recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
1,343
Ребята, привет!
Подскажите, есть у кого-нибудь 3D принтер (город Москва)? Хочу стойку, модель которой сделал Евгений Пахтусов. Ну или может посоветуете нормальную компанию, которая напечатает?
Заранее спасибо!
Москва, СЗАО, если что - обращайся, споёмся. В дружеской меня нет, только тут. Не дружу :D
440
Об этом давно писали. На первый диод подаём меньшее напряжение (от 4.5V), гасим диодом. На остальные идёт ПЯТЬ. Видимо не все поняли, что гасить напряжение на всей ленте необязательно.
Как правило - это "выход" от "некорректных" БП.
Да и компенсировать нужно 0.2V. (5V*70%=3.5V -min уровень лог1 на ленте/матрице. a esp-3.3V)
Но, у некоторых БП питание завышено, поэтому несогласование и проявляется. (напр. 5.3V*70%=3.7V, этот уровень для контроллера недостижим)
Ну видимо я этот момент пропустил, т.к. гасил для всей ленты, соответственно и диод был мощный кремневый кипятильник :)
* У меня БП 5В*10А, на выходе 5.5В где-то, судя по всему с расчетом на просадку под полной нагрузкой.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Ребята, привет!
Заранее спасибо!
На сайте Алекса есть список энтузиастов с 3D-печатью. Сам заказывал у Валерия (usov.v@mail.ru) подставку собственной конструкции для лампы до НГ - качественно, красиво, надежно. Белый PET-G
superyarik
31 Окт 2019
15
27
Я уже создал эти правила в Кузе. У меня не получалось, потому что номер чипа выдавало в десятичной системе, а ждало в шестнадцатеричной.
А что, надо еще виртуальное устройство делать? А потом Кузю уже запускать не надо - сам запускается?
А другие настройки не реализовывали (изменение яркости/размера/скорости, будильники, таймер и т.д.)?
номер чипа вообще тут ни при чем. виртульноуюе устройство отправляет команды на mqtt сервер, на него же подписывается лампа. делал только переключение, для остального нужно делать постинг стэйта лампы иначе
Fortunate
10 Янв 2020
41
28
Лампа читает только топик со своим номером (на случай нескольких ламп), если прошивку не правили. Соответственно, нужно постить тоже только в этот топик, т.е. с ее номером. Так что номер чипа нужен.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Могли бы внести корректировки в ПО, что бы оно работало на андроид 5й версии?
Сложно сказать.
5-й андроид работает на древнем SDK и API.
В коде используются методы, которые поддерживаются более новыми моделями.
Фактически это с нуля написать приложение нужно под старые версии.
Если позволит время, как нибудь займусь на досуге.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Предлагали же обновить телефон до 7 андроида и не париться, по времени выйдет не много, а пользы больше)
superyarik
31 Окт 2019
15
27
в любом случае я не понял почему не получилось) там да, топик содержит айдишник чипа, ну так он и прописывается в mqtt правилах, которые использует виртуальное устройство)
hoverRU
16 Янв 2020
Вообщем тоже собрал лампу. Прошивка это были танцы с бубном. Как только пробую прошить плату в локальном режиме доступа по вай-фай, так не прошивается постоянно ошибка. Точнее плата прошивается, но дальше ни на что не реагирует. Как только прошиваю в режиме точки доступа, заводится все с первого раза. Но подключится не получается по вай-фай. Приложение по ip адресу лампу не видит. Уже не знаю, что делать. Прошивал последней прошивкой от Gyver
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Говорил выше про это. Программа от Ганнера грешит первоначальной настройкой.
Лечил так
В Constants.h
#define ESP_RESET_ON_START (true)
#define ESP_CONF_TIMEOUT (60U)
В GyverLamp_v1.4 (меняем)
//ESP.restart();
WiFi.mode(WIFI_OFF);
Теперь лампа не уходит в бесконечный ресет при первой загрузке без пароля. По идее нужно доработать, когда сеть пропадает, или ее нет при введеном ранее пароле, чтобы переходила в режим без вайфая... Выключили из сети-включили - лампа работает опять с сетью.
Реакции: kostyamat
hoverRU
16 Янв 2020
Лечил так
В Constants.h
//ESP.restart();
У меня прошивка Gyver 1.5.5, а не от Ганнера
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Не знаю, были проблемы соединения с прошивкой от Гайвера - тоже танцевал с бубнами, может это наследственная болезнь )) Заводил еще дольше, чем Ганнера, поэтому на нее перешел. Проверь еще на согласование уровней модуля и ленты. Если светится красно-зеленая мишура, или горят несколько первых диодов, или вообще ничего - то это может быть причиной незапуска.
hoverRU
16 Янв 2020
Я ж говорю в режиме точки доступа прошивается и с кнопки все работает. Сеть же постоянно отваливается и через приложение не получается подключиться. В режиме локальной сети вообще прошить плату не получается, чудеса блин.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Попробуй прошить локально, выбрав в качестве платы, и эти настройки (на свой страх и риск, естественно) ))
Возможно, что что-то не прошивается корректно и это влияет на работу. Допустим, старые настроки сети.
hoverRU
16 Янв 2020
Прошивал со сбросом скетча и вай-фай настроек. Новые данные в виде пароля и ip применились, но результат тож же. Ошибка подключения к точке доступа, отвал сети...
Сеть отключается, при повторной аутентификации вылезает сообщение проверьте пароль и телефон просите ввести повторно пароль. И так до бесконечности.
vavяn
16 Янв 2020
Доброе время суток . Сложилась у меня токая проблема, что при нажатие reset на ардуинке(node mcu) не могу узнать айпи, в результате пишет мне мот такие иероглифы, в результате все работает не так как хотелось бы на видио(((
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Вот и я про то же! Лампа не запоминает пароль и сеть если не переключится в рабочий режим. И отсчитав определенное время по WDT или другим причинам просто перегружается. Решение этой проблемы написал выше.Но, если она пароль запомнит, то он остается в памяти - и последующие загрузки будут происходить штатно.
hoverRU
16 Янв 2020
Ну это решение насколько я понял не для прошивки Gyver 1.5.5
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Не знаю, возможно проблема наследственная. Просто лампа не под рукой, чтобы проверить. Возможно, и в Гайверовской прошивке есть недочеты, которые он не отлавливал... К примеру, в скетче непосредственно указал свои логин/пароль сети, и таких проблем знал.
hoverRU
16 Янв 2020
Тоже самое. Ты прошивал в режиме локальной сети. Так еще и с кнопки не управляется, вообще ни на что не реагирует плата. Как только прошиться в режиме точки доступа работает с кнопки. Но сеть постоянно включается, выключается.
George
25 Дек 2019
372
58
Зайди в сеть Лампы (Точка доступа, если не менял: 192.168.4.1). Смотри скетч. Она тебя запросила в вифименеджёр. )) Тама пропиши логин/пароль от своей сети.
если долго не находит (после прописки в менеджере)
в консоли компа (cmd) набери:
arp -a
увидишь через секунду кучу адресов. средь них мобила и лампа...
George
25 Дек 2019
372
58
Мобильный интернет отключи.
