ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ну у меня не конектит) котейка пишет лампа не отвечает)
Коннект в приложении происходит, когда лампа в общей сети. Если лампа в режиме точки доступа, то лучше ввести IP и порт вручную.
При поиске коннект будет, но не сразу.
И даже если пишет, что лампа не отвечает, всё равно стоит попробовать сохранить и попытаться управлять лампой.
Зачастую управление работает
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
у меня сеть в диапазоне 192.168.1.*, модуль получается создает свою сеть 192.168.4.1
вручную и задаю адрес и порт и нажимаю проверить соединение, выдает ошибку, в прошивке указано 1U - клиент WiFi (подключение к роутеру)
ShONik
30 Ноя 2019
53
Зачем точке доступа IP (эту сеть СОЗДАЁТ сама ЛАМПА!)? Адрес и так известен!
Айпишник нужен, когда роутер выдал контроллеру какой-то динамический адрес, а мы его не знаем.
Писал неоднократно:
в консоли компа (cmd) вводите:
arp -a
Айпишники видны через секунду, и мобилы и контроллера. Без танцев с бубном.
просто я так понял, что и в точке доступа должен выводится IP.
Если нет тогда отстал.
(и у меня нет роутера))
Спасибо, за ответ!
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Я и говорю, что далеко не всегда, если пишет ошибку, то не работает.
Проверить соединение я сделал так, для самоуспокоения ;)
В 99% случаев приложение работает с лампой, даже если при тесте лампа не ответила.
Если IP нашелся поиском, то 100% будет работать.
Если введен вручную, то 99%, при условии, что адрес и порт введены верно.
George
25 Дек 2019
372
58
на роутере не вижу клиента платы
покажите скрин сетей
Сеть LedLamp - сеть контроллера с Айпишником 192.168.4.1
Сеть ваша - 192.168.Х.Х -адрес выдаёт роутер в вашей сети
Мобильник может соединить только одну сеть. ОДНУ.(Мобильную сеть, если такая включена - надо выключить)
George
25 Дек 2019
372
58
ASM
По МАС-адресу ищите. У контроллера он виден при прошивке.
Да и по arp - запросу тоже виден
1,097
632
@mechanic
Я смотрю, что у большинства новичков (в теме лампы, не ардуино конечно, там то все профи) часто "горе от ума" , строго по А.Грибоедову. ;)
То IP-шник правят, не понимая зачем, то клиента на точку переправят, опять не понимая зачем, то пароль и ссид от своей сети воткнут, наивно полагая, что так лампа на автомате к сети подключится после прошивки. А потом - "а шо такое??!"
Где-то огромными горящими буквами нужно написать - "не лезь в настройки сети, не будучи уверенным в том, что ты делаешь!". Или вообще просить gunner47 убрать их куда-то в укромное место, от греха подальше.
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
@kostyamat, нужно просто больше текста в описании добавить, что это не данные вашего роутера тут меняются, а именно данные лампы)
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
Вообщем, купил прозрачный плафон, покрасил из баллончика белой матовой краской, подсобрал рабочий вариант)
Самих диодов не видно на просвет, думаю, не лишку ли закрасил) прокрасилось только не понятно, видны пикселы блестящие, не понятно, то ли капельки дождика попали, то ли еще что) ну и огонь почему-то зеленый, хотя остальное все четко по цветам, матрица, облака)
Пару сек видео
Реакции: GeoSin
1,097
632
@ASM, цвет огня меняется "масштабом". Вообще "масштаб" во многих эффектах никакого отношения к своему названию не имеет.
ASM
26 Окт 2018
1,907
420
@kostyamat, про масштаб я заметил, но почему изначально он зеленый, вот это вопрос)
George
25 Дек 2019
372
58
Собака вот где порылась:
Алекс не указал, что шить в режиме Only Scetch не то что вредно, но даже гемморно!! Факт!!!
Вот, многие смотрят на картинку и повторяют, а потом узнают как же нужно шить правильно.
George
25 Дек 2019
372
58
У меня тоже был огонь зелёный )).
Меня другое бесит, почему этот параметр называется "масштаб", в то время как он должен называться ГАММА или ОТТЕНОК.
1,097
632
Этот параметр так называется в приложении Гивера, по аналогии и в приложении Ганнера47, у Котейки - правильно для каждого из эффектов.
fear2110
17 Янв 2020
Подскажите кто знает. Не могу синхронизировать время под красноярск. К роутеру подключился, будильник не работает
// --- ВРЕМЯ ---------------------------
#define USE_NTP // закомментировать или удалить эту строку, если нужно, чтобы устройство не лезло в интернет
#define NTP_ADDRESS ("ntp2.colocall.net") // сервер времени
#define NTP_INTERVAL (30UL * 60UL * 1000UL) // интервал синхронизации времени (30 минут)
использую прошивку от gunner47
fear2110
17 Янв 2020
В скетче прописать свой часовой пояс видимо
в прошивке от gunner47 используется такой код. Автоматически не подцепляет
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Видимо должно быть так для Красноярска
Реакции: fear2110
fear2110
17 Янв 2020
