ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
не уж-то никто больше не даелает этот проект? он же офигенный!
поделюсь своими достижениями:
платка с диаметром 43 (пост выше) работает от одной зарядки с 23 февраля. я тогда ее успел собрать и уехать в отпуск на пару недель. по приезду каждый день нажимаю показ часов раз 10-15 на дню. на сегодняшний день заряд 19%
вот и спрашивается - нахрен я ей присобачил безконтактную зарядку.. только лишний 1мм по высоте потерял.
следущая платка (которая более квадратная) - была заряжена больше месяца назад. и стоит в часах которые я ношу повседневно. и тоже в течении дня посматриваю время. раз 10-15... на данный момент заряд 55%
Реакции: vortigont
AN46
25 Мар 2021
63
115
Пенза
Штирлиц привет) я в процессе... очень долгом но процессе) достал лампы z5900m, мне развели под их размер плату на смд компонентах. Но во первых она 4 слойная и ее надо заказать как то в китае...но я щас другими проектами занимаюсь, на все времени не хватает... щас с парочкой хоть разберусь... и как раз денег не платы будут) Держу в курсе) как будет результат сразу сообщю)
У тебя кстати платы 2х или 4х слойные?
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
двух. даже если добавить акселерометр (чем я щас занимаюсь) все равно в два слоя уложился.
где код и схема проекта
источник (схема и код) все в этой теме. я только слегка доработал авторские варианты.
Реакции: AN46
uncledan
28 Сен 2023
Люди добрые, хэлпаните мозговой активностью!
Не являясь технарём , являюсь обладателем часов.
Немного подзабыл их зарядить и вчера было 8% , пока доехал до дома отключились и теперь помимо индикатора зарядки не подают признаков жизни.
Что делать?
Заранее спасибо за помощь!
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
Что делать?
по идее должны просто запуститься. но если не запускаются то попробовать отпаять АКБ (хотя бы один провод) и припаять заново. и потом повозится с настройкой времени
Реакции: uncledan
uncledan
28 Сен 2023
@Derv,
Перепаял акб, всё вновь завелось!
*на случай , если у кого такой же трабл будет
@shtrlz спасибо за совет !
Реакции: shtrlz
Джо
12 Янв 2023
35
22
@shtrlz,
Здравствуй. Да, не так уж и безсмысленна установка QI зарядки. Зато можно корпус герметичным сделать.
uncledan
28 Сен 2023
Джентльмены, возник ещё один глупый вопрос!
Как думаете, в самолёт пустят с этим ручным детонатором? 😅
Могут ведь и докопаться…
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
@uncledan, кстати, летал пару раз в питер, с большими моими часами. ваще никто ничего не спросил. но за границу еще не летал. там досмотр сложнее..
@Джо, вот мыслю давно как кнопки заизолировать от воды. думал о герконах, но это что-то из древнего калькуляторного...
Джо
12 Янв 2023
35
22
@shtrlz,
Можно на али купить, а можно из старого корпуса часов выдернуть такие кнопки. На них идут резиновые кольца. Как под погружение в воду не могу сказать, но при помывке часов из под крана, ничего не пропускают. Также можно отфрезеровать прямоугольную выемку, в которую вклеится шлейф с кнопками громкости от смартфона/планшета (кнопки-тарелочки). А поверх всего этого можно наклеить резиновую вставку, чтобы эта вставка оказалась заподлицо плоскости корпуса часов.
Реакции: shtrlz и AN46
AN46
25 Мар 2021
63
115
Пенза
Так, давай по порядку))) на чем делал? заказывал фрезировку на чпу? покрытие есть какоето? сколько вышло по деньгам?
Что в металле круто конечно! размеры корпуса какие?
но выглядят максимально странно ИМХО. наверное не привычно что корпус квадратный, а стекло круглое
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
@AN46, рисовал во fusion360.
с фрезеровкой - помог товарищ. безценно. покрытия никакого. только Д16 и полировка.
размеры 40*40*18(по винтикам). ремешок 22мм. стекло 36мм.
вдохновлен дизайном часов Bell&Ross.
Реакции: twozfly
samand587
31 Май 2021
123
33
Посмотрел все видео и понял, что первый раз МК обязательно надо прошивать на плате Ардуино нано только для того чтобы на МК использовать загрузчик и фьюзы, а потом его оттуда отпаивать- сдувать и уже паять на плату часов. Дальнейшая перепрошивка МК уже возможна и на плате часов.
У меня есть отдельно МК АТмега 328Р и выше написанное не подходит. Вот здесь https://community.alexgyver.ru/threads/zaversheno-naruchnye-chasy-iz-metro-last-light.3440/page-3 сообщение №66 от 02.10.22г. написано как заливается загрузчик АТмега 328Р. Понимаю, что один в один как там не получится. Что нужно изменить- настроить чтобы можно было записать загрузчик в МК запаянный на плату часов? Спасибо!
З.Ы. Платы нано нет, ждать более двух месяцев из Китая нет терпенья :(
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Не совсем понятно что Вы хотите.
Если прошивать на нанке и перенести в часы, загрузчик остается.
Дальше им можно воспользоваться через UART TTL программатор (если выводы предусмотренные на плате).
Вариант другой, использовать ISP программатор (если на плате предусмотренны выводы) и забыть про загрузчик, что освободит местом в памяти занимаемое загрузчиком. Прошивать так же через IDE использая любое ядро, что практически не даст допустить записать неправильные фьюзы
Реакции: shtrlz и samand587
