Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
Koteyka 🐱
556
Правила темы:
Koteyka 🐱
556
Обновил приложение на новом сайте
1. Переделано рисование. Теперь сетку можно задавать вручную в настройках эффектов. Избавился от кучи лишнего кода для старого варианта сетки.
2. Обновление теперь будет с нового сайта.
3. Ручная проверка обновлений. 1 раз в день проверяется автоматом, потом через меню можно вручную проверять.
Чуть позже поменяю ссылки в шапке на новый сайт.
Koteyka 🐱
556
Вопрос к автору - а матрица только стандартная 16х16?
Сегодня выложил новую версию приложения, где матрицу (сетку) можно задать вручную.
Но 32х32 уже сетка больно мелкая выходит. Не удобно рисовать. В клетку сложно попадать.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
поменял но время как было Московское так и осталось
Время под свой часовой пояс менять тут:
У меня Екб, потому 5
#define LOCAL_OFFSET (5 * 60) // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC
Koteyka 🐱
556
Как приложение меняет бегунок Масштаб, если у него тип "2"?
У кометы до половины масштаба работают разноцветные кометы, после половины определенного оттенка. Поэтому если 2, то кольцо градиента становится таким
Реакции: Сотнег
Rus
1 Авг 2018
@Rus, сначала нужно сам телефон подключить к сети лампы (отключив мобильный интернет), потом в приложении в настройках соединения уже прописан адрес и порт точки доступа. Нужно нажать на него, чтобы он прописался в полях адреса и порта, проверить соединение и сохранить.
Koteyka сделал все по Вашей инструкции, подключился к сети лампы и приложение действительно заработало. Но стоило мне отключить домашнюю сеть( роутер ) как приложение перестает работать, хотя телефон подключен к сети лапы. На работе попробовали настроить лампу коллеге, телефон к сети лампы подключается, а вот приложение лампу не находит, хотя Ваше 1-е приложение старого дизайна лампу нашло и заработало, адрес и порт одинаковые. Подскажите, пожалуйста, Ламерам что еще можно попробовать, заранее Большое спасибо
Koteyka 🐱
556
Приложение лампу и не найдет, когда она в режиме точки доступа.
В режиме АР лампа сама выступает, так сказать, роутером. Как вы в ее же сети будете ее же искать (простите за каламбур)? Вы уже к ней подключились, зачем ее искать?
Для АР в настройках соединения уже забит адрес и порт. Надо кликнуть по этой строке, чтобы адрес и порт перенеслись в поля ввода и нажать "Записать и выйти"
Реакции: Rus
Rus
1 Авг 2018
Видать у нас руки не сто го места растут. Будем в понедельник снова кликать:) . Спасибо вам за отличное приложение и прошивку новые эффекты Гроза в банке и Призма очень понравились
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
В общем - сплошное расстройство (((
  • программа пропускает udp. В рисовалке не все пиксели передаются. Если вести палец медленно, то пиксель рисуется, и сразу становится черным
  • если быстро нажать на выбор одного и того же параметра - приложение вылетает
  • если загрузить эффекты из лампы, то список не обновляется. А если установлен эффект, с параметрами, которые приложение не принимает - вылет! Вылетает потом просто так при повторном входе постоянно. Приходится переустанавливать.
  • не все эффекты попадают в список, хотя все они передаются. Возможно, что если в названии эффекта есть пробел или цифра
В целом, приложение нормальное, но работа с ней начинает напоминать пазл с бубном.
UPD. В общем, разобрался. Приложение не отслеживает целостность пакетов по UDP. ((( В лампе, для экономии памяти используется простой респонз входящего пакета. Приложение должно принять, и сверить с отправленным, если ответ не получен, то должно отправить повторный пакет... Но этого не возникает. И обмен происходит не гарантированно - отсюда глюки и вылеты.
Russsian_devil_
16 Апр 2020
загружаю уже пятый раз прошивку при подключение к лампе не открывается окно куда указывать WIFI
получилось только раз
подскажите что сделать ?
Прошивка от AlexGyver v1.5 и выше работало какое-то время потом тоже перестало
что это может быть?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@Russsian_devil_, может лампа в режиме точки доступа ? тогда 7 раз по кнопке тапать ирабочий режим поменяется с точки доступа на клиента сети. И вылезет окно менеджера.
andrycha91
ОБНОВЛЕНИЕ!!!
Добавлены эффекты Тучка в банке, Гроза в банке, Осадки, Разноцветный дождь
Требуется обновление прошивки!!!
Здравствуйте.
Спасибо за прекрасную прошивку.
У меня эффекты:
  • Пламя
  • Степной пожар
  • Осадки
повернуты на 90 градусов.
эффект "разноцветний дождь" зависает через несколько секунд.
эффект "бегущая строка" вместо надписи рандомно зажигает пиксели по всей лампе.
4,561
1,546
@andrycha91, @Koteyka 🐱 в файле utility.ino в моей прошивке "63 эффекта в 1"
есть исправленная версия функции XY().
А из вашего effects.ino старую корявую версию нужно удалить.
Russsian_devil_
16 Апр 2020
Спасибо за ответ.
Вчера все прошивки пробовал заливать.
И в прошивке указывал клиен сети
Сегодня попробую.
Koteyka 🐱
556
Я из нее и брал эти эффекты. Есть одно НО
У меня одинаковые матрицы, углы подключения и направления идентичны.
Одна собрана на ардуино, вторая на ESP.
Во второй эти эффекты нормально, а в первой боком.
От платы-то не должно зависеть?
Koteyka 🐱
556
ОБНОВИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ
Переделал меню.
Т.к. пунктов меню становится всё больше и на экране в верхней полоске уже не помещаются, сделал меню боковым.
Вверху оставил только переключение регуляторов и открытие бокового меню
Реакции: Сотнег
4,561
1,546
Эффекты взял, а функцию, которую данные эффекты использует, нет.
Та, что в прошивке была - глючная.
XY() определяет номер пикселя в зависимости от координат X и Y.
Скорее всего, у тебя для разных плат взяты разные версии данной функции.
