самое начало Setup() функции поставить, но это только сократит немного время моргания. А вот то, что дисплей моргает это, наверное, проблема питания. Попробуйте другой источник подключить.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
Убрал перемычку AHLB и ТТР 224 заработал корректно.
vog78
12 Фев 2020
48
Блок хороший 2 Ампера!завтра попробую лабороторником!просто на этой же прошивке не было ни каких проблем пока не заменил ардуинку!буду пробовать унку!
vog78
12 Фев 2020
48
@RomaT, прошивку выкладывал uconnect!и моргает именно когда работает серво!может драйвер дурить?
дисплей oled 1.3!
И диод на ардуинке притухает!
Ark_196
31 Янв 2020
Всем привет! Интересует такой вопрос. Кто делал на датчиках TTP224/229, если вместо рюмки прольется жидкость на поверхность то происходит ложное срабатывание датчика?
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Происходит.
Нужно, чтобы наливатор был "вальяжный", наливал медленно и с расстановкой.
Самое надежное концевики и + идея нажима от RomaT
Я, после экспериментов со всеми вариантами пришел к этому выводу, сделал вот так.
Нужно еще добавить для полноты картины, что у меня сделаны углубления (на фрезерном станке) диаметром 39 мм. и глубиной 3 мм.
На снимке жена покрывает лаком для ногтей поверхность доски.
Реакции: konoev
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
@TimicH, а можешь свой этот узел подробнее, с фотографиями? это на 3Д принтере или токарный? если 3Д, можно файлик?)
Stirlitz
8 Дек 2019
61
@2908969, там же чертёж есть, если надо могу дома нарисовать модель для принтера, детальки же делаются вращением простого эскиза.
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
@TimicH, а можешь свой этот узел подробнее, с фотографиями? это на 3Д принтере или токарный? если 3Д, можно файлик?)[/QUOTE
Не понял просьбы, куда уж подробнее и какой файлик??
Тем более 3D.
У меня "лунки" были выфрезереваны ( в первом варианте) на 39 мм. вот под них я и делал дальнейшие усовершенствования
Получилось в итоге вот так
Большие прорези это от первых вариантов остались, конечно теперь бы сделал гораздо аккуратнее и по другому.
Делал для себя и не особо заморачивался товарным видом.
Большая "прокладка" (чёрная) это результат возврата от LCD1602 к первому варианту - он мне больше нравится после кучи экспериментов.
Было вот так
5 Окт 2019
86
29
56
@TimicH, ответ не совсем по теме, ну ладно, смысл я понял)
ПС фотку как снизу исполнено, изнутри так сказать я хотел)
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Я по моему ответил развёрнуто с чертежами и с фотографиями, в чём проблема, не понял претензии :unsure:
Часть работы делалась на фрезерном станке, часть на токарном.
2908969
5 Окт 2019
86
29
56
@TimicH, я сейчас понял почему такая реакция на мой вопрос. У меня не было (не загрузилось) фото которое называется "Снимок". то-ли глюк сайта, то-ли моего компа. Сейчас увидел три фотографии и понял как нелепо звучал мой вопрос)))
@Stirlitz, я со всякими Автокадами и компасами ооочень не дружу)
Stirlitz
8 Дек 2019
61
@2908969, я тоже в последний раз лет 20 назад пользовался, в универе. Но вот осенью купил принтер и пришлось изучать заново, простые детали уже могу рисовать.
5 Окт 2019
86
29
56
Помогите разобраться с энкодером. какие контакты поменять, что бы изменить направление вращения для изменение направление увеличения-уменьшения кол-ва жидкости.
и еще: где-то видел (не могу найти) соответствие контактов экодеров с круглой платой и квадратной, кто помнит ткните, пожалуйста, носом.
RomaT
5 Ноя 2019
118
39
Не надо ничего менять, смотрите в начале параметры создания экземпляра класса, там в комменте прописано как поменять. Меняется программно
konoev
24 Фев 2020
38
у меня "квадратный" стоит. подключал так же, по названию пинов в прошивке
Реакции: 2908969
