Вопросы по EasyEDA
sartam
5 Янв 2020
Проект, редактировать проект, участники, добавить участника
scorpio_o
19 Сен 2020
Доброго времени суток всем!
Необходима плата в виде срощенных колец (значок AUDI).
Прямоугольные платы то легко рисовать, а вот бублики, не получается.
Может у кого есть опыт?
DAK
8 Окт 2020
517
139
Ничего сложного. Можете сделать несколько вспомогательных движений. Допустим на слое шёлка рисуете 5 окружностей, потом переходите на слой границ и там уже с помощью Arc Center по шёлку рисуете дуги. Я потратил 5-10 минут.
ilya7zz
16 Мар 2021
Суздаль
www.drive2.ru
Подскажите, как оптимально скомпоновать мой первый заказ в JLCPCB?
1. Если плата имеет один дополнительный разрез разделяющий её на 2 платы это увеличит стоимость?
2. Допустимо ли так делать, как на скринах или обязательно использовать двойной BoardOutLine как в видео уроке AlexGyver? Он там сказал, что: "Я пытался их сделать слишком маленькими, но китайцы меня забраковали, сказали переделывай.".
По идее, меньше линий - меньше трудозатрат.
3. Нужно ли в моём случае дорисовать сверху и снизу OutLine линии с отступами 3.2mm?
4. Как создавать технологические отверстия по углам за пределами платы и какие параметры для самостоятельного нанесения?
Как и любому, не хочется переплачивать, укладываясь в заявленные размеры 100*100 :)
Crazymax405
28 Май 2021
День добрый.
Почему могут не совпадать размеры в EasyEDA и экспортированном из него SWG файле?
Пытаюсь этот SWG открыть во Fusion360 и, как видно на картинках, размеры не совпадают.
Если экспортировать в OBJ то вообще разница почти в 4 раза между размерами.
Panika3737
30 Окт 2019
Шалом всем, создаю уже не первую плату, но до этого не сталкивался с тем, что остаются пустые ноги на микросхемах, а из-за это не даёт сделать трассировку, как с этим бороться?
babserg
10 Июн 2021
Привет форумчане! Кто-нибудь делал импорт библиотек Eagle, Kicad в EasyEDA! Я попробовал согласно руководству File/Open/Eagle/ Import/ но не идет по нему! В последнем открывающемся окне, где необходимо выбрать необходимые элементы из пакета, отсутствуют имеющиеся в руководстве опции Place, Add to Library! Имеется только Cancel!
Diman
20 Апр 2019
335
70
Здравствуйте. Подскажите как произвести "автонумерацию" элементов после редактирования схемы. Чтобы после удаления элемента, допустим резистора, номера других резисторов "смещались".
Дмитрий Малкауцан
1 Июл 2021
доброго времени суток.
у кого есть опыт заказа панелизации с распайкой элементов?
при экспорте координат поставил галочку, учета координат панелизации.
при формировании заказа, в просмоторщике, отображаются детали но не на своих местах, то вообще отсуствуют.
пробовал плату клонировать, вроде норма, но я так понимаю это не совсем правильно
Belokuriha
Всем привет , подскажите - нарисовал схему , пробую сделать разводку печатной , а он мне ругается , а я не пойму на что он ругается . Подскажите
  • 87.2 KB Просмотры: 51
что подсказать то? на картинке - кусок экрана без единого сообщения
Лифтоман
Там на пустые ноги надо зеленых крестиков наставить. В видеоуроке Гайвера об этом говорилось
Реакции: Fantazer
Pvl
16 Сен 2021
В режиме PCB требуется нарисовать спираль (антенна из дорожек на плате). Как это реализовать в Easy не нашел. Если в Sprint это делается в пару кликов (указать кол-во витков, внешний, внутренний диаметр), то тут или я плохо ищу, или это не реализвано. Подскажите, кто знает.
fakep87
23 Сен 2021
Всем привет. Недавно решил перейти со всем знакомого SpringLayout на EasyEDA. вроде бы все хорошо, но вот печать платы для фоторезиста просто неимоверные расходы - печать из файла PDF прям по середине листа, а как передвинуть печатную плату я вообще не соображу. может кто сможет подсказать?
antoshkin.sk
30 Сен 2021
Добрый день ! не могли бы подсказать как сделать PCB антенну на плате не могу нарисовать ее так как у антенны подключение к земле и выходы ANT получается не проходит DCR проверку
antoshkin.sk
30 Сен 2021
@Геннадий П, спасибо, но я так понимаю отдельный компонент это то что мы создаем новый элемент к нему делаем шелкографию и добавляем в схему а уже потом на плату. Вы про это или я что то не недопонимаю ?
@antoshkin.sk, Да, именно про это. В нем рисуете нужную форму антенны и затем подключаете. К тому же с таким элементом удобней работать, если нужно будет куда то переместить по плате.
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
Подскажите, если сделать панелизацию то заказать плату со сборкой нельзя?
и еще сборку заказать можно только на одной стороне?
Dorry
14 Окт 2021
Друзья, помогите разобраться! Вставляю из библиотеки элемент IV12 (Ив12) но не могу сделать к нему связи (( я их рисую, а они не создаются, то есть контакты уходят в никуда и на печатной плате связи тоже не отображаются. Это какой-то глюк пользовательских элементов, что их надо вручную разводить?
Rebel
22 Окт 2021
Приветствую всех! Прошу совета - пытаюсь созддать печатную плату в EasyEda на которую на стойках смонтировать Arduino Uno, вобщем сам вопрос как правильно разметить отверстия под эти самые ножки? В библиотеке есть 3д модель ардуинки, можно как то наложить её на плату и по ней отметить отверстия?
