ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
akie69
24 Ноя 2020
На счет ленты WS2811 подскажите, пожалуйста. Написано что каждые 0.5 метра она имеет спаянные соединения. А я как раз хотел порезать её на 10 кусков по 50 см. Соединения можно распаять, чтобы её разрезать?
vikn72
26
да можно, только на ленте WS2811 каждые 3 светодиода вместе работают, внимательней смотри и считай светодиоды где резать будешь
Реакции: akie69
kirush80
9 Янв 2020
Помогите плз понять причину. Устал уже панельки менять...думал какая то глючная (плохая пайка и т.п.).
В режиме ожидания вторая ступенька может загораться разными цветами по типу:
а периодически вот так себя ведет:
т.е. то нормально работает то вот так...
Подключение питание реализовано с одной стороны всех элементов (до этого тащил последовательно, эффект тот же самый был - переделал на одностороннее).
6 ступенек, 21 микросхема на панель.
vikn72
26
Если с питанием у вас всё в порядке возможно глючная микросхема именно в этом месте или что-то с самими светодиодами У меня такое было на ленте ws2812 глючил 3 светодиод из-за этого вся Лента плохо работала
ivang
28 Сен 2020
у меня на начальных этапах тоже была такая проблема (решил ее при помощи чательной пропайки)
между каждыми контактами смотрите чтобы не было ни каких соринок м смывайте флюс!
xof
24 Окт 2020
123
44
Проходили. Проблема где-то с землёй.
Так же попробуйте скрутить в косу землю с дата проводом ленты. (но вангую что вина где-то в месте соединения общей земли Адруины и ленты)
moor
18 Дек 2020
Помогите подобрать под жёлтый цвет. Сейчас он больше розовый
// ========= смена цвета общая
void staticColor(int8_t dir, byte from, byte to) {
effSpeed = 255;
byte thisBright;
static byte colorCounter = 0;
FOR_i(0, STEP_AMOUNT) {
thisBright = 255;
if (i < from || i >= to) thisBright = 0;
fillStep(i, mHSV(0,190, thisBright));
moor
18 Дек 2020
Розовый цвет может свидетельствовать о просадке напряжения на ленте, по току не вывозит
две ленты по 70см. на коленках собрано для пробы. Цвет меняется в последней строке, которую написал. Синий, красный, зелёный, белый... жёлтый не найти
1,328
Тут ?
КОЖЗГСФК - радуга. Она закодирована от 0 до 255, т.е. желтый по моим прикидкам должен быть где то
mHSV(80,190, thisBright)
от 80 попробуйте + - 10
0 - это красный
190 это чистота цвета, т.е. он будет немного блёклее чем чисто красный.
Реакции: moor
PaveIK
24 Дек 2020
Как вообще настроить можно яркость с фоторезистором?
#define NIGHT_PHOTO_MAX 500 здесь 500 это освещенность в люкс?
PaveIK
24 Дек 2020
А как тогда настроить яркость, а то днем, когда не особо нужна подсветка, ярче горит, чем ночью?
986
ну это логично и так и должно быть. Чем больше света вокруг, тем ярче должна гореть подсветка, иначе ее вообще не будет видно. Если не хотите, чтобы она работала днем - тогда лучше ее при свете вообще выключать
1,328
Ну с одной стороны да, логично, а с другой ..
Солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц - ночью. Но, с другой стороны: солнце лучше тем, что светит и греет; а месяц только светит, и то лишь в лунную ночь! (Козьма Прутков)
Где то в дебрях кода с этой величиной NIGHT_PHOTO_MAX должно быть сравнение, надо найти эту строку и сделать противоположное, тогда когда будет светло, будет слабая подсветка, а в темноте яркая..
986
в таком случае. как уже сказал - лучше отрегулировать так. чтобы оно днем вообще гасла, так как ее все равно никто не увидит...
ivang
28 Сен 2020
14 ступенек по 27 диодов. БП Mean Well RS-35-12 (35Вт 3А 12В)
поменяй блок питания!
На сколько я помню то 1 метр ленты в пике потребляет 14.7 ват на метр в метре 60 диодов 14*27=378/60*14,7 =92,61 ват вердикт ваш блок титания чуток не вытягивает ленту!
Реакции: L.A.P.
L.A.P.
18 Ноя 2020
Поставил Mean Well RS-150-12 (150Вт 12.5А 12В) - ситуация не изменилась. При AUTO_BRIGHT 1 (вкл. автоматический яркости) - иногда яркость бывает нормальной
Mir.Ok
27 Дек 2020
Здравствуйте. На лестнице разные ступеньки как поправить код чтобы на каждой ступеньке все работало?
