Подсветка лестницы. Задания на доработку проекта
Alexey.Zakharyan
13 Янв 2021
Решил сделать подсветку лестницы по схеме AlexGyver, вроде все собрал работает (это мой первый проект на Arduino) лента собрана в данный момент тестирую. В моем случае лестница имеет 2 пролета по 11 ступенек но ступеньки разной длины, 11 скупенек по 22 чипа WS2811 и еще 11 ступенек по 21 чип WS2811. соответственно программа AlexGyver не рассчитана на такое разнообразие ступенек, прошу помочь в разработке алгоритма для Arduino с разным количеством светодиодов на ступеньках. По финансовой части готов оплатить затраты на написание этого кода.photo_2021-01-24_18-19-13.jpg
Alexey.Zakharyan
13 Янв 2021
Решил сделать подсветку лестницы по схеме AlexGyver, вроде все собрал работает (это мой первый проект на Arduino) лента собрана в данный момент тестирую. В моем случае лестница имеет 2 пролета по 11 ступенек но ступеньки разной длины, 11 скупенек по 22 чипа WS2811 и еще 11 ступенек по 21 чип WS2811. соответственно программа AlexGyver не рассчитана на такое разнообразие ступенек, прошу помочь в разработке алгоритма для Arduino с разным количеством светодиодов на ступеньках. По финансовой части готов оплатить затраты на написание этого кода.Посмотреть вложение 21356
Выкладываю фото монтажа ленты думаю кому-нибудь будет интересно.
photo_2021-01-25_00-24-52.jpgphoto_2021-01-25_00-24-57.jpgphoto_2021-01-25_00-25-46.jpgphoto_2021-01-25_00-26-02.jpgphoto_2021-01-25_00-26-06.jpgphoto_2021-01-25_00-26-10.jpgphoto_2021-01-25_00-26-16.jpgphoto_2021-01-25_00-26-19.jpgphoto_2021-01-25_00-26-25.jpgphoto_2021-01-25_00-26-36.jpgphoto_2021-01-25_00-26-40.jpgphoto_2021-01-25_00-26-43.jpg
IamNikolay
819
173
Судя по фото - лента IP30. Когда ступеньки будут мыть вода затечет под выступ и замкнет электрику, последствия понятны.
Кроме того, даже если взять ленту IP65, то крепить нужно на водостойкий клей.
В идеале - купить IP67 (в силиконовом каркасе), т.к. при износе ленты (перегорании светодиодов) её можно будет легко заменить.
Alexey.Zakharyan
13 Янв 2021
Согласен с Вами, ленту покупал 5m 48 IP30 WS2811, думаю стоит обезопасить пайку термоклеем, и на будущее исключить мокрую уборку лестницы.
xof
24 Окт 2020
123
44
Добрый день! Можно тоже получить прошивку на разное количество диодов на ступеньку, для тестирования? Буду премного благодарен!!!
Чтобы не ждать у моря погоды куда проще дописать это самому. Тем более что это совсем не сложно. Конкретные вопросы в разделе помощи программирования можно спросить. ;)
А если хочется ничего не делать и получить, тогда в платный раздел обратиться.
Реакции: bort707
ivor
28 Окт 2019
Mils
2 Дек 2018
Что-т я не понял с настройкой подсветки ночного режима в код. Стояло по умолчанию:
int16_t NIGHT_LIGHT_BIT_MASK = 0b0100100100100100;
Запускает только по 5 светодиодов на каждую ступень. Добавляю значения для нужных мне 27-ми светодиодов:
int16_t NIGHT_LIGHT_BIT_MASK = 0b0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100;
Горит все те же по 5 светиков. Где еще нужно для этого менять значения в коде?
982
как думаете, такая строчка
поместится в 16 бит? :)
xof
24 Окт 2020
123
44
Я бы делал тут проще изначально если есть желание защищаться от выгорания диодов для чего это и было сделано - зажигал бы чётные\нечётные чтобы не париться со сдвигами, шириной и т.п.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
это паттерн который должен циклически применяться ко всем диодам крайних ступенек.
Сделайте bug report на github я проверю и пофикшу, если это баг
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Возможно-ли доработать прошивку так, чтобы подсветка выключалась как у Алекса, по срабатыванию конечного датчика?
За ваши деньги - любой каприз. Ну а если серьёзно то именно выключение по датчику многими хаялось в прошивке Алекса. То кот забежит Или кто то сдругого конца на лестинцу заходит и идёшь в темноте.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
кому то возможно будет сильно ярко светить половиной диодов. Поэтому и сделал битовым шаблоном. Просто надо будет пару примеров добавить для простых смертных
1,325
Вот! Поэтому я выключение сделал иначе.. долго ломал голову как. Расскажу
2 датчкика, первый и второй
Заходит человек по первому, лестница загорается плавно, определенное время и после этого еще сколько то горит . Если второй датчик сработал во время пока лестница еще не загорелась вся, то она начинает загораться со второго края, и после этого горит оставшееся время. Если лестница загорелась полностью, то срабатывание 2го датчика не учитывается, как будто человек вышел, гореть продолжает до нужного тайм-аута.
