Видео:
стасян
8 Сен 2019
33
Так ни чего и не выходит хорошего,я уже без юсб,напрямую все провода и + и - припаяно,все равно начинает глючить,втыкаю в Ардуино, всё работает четко. Пизнес какой то
Димьян
9 Мар 2020
67
А плюс вы к vin подключаете?
стасян
8 Сен 2019
33
Нет, всё по схеме Алекса. Я уже пробовал без юсб,от Ардуино все провода,все равно глючит,только на прямую от бп в Ардуино и всё
+ и - на все компоненты оставил от юсб. На Ардуино,отрезал кабель и подключил через порт. Так работает четко. Может дело было в Ардуино. Придёт следующая партия,поменяю и попробую.
laser
5 Янв 2020
23
там на каждый выход два контакта, которые в зависимости от состояний на входе подключаются к источнику питания, либо к земле.
Например канал А, у него два входа IN1 и IN2 и два выхода напротив: OUT1 и OUT2. При изменении состояния на IN1 изменяется состояние на OUT1 соответственно.
Смотрите, есть 4 входа IN1, IN2, IN3 , IN4. Первые два IN1, IN2, имеют свой выход (пусть будет OUT1 и OUT2), у IN3 , IN4 свой выход (пусть будет OUT3 и OUT4). Берем OUT1 и OUT2 - это по сути мост, состоящий из четырех полевых транзисторов. Если подаем питание на IN1, на выходе имеем - OUT1 подключен к плюсовой шине, а OUT2 к минусовой. Подключены они через полевые транзисторы. Если подаем питание на IN2, то полярность подключения на выходе поменяется на противоположенную. То есть, получается что постоянно задействовано 2 полевых транзистора в работе. Полярность помпы нужно будет менять. Если нет то и драйвер не нужен, это лишняя плата, достаточно одного полевого транзистора. На вашей схеме нет разницы с подключением к минусу, за исключением того, что он подключен через полевой транзистор. Полевик это не реле, и имеет хоть и ничтожно малое - но сопротивление. А два имеют в два раза больше.
ТР4056 у меня есть а МТ3608 на днях приедет, попробую все собрать и посмотреть в работе.
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
понимаю, да. Но это не так критично, как подключать рядом землю дисплея и землю помпы.
Вот, наконец нарисовал схему в полной комплектации:
laser
5 Янв 2020
23
Если позволите, напишу свои дополнения:
1. Что бы обезопасить выход ардуины нужно в разрыв провода идущего к затвору (GATE) полевика поставить ограничительный резистор порядка 1К или меньше (подбирается, если нагрузка маленькая то 1К в самый раз).
2. Соответственно, стягивающий резистор (у вас 4,7К), должен быть в 10-100 раз больше. Хотя бы 10К.
3. Для сглаживания пульсаций добавить на помпу электролитический конденсатор (470-1000 мкф), и зашунтировать это диодом (катодом к плюсу) что бы убрать самоиндукцию обмотки мотора помпы.
4. Вопрос стоит ли держать модуль МТ3608 на 12В постоянно под напряжением, он ведь нужен только для управления помпой. Может помпу напрямую подключить к модулю и сделать управление на том же полевике именно модуля (если стоит вопрос раздельного питания).
Реакции: Matepanzer
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
@laser, резисторы и диод изменю/добавлю. Насчёт полевика перед модулем идея хорошая(хотя +1мА особой роли не сыграет). А вот электролит такой ёмкости на 12В будет давать большой скачёк тока и будет срабатывать защита на модуле заряда.
laser
5 Янв 2020
23
Ну на первый пяти вольтовый модуль поставили электролит, что мешает поставить и на второй. Модуль МТ3608 не имеет защиты от КЗ и емкость 47-220 мкф не помешает. Резкого скачка тока не будет.
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
@laser, 5вольт ещё работает, не успевает защита, а на 12 уже не работает, ток ведь больше. Даже на 5в срабатывает, если конденсатор больше 3000uF. Защита не на преобразователе, а на TP4056. В общем надо проверить с какой ёмкостью ещё всё будет стабильно работать
стасян
8 Сен 2019
33
Ставлю рюмку на 4й,с ним загорается и третий,первый и второй нормально. В чем неполадка, подскажите?
