VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
То есть если смотреть по рисунку Алекса на странице проекта, то синий провод должен идти к выходу "com" концевика, и дальше зеленым с вывода "no" концевик соединяется с ардуино? Я правильно понял?
Это просто выключатель (или включатель?) который просто соединяет или размыкает два контакта.
com это общий контакт, который соединён с контактом nc (нормально замкнутый) в нормальном(когда кнопка не нажата) состоянии и разомкнут с контактом no (нормально открытый). Если кнопку нажать, то будет всё наоборот: nc разомкнётся с com, а no соединится.
А всё, что вам нужно, это соединить землю и пин Ардуино во время нажатия, а куда их подключать к com и no или no и com не имеет никакого значения:)
elyps
4 Дек 2019
и с этими библиотеками не заработало((. мож всё дело в pin13(SHUNT_POWER 13 ), он у меня не задействован. ну или всё-таки схема не такая как у гайвера(кроме А4 и А5 на диспей 1602)
пс: как тут кто-то в теме вначале написал примерно так : я не конструктор и не программист, я лишь повторитель строго по инструкции и по схеме)
Алексей Кальчук
15 Май 2020
Вот это я и имел ввиду. Должен он быть по умолчанию включен, или выключен. Я понял, спасибо.
elyps
4 Дек 2019
Вот изменил как смог Гайверовскую схему под прошивку Левонти). собрал всё по этой схеме. не работает. Экран работает, в сервисный режим захожу, в сервисном режиме серва работает при повороте ручки энкодера, помпа в сервисном режиме качает, светодиоды "тихо" горят. Но по прямому назначению не работает. Чёрт меня дёрнул связаться с экраном 1602, уже нервишки подшаливают...
kostyaskv
68
25
Ну всё правильно собранно, только концевики не так. Вы же видите что при замыкании концевика диод цыет не меняет.
Вот на нижнюю перепаяйтесь и будет Вам счастье.
П,С, а экран не причем просто в рисунке ошибка))))
elyps
4 Дек 2019
ну про концевики уже давно известно что Гайвер их неправильно нарисовал. Я их спаял как на схеме которую вы поправили. Прозвонил, тестер поставил в звуковой режим, щупы к контактам концевика как на схеме, при замыкании концевика тестер пищит. Вроде всё верно.
Но складывается ощущение что дело именно в концевиках...
Всё разобрался. Всё работает. Всем спасибо и извините что отнял время.
Это я сам лапух, все нулевые контакты концевиков соединил между собой, а на общий 0 забыл кинуть)
Алексей Кальчук
15 Май 2020
Разобрался где накосячил, наливатор заработал, но проблема с диодами осталась. Поменял светодиоды, нарезал с ленты, но все равно, они горят постоянно белым светом и никак не реагируют на наличие рюмки. В остальном наливатор работает. Нарезал вот с этой ленты "светодиодная лента WS2812B; 60led". В чем может быть причина?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Алексей Кальчук, ну если всё кроме светодиодов работает, то причина в них либо в их подключении. Проверьте правильность соединений, к тому ли пину припаяли DI первого светодиода. Если всё правильно, заменяйте светодиоды начиная с первого
Алексей Кальчук
15 Май 2020
Поменял все светодиоды, даже поменял ардуину, думал может когда паял повредил её, но нет, всё то же самое. Единственное обозначение на светодиоде DIN и DI это одно и то же?
Кстати, у меня смена режимов занимает пару секунд, то есть я держу кнопку пару секунд и только тогда режим переключается. У Алекса на видео это быстрее происходило. Это не особенность последней версии?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Алексей Кальчук, попробуйте тогда проверить светодиоды каким-нибудь примером из библиотеки microLED. Например microLED_guide. Если не будет работать, то лента скорее всего неисправна
DIN и DI это одно и тоже и означает цифровой вход
На переключение режимов задержка должна быть 900мс
Алексей Кальчук
15 Май 2020
Спасибо.
onet
Всем привет. Собрал наливатор от VICLER V1.7, всё работает. Не работает только изменение
количества разливаемого напитка, допустим было 20гр. увеличиваю до 35гр. и происходит
налив только в одну рюмку и сразу зависает, ни на что не реагирует в обоих режимах, что в
ручном, что в автоматическом. После перезагрузки наливает по 35гр. в любом режиме, но
изменить количество можно опять только для одной рюмки. В чем проблема подскажите пожалуйста?
kostyaskv
68
25
У меня подобная проблема, временно решил включением режима отладки #define DEBUG_UART 1 . Но в причине не разобрался
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@onet, привет! Прошивка для серво? Какая плата, Micro или Nano? Можете мне лог из из отладки скинуть до момента этого глюка? Включите #define DEBUG_UART 1 и повторите действия до глюка
kostyaskv
68
25
Я же помойму в личку кидал лог, но при включенной отладке глюк пропадает. Так что зафиксировать его проблематично
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@kostyaskv, прошивку с шаговиком пока не трогал, так как не знал, что там такая же проблема была. До конца дня исправлю. Просто я тестирую прошивки на Arduino Micro, а там таких проблем почему-то не возникает
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@onet, плеер прикрутить.. Наврядли. Мне эта идея не особо нравится. Ведь намного приятнее послушать тост вживую, от души:D. Если переубедите меня, может и прикручу, это не сложно
