ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
SHTILL
14 Янв 2020
Здравствуйте! Купил блок питания 12вольт 25А 300w. Для лестницы 13 ступеней 600 светодиодов. Блок питания с кулером. Вопрос : можно ли снять куллер что бы не шумел? Лестница не долго же работает, думаю греться не должен, или я не прав?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@cooljazzy, долшли руки, нарыл своё:
void handlePhotoResistor() {
#if (AUTO_BRIGHT == 1)
  EVERY_MS(3000) {            // каждые 3 сек
    int photo = analogRead(PHOTO_PIN);
    Serial.print("Photo resistor ");
    Serial.println(photo);
    systemOffState = photo > NIGHT_PHOTO_MAX;
    curBright = ((systemOffState ? 0 : map(photo, 30, 800, 10, 200))*INDEX_BRIGHT);
    if (curBright>120) {
      curBright = 120;
    setBrightness(curBright);
#endif
- я добавлял строки 9-11. Тем же макаром можно урезать и нижний диапазон.
akulaa
31 Май 2023
Здравствуйте, пожалуйста подскажите как высоко от пола нужно крепить датчик движения, 10 см от пола хватит? Сейчас делаем ремонт и решил тоже воплотить в реальность этот проект, не ругайте сильно за глупые впоросы:)
Gen@
13 Апр 2020
135
113
@Константин 271, так последний параметры у функции map и задают диапазон выходных значений.
Например
переводит сигналы датчика из диапазона 30-800 в диапазон 10-200:
Реакции: Константин 271
Ной
25 Янв 2023
45
Осторожненько спрошу, датчики LD2410 никто не думал к сабжу прикрутить? Кажется мороки
меньше, с телефона настроил расстояние и всё... Ссылку не дам, нельзя, говорят, но на алике их полно.
Ной
25 Янв 2023
45
Спасибо. А что по сути, кто-то пробовал? Бич данного проекта - датчики, точнее длина проводов и место расположения. Тут же кажется, теоретически, если к прошивке уважаемого Шурра, можно даже без проводов подключить, только питание предусмотреть. В "классическом" случае, схема подключения должна быть похожа на ультрозвуковые датчики, я не прав? На гитхабе вот картинку откопал, правда для Wemos. Вопрос: подойдёт ли сабж в варианте со ультразвуковыми датчиками без каких-то измененний для этих датчиков?
david1
26 Июн 2023
Добрый вечер! подскажите пожалуйста правильная ли схема подключения, ленты ws2811 60led/1m 12v нужно ли что-то доделать, переделать?
нужно ли использовать "pnp транзисторы для конвертации логического уровня" ?
Буду использовать ардуино мега, лестница на 17ступеней, 1 фоторезистор и два PIR датчика (или ультразв. датчики хз что лучше).Питания 2 блока 250ватт, китайские.
провод основной 2*1.5мм ВВГ-П нг, и для св. резистора и датчиков 3*1мм ПВС.
В Ардуино и в электрике полный ноль возьму готовую прошивку алекса и ко))
В схеме ошибка там нужно правую сторону лестницы, синий провод подвести к ардуино вместе.
Mishanya TS
358
293
Доброго дня, в версии 1.1 затухание происходит по таймеру, что и где подправить, что бы срабатывало по второму датчику как в версии 1.0?
Gen@
13 Апр 2020
135
113
@Mishanya TS, во первых версия 1.2 есть у меня в репозитории, во вторых поправить не получится, так как этот функционал я просто вырезал - его нет.
akulaa
31 Май 2023
Нужен совет, подскажите для подключения ws2811 зигзагом использовать витуху с экраном, или можно использовать как на фото ниже : 1690467598892.pngлестница 17 ступень.1690467644774.png
Gen@
13 Апр 2020
135
113
@akulaa, на такой пролёт я бы подводил питание двумя проводами минимум в 4 точках (каждые 2-3 метра), а сигнальный провод пускал бы по одной паре из сетевого FTP кабеля: по одному сигнал, по другому землю. Тогда помех на сигнальном проводе между ступенями будет минимум.
Причём только сигнальный провод должен идти зигзагом, питание ты можешь всегда давать со стороны стены.