Если лестница загорелась полностью, и при этом прошел человек через второй датчик, то он не учитывается, НО разумно предположить, что 1-ый человек должен выйти с лестницы через 2-ой датчик. и он сработает как включение лестницы, но уже со 2-го к 1-ому, и какое то время будет не активен 1-ый датчик.
Вроде бы не запутался,...
Реакции: ivor
Gen@
13 Апр 2020
136
114
ну вот именно поэтому я и поставил таймаут. Ставьте его побольше и не морочьте людям голову.
ivor
28 Окт 2019
а можно на вашу прошивку взглянуть или она платная?
1,325
@ivor, Я ее делал под заказ, и она очень специфическая.
Она на меге (так уже была распаяна и вшита), пиродатчиках, без эффектов (дежурная подсветка и основной свет, плавное включение и угасание), на разное кол-во диодов на ступенях.
982
@Gen@,, у вас в работе с битовыми шаблонами ошибочка вкралась - точнее она будет, если длина ступеньки больше длины шаблона.
В функции fillStepWithBitMask
в строке
if (bitRead(bitMask, i % STEP_LENGTH)) {
надо добавить нормирование на длину битмаски
if (bitRead(bitMask, (i % STEP_LENGTH)%16) {
и все будет работать правильно со ступеньками любой длины
ЗЫ @Mils - указаннное выше - решение вашей проблемы, описанной в #84
Реакции: Gen@
1,325
@ivor,
С позволения заказчика ( Gren_76 ) выкладываю результаты:
Старый вариант :
Новый вариант:
// определения для работы, настраиваются пользователем
#define GO_UP_BTN_PIN 11    // нижний датчик прохода
#define GO_DOWN_BTN_PIN 10  // верхний датчик прохода
#define LED_PIN 6           // пин ленты
#define WORK_BRIGHTNESS 100  // яркость подсветки лестнецы для рабочего режима
#define DUTY_BRIGHTNESS 40  // яркость подсветки лестнецы для дежурного режима
#define NUM_STEP 20         // количество ступеней лестницы
//#define BRI_STEP 20       // количество ступеней яркости, для медленного и плавного включения/выключения.
#define BRI_STEP 10         // количество ступеней яркости
#define NUM_LEDS 516        //количество светодиодов ленты, нужно вычислить самостоятельно
#define ON_TIME 7           // время полного загорания/затухания подсветки. Время сильно примерное для малых величин (меньше 5), т.к. не учитываются доп операции и реально будет больше
#define ON_DELAY 3          // время задержки после полного влючения. Время выключения отсчитается от последнего срабатывания датчика, равно ON_TIME+ON_DELAY
#define DUTY_TIME 500       // время прохода полного цикла огней, в мс. 500 близко к минимуму. Минимальное значение зависит от кол-ва ступеней яркости и общего числа ступеней.
#define K_OUT 0.94          // коэффициент затухания дежурных огней при переходе на рабочий режим
#define DUTY_LEN 3          // количество одновременных дежурных огней
#define DUTY_DELAY 3        // задержка между циклами дежурных огней
#include <FastLED.h>
#define COLOR_ORDER GRB
#define CHIPSET     WS2811
#include "GyverButton.h"    // работа с датчиками прохода как с кнопками
// если датчики работают как то "наоборот", то поставить последний параметр NORM_CLOSE
GButton up_Btn(GO_UP_BTN_PIN , HIGH_PULL, NORM_CLOSE);
GButton down_Btn(GO_DOWN_BTN_PIN , HIGH_PULL, NORM_CLOSE);
// кол-во светодиодов на каждую ступень, настраивается пользователем
uint8_t stairs_step_leds[NUM_STEP] =
  25, 25, 25, 25, 25,
  25, 25, 25, 25, 25,
  26, 26, 26, 28, 28,
  28, 28, 25, 25, 25
// рабочие цвета подсветки, настраивается пользователем
CRGB work_Color = CRGB(255, 255, 255);
CRGB fly_Color = CRGB(20, 15, 255);
// глобальные переменные не требующие изменений
// массив светодиодов
CRGB leds[NUM_LEDS];
// задержка между изменениями цвета
uint8_t step_delay = 20;
uint8_t duty_delay = 20;
// градации яркости для шагов. всего BRI_STEP шагов.
