Koteyka ?
557
56
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
menooooo
4 Мар 2019
72
А почему у меня не работает функция блокировки кнопки?
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Было бы прикольно иметь плавный переход от одного эффекта к другому, как в режиме "Цикл", так и в
простом выборе между эффектами. Тоесть чтобы эффекты сменялись не резко, а с определенной плавностью (например в 1 секунду).
Мне кажется, чем плавнее работает интерфейс, тем приятнее на него смотреть ;)
Реакции: Andrewstr
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Как показывает время? не могу найти
В constants.h :
// --- ВРЕМЯ ---------------------------
// --- ВЫВОД ВРЕМЕНИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ ---
#define PRINT_TIME (5U) //
0U - не выводить время бегущей строкой;
1U - вывод времени каждый час;
2U - каждый час + каждые 30 минут;
3U - каждый час + каждые 15 минут
4U - каждый час + каждые 10 минут;
5U - каждый час + каждые 5 минут;
6U - каждый час + каждую минуту
Кроме того в runningText можно поменять формат выводимого времени, красным - как я изменил:
char stringTime[15U]; // буффер для выводимого текста, его длина должна быть НЕ МЕНЬШЕ, чем длина текста + 1
sprintf_P(stringTime, PSTR("EKB-> %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
выводится так -
azs27
19 Апр 2020
Доброе утро.
Уважаемый
Koteyka
можете предусмотреть в новых ПРИЛОЖЕНИЯХ FireLamp
изменение Цвета вывода времени(часов), а также Времени вывода часов(1, 5, 10...мин)
из приложения. И круто было бы если еще можно было изменять эти параметры для дневного и ночного времени.
Подскажите пожалуйста, в приложении я выделяю(точкой)оставляю несколько эффектов, которые мне понравились.
А эффекты продолжают идти в цикле все которые есть в лампе. Что я делаю не так?
Спасибо.
4,663
1,574
@azs27, если перезапускаете приложение, "точки в избранном" остаются на тех же местах?
Прошивка какая?
Но если вы переключаетесь кнопками " < " и " > ", то они к Циклу отношения не имеют.
Koteyka ?
557
56
Может проще сделать вывод часов отдельным эффектом или переключателем?
Не вижу смысла выводить время через определенный интервал.
Ни кто не будет смотреть на лампу и ждать, пока покажется время, чтобы узнать его.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Решил написать проблему по приложению FireLamp. Как объяснить то... в общем если прошиваю прошивку и лампа уже привязывалась к роутеру то при запуске приложения происходит вылет. Переустановка не решает проблему. Выход для себя нашёл такой. Меняю кароче имя лампы #define AP_NAME ("LedSSP") ищю её в телефоне заново. сопрягаю с приложением и всё работает. Если что то в этой же прошивке опять поменяю и прошью то приложение опять вылетает.
4,663
1,574
@ssp1971, это имя не используется, если лампа уже подключена роутеру.
Изменение не может повлиять.
Просто перезапустить приложение нпробовали?
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Я имя и пароль всегда свои ставлю. Перезапускать конечно побывал) и телефон тоже. В общем получается что приложение нормально работает только после нового сопряжения телефона и роутера. Если сопряжение уже было сделано и прошивка загружена в плату заново то приложение просто вылетает.
Фарит
8 Май 2020
26
В constants.h :
выводится так -
Спасибо!
Можно ли вообще в одном из эффектов оставить только время?
Koteyka ?
557
56
Реакции: EGORka
4,663
1,574
@Koteyka ? , я правильно понимаю, что приложение каждые пару секунд шлёт лампе запрос, GET?
Может быть, стоит добавить в него текущее время без секунд и день недели? (7*24*60 = 2 байта хватит)
С прошивками это конфликтовать не должно,
зато можно будет реализовать режим работы полностью без интернета,
но с работающим будильником приемлемой точности...
Koteyka ?
557
56
А смысл?
Приложение у вас постоянно запущено не будет.
Лампа и так синхронизируется с сервером времени.
4,663
1,574
@Koteyka ?,
Это актуально для режима без подключения к роутеру.
Народ регулярно просит решить вопрос с часами в отсутствии интернета.
Реакции: victory_lad и EGORka
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Весьма разумная мысль. Не знаю как это программно реализуется, но после "Бегущая строка" опция "Вывод времени" добавила бы лампе еще больше функциональности.
Реакции: Фарит
Фарит
8 Май 2020
26
Было бы неплохо, если бы сделать отдельным эффектом, чтобы также регулировать скорость, цвет, и еще что нибудь
440
Скорость, цвет, позиция. Правда зачем для этого отдельный эффект мне лично не совсем понятно. ИМХО текст/время должны выводится либо поверх эффектов, либо при отключенных эффектах по запросу или расписанию. По крайней мере у себя я так делал.
Фарит
8 Май 2020
26
Зачем в приложении делать запрос чтобы узнать время, если я возьму телефон я и так это узнаю, да и сидеть ждать расписание когда же лампа покажет время смысла тоже не вижу, а вот переключить ночью на эффект времени и не искать телефон чтобы узнать время, лично для меня намного лучше
440
Прям так ночью пойдете кнопку нажимать на лампе? Или с приложения? Стоп. А приложение где? Не на телефоне ли? Но вы видимо вообще не поняли о чем я говорю, ну и ладно :)
