recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
1,097
634
@hoverRU, вы когда прошивку прошиваете, выделяет некий объем для FS, или все под скетч отдаете? Если нет, тогда вопрос - а куда WiFi Manager должен данные сохранить, а ОТА куда? Если места под это нет.
Вот тут https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-22106 примерные настройки гляньте.
Реакции: hoverRU
Accident
И я сделал. Плафон найти сложнее чем лампу собрать)) Все магазины в городе обошел, а потом подсмотрел как сделал @malec
Подскажите где купили такой светильник?Никто так и не написал где он продается.
Если получится , пожалуйста ссылочку.
Спасибо
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Ребята. Сделал макет (труба под плафоном), всё работает хорошо, можно уже собирать на постоянную основу, но есть нюанс. Заметил, что на некоторых режимах (зебра, допустим) визуальный эффект становится сильно дискретным, т.е. видно, как сигнал скачет с пикселя на пиксель. При увеличении скорости, эта дискретность конечно же пропадает, но хочется и медленной скорости (зебра или лава) и в то же время плавности эффекта. Кто-нибудь решал этот вопрос?
Mr.Inker
14 Янв 2020
привет всем.
ясен пончик, что так делать нельзя и я так делать и не планировал, но:
получил новую ЕСПху, и что бы проверить ее, залил код лампы, и подключил к ней 10 тестовых светодиодов по сигнальному проводу.
при этом диоды питались от внешнего блока питания, а ЕСПха от компа(поленился подкинуть питание на ЕСП от внешнего блока). При таком подключении светодиоды сошли сума и вели себя не адекватно.
При подаче питания на ЕСП от того же блока, на котором диоды, все ОК.
вопрос(для самообразования): а почему такая фигня?
George
25 Дек 2019
372
58
привет всем.
Не соединил общим проводом (земля)!
hoverRU
16 Янв 2020
Спасибо, буду пробовать. Когда прошивал делал как было в инструкции от Gyver
Не могу понять, как выбрать память для FS и OTA? В настройках такого параметра нет
  • 257.8 KB Просмотры: 27
Реакции: SunnyFinn и Belokota
EvKov
8 Янв 2020
комп плату не видит для программирования! не включен режим программирования, т.е. на еспэшку не пришёл сигнал "0" (GPIO0) вместе с питанием.
флэш зажать пытались?
По сути то видит вроде =) Если бы не видел, то com порт не появлялся бы, не?
Флэш зажать. Здесь подробнее. Типа как для гуманитариев =)
Mr.Inker
14 Янв 2020
Вообщем тоже собрал лампу. Прошивка это были танцы с бубном. Как только пробую прошить плату в локальном режиме доступа по вай-фай, так не прошивается постоянно ошибка. Точнее плата прошивается, но дальше ни на что не реагирует. Как только прошиваю в режиме точки доступа, заводится все с первого раза. Но подключится не получается по вай-фай. Приложение по ip адресу лампу не видит. Уже не знаю, что делать. Прошивал последней прошивкой от Gyver
по части прошивки в локальном режиме, прочитай мое сообщение: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-22021
hoverRU
16 Янв 2020
Да я читал. Буду пробовать. Но проблема в том, что после прошивки в локальном режиме лампа не включается и не управляется с кнопки. Не могу понять почему.
George
25 Дек 2019
372
58
Точки-тире в логе скетча - говорят, что модуль в режиме чтения и ПРОГРАММИРОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
Перезапусти оболочку, перетыкни модуль.
Способ 1:
Зажимаешь сброс, жмёшь флэш, отпускаешь флэш, отпускаешь сброс. Приступаешь к заливке.
Если не вышло (вновь точки-тире!)
Способ 2:
Сброс. Зажимаешь флэш и не отпускаешь, запускаешь заливку! Пару минут, ну покорячишься ))
EvKov
8 Янв 2020
Способ 1:
Способ 2:
Это понял, флэш то это что такое?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В течении пары дней (но эт не точно), здесь появятся ссылки на все обновления, приложения, ошибки, версии исполнения и т.д)
А что, закрепить сообщение в шапке нельзя?
213
@Koteyka, увы из за особенностей движка форума, мы не можем даже свои сообщения в теме закрепить, по этому часто приходится изымать 1 сообщение:confused: (как сейчас).
George
25 Дек 2019
372
58
На плате только reset. Поэтому как можно "зажимаешь сброс, жмешь флэш, отпускаешь флэш, отпускаешь сброс", если кнопка только одна.
Вывод D3 (GPIO0) соедини на землю для программирования. Всунь перемычку на время.
George
25 Дек 2019
372
58
У вас ещё и ядро для ESP8266 старое - обновить надо бы.
Spiffs это как раз то, о чем разговор, поставьте ему размер 2МБ.
там ядро может стоять non-FOTA и что не шей и сколько не ставь - не поможет. 1 Мб достаточно.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
загрузил прошивку от gunner47 , в мониторе порта
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 0
Используется статический IP адрес WiFi точки доступа
Старт в режиме WiFi точки доступа
IP адрес: 192.168.4.1
Порт UDP сервера: 8888
сборку пока не делал, плата пока на USB висит, должна ли программа сконектиться с платой?
ShONik
30 Ноя 2019
53
Уважаемые!
Во первых хочу сказать Вам всем спасибо!
За данный проект, за новые прошивки и приложения, за корпуса (хотя у меня и нет 3D принтера), за подсказки и помощь.
Ну и очередная помощь нужна.
Подскажите пожалуйста кто знает, из-за чего может не выводится IP при пятикратном клике (прошивка от gunner47)? Т.е. Вообще никак не реагирует.
Если при шестикратном лампа начинает мигать красным (т.к. лампа в режиме точки доступа и время не синхронизировано, оно и понятно).
при 7ми переключается в другой режим.
А вот IP никак не хочет выводить.
Как исправить это дело?
George
25 Дек 2019
372
58
Да.
Выбираем сеть ЛАМПЫ в ней логин/пароль. Вводим адрес, порт в приложении.
Если приложение от Котейки - оно отслеживает состояние лампы именно под прошивку Ганнера47 (есть обратная связь).
George
25 Дек 2019
372
58
Уважаемые!
Зачем точке доступа IP (эту сеть СОЗДАЁТ сама ЛАМПА!)? Адрес и так известен!
Айпишник нужен, когда роутер выдал контроллеру какой-то динамический адрес, а мы его не знаем.
Писал неоднократно:
в консоли компа (cmd) вводите:
arp -a
Айпишники видны через секунду, и мобилы и контроллера. Без танцев с бубном.