// для длительных загораний более плавное включение
  uint8_t led_brightness[BRI_STEP] =
  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 52,
  65, 77, 90, 102, 115, 125, 135, 145, 180, 255
// для коротких загораний - быстрое включение
  0, 10, 20, 40, 60,
  90, 130, 170, 210, 255
// текущие ступени, снизу вверх, сверху вниз, и на выключение, дежурный
int8_t cur_step[4] =
  0, NUM_STEP, NUM_STEP, 0
// текушая яркость ступени, от  0 до 9
uint8_t br_all[NUM_STEP];
bool goDown = false;        // огни загораются сверху вниз
bool goUp = false;          // огни загораются снизу вверх
bool lights_out = false;    // огни выключаются
bool go_direction = false;  // направление выключения false сверху вниз, true снизу вверх
bool goDuty = true;         // работает режим дежурных онней
bool needClear = false;     // надо почистить таблицу яркости!
bool ignor_top = false;     // надо игнорировать одно срабатывание верхнего датчика
bool ignor_bottom = false;  // надо игнорировать одно срабатывание нижнего датчика
uint32_t off_tmr = 0;
  delay(1000);
  FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalSMD5050);
  FastLED.setBrightness(DUTY_BRIGHTNESS);
  ClearBRI();
  ClearLed();
  FastLED.show();
  step_delay = get_step_delay();
  Serial.println(step_delay);
  duty_delay = get_duty_delay();
  Serial.println(duty_delay);
  down_Btn.tick();
  if (down_Btn.isPress())
    if (!ignor_top)
      Serial.println("Идем вниз!");
      goDown = true;
      cur_step[2] = NUM_STEP;
      lights_out = false;
      off_tmr = millis();
      if (goDuty)
        ClearBRI();
        FastLED.setBrightness(WORK_BRIGHTNESS);
        needClear = true;
      goDuty = false;
    else
      ignor_top = false;
      Serial.println("Игнор верхнего датчика!");
  if (goDown)
    lights_out = false;
    goDown = stairs_fire_on_down();// если есть что зажигать свверху вниз, то зажигаем
    if (goDown) ClearMidle();
    else
      ignor_bottom = true;
      Serial.println("Нужен игнор нижнего датчика!");
  up_Btn.tick();
  if (up_Btn.isPress())
    if (!ignor_bottom)
      Serial.println("Идем вверх!");
      goUp = true;
      cur_step[2] = 0;
      lights_out = false;
      go_direction = true;
      off_tmr = millis();
      if (goDuty)
        ClearBRI();
        needClear = true;
      goDuty = false;
    else
  if (goUp)
    lights_out = false;
    goUp = stairs_fire_on_up(); // если есть что зажигать снизу вверх, то зажигаем
    if (goUp) ClearMidle();
    else
      ignor_top = true;
      Serial.println("Нужен игнор верхнего датчика!");
  if ((!goDown) && (!goUp) && (!goDuty)) lights_out = true;
  if (lights_out)
    if (millis() - off_tmr > 1000 * (ON_TIME + ON_DELAY))
      ignor_top = false;
      if (go_direction) lights_out = stairs_fire_off_up();
      else lights_out = stairs_fire_off_down();
      goDuty = !lights_out;
      if (goDuty)
        cur_step[3] = 0;
  if (goDuty)
    stairs_duty_fire();
    ignor_top = false;
  redraw_leds();
  //ShowFPS();
// функции
void ClearLed()
  for (uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++)   leds[i] = 0;
uint16_t first_led_on_step(uint8_t n) // номер 1-го светодиода в ступени n
  uint16_t result = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < n; i++) result = result + stairs_step_leds[i];
  return result;
void set_step_color(uint8_t n, CRGB c)
  uint16_t ns = first_led_on_step(n);
  for (uint16_t i = ns; i < (ns + stairs_step_leds[n]); i++)
    leds[i] = c;
CRGB remapColor(CRGB c, uint8_t br)
  return CRGB(map(c.r, 0, 255, 0, led_brightness[br]), map(c.g, 0, 255, 0, led_brightness[br]), map(c.b, 0, 255, 0, led_brightness[br]));
bool fire_on_step(uint8_t n, CRGB c)
  if (br_all[n] == (BRI_STEP - 1)) return true;
  br_all[n]++;
  set_step_color(n, remapColor(c, br_all[n]));
  return false;
bool fire_off_step(uint8_t n, CRGB c)
