Off topic - Свободное общение (флудить только здесь, иначе сносим)
212
Общаемся на любые темы кроме политики и т.п.
Матерится незя, баном по аватару получите!
Реакции: GarrisoN и Alex-tok
1,052
@AdOrherwise1130, не только устройств, которыми управляет Ардуино, но и блоков питания, кабелей, самого электричества, помех, климатики, механики, наличия резерва и т.д. и т.п.
Для систем безопасности и жизнеобеспечения, связанных с опасными для жизни состояниями, я бы не рискнул, остальное - вполне себе нормально работает.
SW3D
15 Ноя 2021
Ёу,
быстрый вопрос. Датчик влажности почвы capacitive soil v1.2, подключил , показывает в мониторе порта только значение 1. Скетч самый простой, считываю значение analogread c порта A0. Питание 5v. Если тыкнуть в ne555 и рядом стоящие элементы значения показывает сразу от 20 и выше. Соплей на датчике нет, все контакты пропаял. В чём загвоздка ?
SW3D
15 Ноя 2021
@Lumenjer,Прозвонил всё, диод вроде дохлый, грею паяльник. Заменю, отпишу.
Stamp
12 Янв 2021
64
34
В чём загвоздка ?
А датчик какого типа?
Название мне ничего не говорит.
У меня ёмкостные датчики имеют два выхода. Аналоговый и Цифровой.
Аналоговый даёт напряжение от 0 до VCC. В зависимости от влажности.
Цифровой же даёт 0 и 1. Аналог будет видеть на нём или небольшой шум или полное напряжение.
Порог срабатывания цифрового выхода устанавливается резистором на датчике.
У Вас такой же?
SW3D
15 Ноя 2021
@Stamp,
Датчик аналоговый, подстроечного резистора на схеме нет.
На картинке что получил.
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@SW3D, Такой у меня то же есть.
Там, где "тыкнул пальцем" произошло изменение, ёмкость изменилась.
Нужно попробовать воткнуть его в горшок с землёй. Он должен изменить показания.
Если землю полить, значение должно измениться ещё больше.
Это датчик влажности почвы.
Ещё я смотрю питание подключено неправильно. Если питание берётся с USB, то на этом выводе напряжения быть не должно. Это вход подачи напряжения для 7-12 вольт. Нужно подключить к +5в.
SW3D
15 Ноя 2021
@Stamp, @Stamp,
Уважаемый Stamp, Lumenjer
Спасибо большое за оперативное реагирование.
После смены Vin на 5V заработало. ??
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@SW3D, Значит нужно пометить ответ как лучший.
За ? ехать далеко.
SW3D
15 Ноя 2021
@Stamp,
Я тут новичок, первые сообщения написал. Сразу как заработало, нажал Лойс +1 - это значит "ответ как лучший" ?
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Stamp, @SW3D, это не раздел помощи, это Off topic, лучший ответ тут вряд ли можно выбрать)
Реакции: SW3D
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@SW3D, Во флудильне такого вроде нет.
Это если бы Вы тему создали, там бы была отдельная кнопка. Вроде.
Реакции: SW3D
SW3D
15 Ноя 2021
@AdOrherwise1130,
Контроллер теплицы, но с нуля. Очень хочу разобраться как всё устроено и программирование подучить. Копировать готовый код не интересно.
В данный момент трудность была написать меню и работать с ds1302 (модуль времени). Получился опрос всех датчиков. Меню на энкодере.
Пишу сейчас автономно-автоматический режим. В будущем хочу написать свои библиотеки по опросу.
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@SW3D, Я контроллер теплицы два года пишу.
Только закончить никак руки не доходят. :ROFLMAO:
SW3D
15 Ноя 2021
@Stamp,
Я взялся и грызу кремень :D
Есть вопрос, имеется 4-канальное реле 5V. GND-VCC беру с USB, тыкал с шины VCC через резик 1 ком (логической 1) в пин данных и так же (0) но без резика - не работает. Индикаторные лампочки пинов данных не светятся. Соплей на плате не нашёл. Дохлое или я что-то криво подключил ?
Для реле ведь не принципиально чем катушку питать, ардуино или от зарядки телефона.
1,934
@SW3D, Если схема модуля стандартная, то нужно вход на минус бросать, без всяких резисторов.
Реакции: SW3D
SW3D
15 Ноя 2021
@Геннадий П,
Спасибо большое. В резисторе была проблема. Работает. Схема как Вы показали выше. ?
Четыре релюхи будут кушать в районе 0.25 [A]. Пора бы отказаться от usb питания и включиться от зарядки на pin(5V)(GND). Вопрос такой, если ардyино и дальше будет подключена через usb не спалю ли чего ?
1,934
@SW3D, Если релюхи собрался от отдельного источника питать, то:
  • отключаешь джампер
  • к ардуине подключаешь как обычно, включая VCC
  • питание к релюхам подключаешь через JD-VCC
Реакции: Stamp
AdOrherwise1130
31 Дек 2021
Порекомендуйте пожалуйста чтиво, по основам электроники. Сам технарь, из механиков.
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@AdOrherwise1130, Самое простое, искать в инете книги из серии для чайников.
И основы электроники какие?
Аналоговая, цифровая, микропроцессорная?
AdOrherwise1130
31 Дек 2021
@Stamp,и думаю МК. По работе много с КИПиА ребятами работаю. А они плавно в АСУТП уходить начмнают