Joxer
19 Окт 2020
Доброго времени суток,может пропустил
Но кто может объяснить😅
1)Зачем плюс с зарядки пускать на а7?
2)зачем помпе отдельные 12в если она добротно работает от 5в?
3)Для чего конденсатор в схеме(не очень шарю в этой сфере,хотя бы для понимания)
4)Почему убрали драйвер?
5)Надпись Status Led,это просто или что-то означает?)
Димьян
9 Мар 2020
67
1) Что бы считывать заряд батареи
2) не все насосы работают от 5 вольт
3) что бы не было скачков, так сказать для сглаживания
4) с ним серва хуже работает
5) переводится как адресные светодиоды, как то так вроде.
Если что не так написал , то я тоже не шарю:)
laser
5 Янв 2020
23
Нужно поставить емкости с нормальным номиналом, 3000 мкф это много, для уменьшения пульсаций достаточно емкостей до 500 мкф. Наливатор не усилитель сигнала, в котором нужна такая тонкая фильтрация. Я уже писал, что у меня помпа 12В четко работает от 5В. Попробуйте, может необходимость во второй повышайке отпадет.
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
это светодиод для индикации состояния устройства (режимов, движения двигателя).
@laser, я и не ставил 3000uF, на схеме ведь 2200. Вообще верхнего порога нет, чем больше тем лучше. Главное, чтобы ток заряда был в пределах допустимого для защиты по току.
понятие "чётко" для каждого своё, так у меня в принципе тоже помпа работает от 5в, но 50мл наливает за 12сек, а это мне как-то долго (целая минута! на 5 рюмок по 50). На 12в 50мл наливаются за 3,5сек, струя ровная и нет брызг, так как напор есть в отличии от 5в. У некоторых помпа вообще не работает от 5в, а так 100% будет работать у всех, притом быстро.
Drongo783
3 Авг 2020
73
у меня 50 мл наливает за 8 сек... при 5 вольтах вполне нормально....куда спешить то
laser
5 Янв 2020
23
Видать разные помпы. У меня в 2 раза быстрее наливает. Главное что бы сильного напора не было.
Можно ставить очень много, но от этого пользы не будет.
Носмас
12 Дек 2019
64
Я заказывал помпы у одно и того же продавца два раза. Одна посылка с помпами была со штуцерами 6 мм, а во второй диаметры штуцеров меньше были.
При 5 в наливает 50 мл в районе 7,5 сек, а при 12 вольтах больше намного. И так в обоих посылках
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
Я бы сказал по-другому: вреда от этого не будет) кашу маслом не испортишь, как говорят.
Наверное будет лучше убрать надпись 12в, пусть каждый настраивает, как ему угодно.
Joxer
19 Окт 2020
Модуль ТР405,при отключении внешнего питания он переключается автоматически на питание от аккумулятора? Есть ли задержка?
И еще,он заряжает аккумулятор при рабочем наливаторе от внешнего питания?
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
переключается, задержка может и есть, но устройство не отключается, если Вы об этом.
заряжает
VSH
26 Окт 2020
Здрасте!!! Собрал наливатор и вылезло две проблемы:
1- не работает в ручном режиме помпа и серва (ставишь стопку загорается светодиод и всё на нажатия энкодера не реагирует);
2- в авторежиме серва не докручиват на пятую стопку. (в прошивке поставил 5 и координаты указал но дальше 175 серва не вертит, серва как в проекте 1:1)
Вопрос: что не так и как исправить?
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
обновил прошивку v6.3
  • Добавил возможность изменения яркости олед дисплея из меню настроек.
  • Почистил репозиторий и добавил обновлённые схемы
думаю может открыть отдельную тему для обсуждения этой пришивки? Чтобы эту не засорять апдейтами и исключить некоторые недопонимания, так как прошивка уже довольно сильно изменилась в сравнении с оригиналом
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Выкиньте серву. Попадаются которые не крутят на 180 градусов. Она ж у вас самая дешёвая? Как и у меня. Хорошо, хоть как то крутит.
Vardges01
3 Ноя 2020
Всем привет 👋 у моего Наливатора все работает кроме Свет ((( вроде все правильно паял)) из-за чего может быть?