  if (br_all[n] == 0) return true;
  br_all[n]--;
  return false;
bool stairs_fire_on_up()
  static uint32_t f_tmr = millis();
  if (millis() - f_tmr < step_delay) return true;
  f_tmr = millis();
  if (fire_on_step(cur_step[0], work_Color)) cur_step[0]++;
  if (cur_step[0] == NUM_STEP)
    cur_step[0] = 0;
    return false;
  return true;
bool stairs_fire_off_up()
  f_tmr = millis();
  if (fire_off_step(cur_step[2], work_Color)) cur_step[2]++;
  if (cur_step[2] == NUM_STEP)
    cur_step[2] = 0;
    return false;
  return true;
bool stairs_fire_on_down()
  f_tmr = millis();
  if (fire_on_step(cur_step[1] - 1, work_Color)) cur_step[1]--;
  if (cur_step[1] == 0)
    cur_step[1] = NUM_STEP;
    return false;
  return true;
bool stairs_fire_off_down()
  f_tmr = millis();
  if (fire_off_step(cur_step[2] - 1, work_Color)) cur_step[2]--;
  if (cur_step[2] == 0)
    return false;
  return true;
void redraw_leds()
  static uint32_t r_tmr = millis();
  if (millis() - r_tmr < (step_delay)) return;
  r_tmr = millis();
  FastLED.show();
uint8_t get_duty_delay()
  return (DUTY_TIME) / NUM_STEP / BRI_STEP;
uint8_t get_step_delay()
  return (1000.0 * ON_TIME) / NUM_STEP / BRI_STEP;
void ShowFPS()
  static uint32_t tm_m = 0;
  static uint32_t cnt_m = 0;
  cnt_m++;
  if ((millis() - tm_m) > 1000)
    Serial.print("loop per sec: "); Serial.println(cnt_m);
    cnt_m = 0;
    tm_m = millis();
void set_duty_step_color(uint8_t n, CRGB c)
  leds[ns] = c;
  for (uint16_t i = ns + 1; i < ns + stairs_step_leds[n] - 1; i++)
    leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
  leds[ns + stairs_step_leds[n] - 1] = c;
bool duty_fire_on_step(uint8_t n, CRGB c)
  br_all[n]++;
  set_duty_step_color(n, remapColor(c, br_all[n]));
  return false;
bool duty_fire_off_step(uint8_t n, CRGB c)
  br_all[n]--;
  return false;
void stairs_duty_fire()
  static uint32_t delay_tmr = millis();
  if (millis() - f_tmr < duty_delay) return true;
  f_tmr = millis();
  int16_t on_step = cur_step[3];
  int16_t off_step = cur_step[3] - (DUTY_LEN - 1);
  bool f_off = false;
  bool f_on = false;
  if (off_step > -1 && off_step < NUM_STEP) f_off = duty_fire_off_step(off_step, fly_Color);
  else f_off = true;
  if (on_step > -1 && on_step < NUM_STEP) f_on = duty_fire_on_step(on_step, fly_Color);
  else f_on = true;
  if (cur_step[3] == (NUM_STEP + DUTY_LEN - 1)) delay_tmr = millis();
  if ((cur_step[3] == (NUM_STEP + DUTY_LEN)) && (millis() - delay_tmr < (1000 * DUTY_DELAY))) f_on = false;
  if (f_off && f_on) cur_step[3] = (cur_step[3] + 1) % (NUM_STEP + DUTY_LEN + 1);
void ClearBRI()
  for (uint8_t i = 0; i < NUM_STEP; i++)br_all[i] = 0;
void ClearMidle()
  if (!needClear) return;
  if (millis() - f_tmr < step_delay) return;
  f_tmr = millis();
  needClear = false;
  if (off_step < 0) off_step = off_step + NUM_STEP;
  if (off_step > on_step) on_step = on_step + NUM_STEP;
  for (int8_t i = off_step; i < on_step + 1; i++)
    int8_t pz = i % NUM_STEP;
    if (pz >= cur_step[0] && pz  <= cur_step[1])
      uint16_t ns = first_led_on_step(pz);
      if (CRGB(0, 0, 0) != leds[ns])
        needClear = true;
        leds[ns] = CRGB(K_OUT * leds[ns].r , K_OUT * leds[ns].g , K_OUT * leds[ns].b );
      ns = ns + stairs_step_leds[pz] - 1;
        needClear = true;
Slenk
21 Янв 2020
382
610
36
Краснодар
А с "объёмниками" никто не экспериментировал? Зажигать как зажигается, а тушить когда "объёмник" перестанет возбуждаться
Gen@
13 Апр 2020
136
114
спасибо добавлю патч на днях
трассировочные огни в режиме ожидания прикольная фича. возьму на заметку. Тут @ivor просит добавить кнопку. Посмотрим что за функции ему там нужны. Потом добавлю на голосование. Если будет интерес - добавлю.
Реакции: LexxExpert, MAXGRU и ivor
Gen@
13 Апр 2020
136
114
За идею спасибо @Gren_76 . А код мне не нужет. Сам напишу что угодно.