Реакции: akulaa
998
@akulaa, полагаю, что провод слишком тонкий. Мысль о разделении питания и сигнала, высказанная @Gen@, очень здравая, в этом случае провод питания будет 2-х проводной и его можно сделать толще по сечению. Изоляцию не обязательно такую толстую.
Насколько толще + зависит от общего количества светодиодов в лестнице и количества разбиений на участки. Гадать можно сколько угодно. Эти вопросы многократно уже поднимались и обсуждались.
Реакции: akulaa
akulaa
31 Май 2023
Спасибо, за совет. Вам не трудно будет нарисовать приблизительную схему?
Питание получается пустить сверху и с низу.
За питание со стороны, это да, а вот вторая часть лестницы так не получится( А вообще есть такая практика, одна часть лестницы идет исключительно зигзаг, а вторая там где стена подключить параллельно, а сигнал зигзагом?! Тоесть сверху один провод питания и там до середины идет зигзагом, нижний провод питания подключаем параллельно до середины.
Извините за глупые, вопросы, можно конечно заплатить что бы все сделали, но уж больно руки чешутся самому все сделать)
Gen@
13 Апр 2020
135
113
Рисовать времени нет. У вас будет намного тусклее светиться середина. Потом всё равно придётся тянуть питание хотя бы до середины и скорее всего по чистовой отделке, как у нас это обычно принято. ;-)
З.Ы. Питание вы можете подавать хоть со всех сторон на все ступени, это не играет никакой роли. Главное вы должны понимать что после каждой ступени напряжение падает и соответственно яркость свечения будет меньше. И чем больше ступеней между точками подключения питания тем больше будет разница в свечении
akulaa
31 Май 2023
На примере моей лестницы и учитывая что она полностью будет открытая , что усложняет прокидку проводов , как бы вы поступили, скажите своё мнение пожалуйста.
Gen@
13 Апр 2020
135
113
@akulaa, я бы проштробил стену до середины лестницы, ниже уровня ступенек сделал подрозетник и туда подвёл питание. Можно даже поставить там стандартную розетку на RJ45 и использовать стандартный RJ45 провод для запитки лестницы. Будет выглядеть как в офисе
akulaa
31 Май 2023
провода питания уже подведены, один выходит по середине, второй сверху.
Реакции: david1
Gen@
13 Апр 2020
135
113
@akulaa, если самый низ лестницы будет светиться приемлемо, то ОК. Но я бы ещё и с самого низа запитал для равномерности свечения. кстати по стене можно пустить в алюминиевом профиле ещё одну светодиодную ленту (как перила) и она будет повторять эффекты с основной лестницы. Это есть в стандартной прошивке. Только берите мою версию 1.2
В версии 1.1 есть ошибки по ночной подсветке
@akulaa, НЕ НАДО ПОДВОДИТЬ ПИТАНИЕ К КАЖДОЙ СТУПЕНЬКЕ. В Вашем случае достаточно с двух концов и посередине
Реакции: david1 и akulaa
akulaa
31 Май 2023
посмотрите пожалуйста, я правильно себе представляю?
или правильнее сделать как вы говорили, сигнал и минус в витой паре:
И еще у меня вопрос, сверху нужно тянуть кабель на датчик в низу, можно через один провод протянуть,3 жили на датчик, 1 на сигнал, 1 на минус? Или на датчик вести отделную витуху?
Gen@
13 Апр 2020
135
113
@akulaa, да всё хорошо. Чтобы не было помех я бы зелёный сигнальный провод делал в витой паре с минусом
akulaa
31 Май 2023
Здравствуйте, подскажите так будет верно подключение? Просто ленту повернуть местами, что бы Do сопадало с D1/
Реакции: david1
david1
26 Июн 2023
Все работает, супер, спасибо. Собирал пока на полу, 17 ступенек по 95см, 19 чипов, ws2811,(60 led метр), работает от двух блоков, подключил ленту в четырех местах, (ступеньки первый блок количество 5, 4 ступеньки и второй 4, 4 вместе =17). Кабеля между ступеньками земля и минус витая пара: 2×0,48мм, 12в задействован один провод 2×1.5мм кабеля ВВГпнг, а от блока к ленте 12в и минус кабель: 2×1.5мм ВВГпнг.
Вопрос: можно ли вместо витой пары на сигнал ленты, датчиков и фоторезистора, взять кабель ПВС 3×1мм?
