recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Поправил, время в приложении просто стартует с указанного часа. Лампа в работе каждые 2-3 секунды ловит фризы, в попытке поймать соединение с сервом
Не сохранились настройки сети, или модуль не видит сеть при сохраненном пароле.
fear2110
17 Янв 2020
#define USE_NTP // закомментировать или удалить эту строку, если нужно, чтобы устройство не лезло в интернет
#define NTP_ADDRESS ("pool.ntp.org") // сервер времени
#define NTP_INTERVAL (30UL * 60UL * 1000UL) // интервал синхронизации времени (30 минут)
//#define SUMMER_WINTER_TIME // для тех, кому нужен переход на зимнее/летнее время - оставить строку, остальным - закомментировать или удалить
#if !defined(SUMMER_WINTER_TIME)
#define LOCAL_WEEK_NUM (week_t::Last) // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
#define LOCAL_WEEKDAY (dow_t::Sun) // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
#define LOCAL_MONTH (month_t::Mar) // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
#define LOCAL_HOUR (1U) // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
#define LOCAL_OFFSET (7 * 60) // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
#define LOCAL_TIMEZONE_NAME ("KRAT") // обозначение локального часового пояса;
Поменял:
  • NTP_ADDRESS.
  • LOCAL_OFFSET
  • LOCAL_TIMEZONE_NAME
Всё заработало.
Sitray
18 Янв 2020
Всем доброго времени суток!Собрал лампу на WeMos d1 mini. Загрузил прошивку,все вроде стало ровно,но только вот не задача-горят только четыре с хвостиком ряда светодиодов(как раз к месту подключения). Использовал матрицу 16х16 как видео Алекса,подключения питания аналогичное.не могу понять в чем беда.Помогите пожалуйста!!
andder
18 Янв 2020
Товарищи, вопрос по сенсору. Живу в Украине и леруа у нас нет, нашел в Эпицентре стеклянные банки для специй и прочей ерунды. Будет ли пробивать сенсорная кнопка через стекло толщиной примерно 1-1,5 мм?
SERJ_OLIVA
18 Янв 2020
Народ, а некто не пробовал переписать приложение на нормально уровне, то есть полноценный код?
1,097
634
@andder, будет. Вот только "мариновать" в закрытом объеме матрицу - плохая идея. Греется она нехило. Тут народ находил кучу вариантов для покупки подходящих плафонов именно в Украине. Поищите по теме.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Нужно пробовать. Разные производители делают сенсоры с разной чувствительностью, как думаю.
А так, этот плафон из Леруа фирмы "33 идеи" - пошукай, может другой поставщик предлагает их под другой маркой? В Минске есть вроде продавцы.
andder
18 Янв 2020
Листать 150 страниц форума это очень на долго, без поиска тяжело. А по теме спасибо
hoverRU
16 Янв 2020
Говорил выше про это. Программа от Ганнера грешит первоначальной настройкой.
Лечил так
В Constants.h
#define ESP_RESET_ON_START (true)
#define ESP_CONF_TIMEOUT (60U)
В GyverLamp_v1.4 (меняем)
//ESP.restart();
WiFi.mode(WIFI_OFF);
Теперь лампа не уходит в бесконечный ресет при первой загрузке без пароля. По идее нужно доработать, когда сеть пропадает, или ее нет при введеном ранее пароле, чтобы переходила в режим без вайфая... Выключили из сети-включили - лампа работает опять с сетью.
Что-то я не понял, что толком делать. Установил прошивку от Ганнера, поменял что Вы написали. Не могу понять куда это вставить
//ESP.restart();
how_eee
18 Янв 2020
Привет всем. Подскажите как сделать версию с аккумулятором18650 и тр4056 чтобы при наличии питания аккумуляторы заряжались и лампа работала именно от сети. А при отсутствии питания сети продолжала работать от аккумулятора.
Нужно замутить какое-то переключение. Никак не допру какое именно. Разъём блока питания у меня с 3 ножками. Когда штекер вынут две ножки массы замкнуты между собой. А когда штекер вставлен одна ножка отсоединяется от минуса и висит в воздухе.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
//ESP.restart();
401 строка
закомментишь первое - добавишь следующую строчку
Реакции: SunnyFinn
malec
5 Фев 2019
681
260
посмотри мои посты , я даже схему ИБП выкладывал....и переключателей не надо
Реакции: how_eee
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
На разъем с блоком питания ставь модуль заряда повербанка, уже к нему вешай акуум. Конфигурация будет зависеть от самого модуля
hoverRU
16 Янв 2020
401 строка
Все дошло в конце концов, почему не работала лампа в режиме работы с роутером ни на прошивке от Алекса, ни от Ганнера. В обоих случаях плата в постоянной перезагрузке из-за того что отваливается сеть у платы.
После подачи питания создается точка доступа, которая сразу появляется в списке сетей. Я ввожу пароль, который сохраняется, начинается аутентификация, сеть сохранено и сразу отключается. После перезагрузки та же история. Создается точка доступа, телефон к ней подключается и точка доступа сразу отключается...
Я не знаю, возможно проблема в самой плате? На что теперь грешить?
hoverRU
16 Янв 2020
Я правильно понял, что если хочу удалить эффект, то комментирую строку case в этом файле?
Если же хочу добавить эффект, то добавляю строку с названием переменной, которая описана в файле effect и отвечает за конкретный эффект?
t_igr
19 Июл 2019
74
55
В пятом ряду сгорел 4й слева светодиод или у этого светодиода не контакт. Открой даташит на адресные светодиоды там поймёшь где у него питание + и -, и din и dout. Замерь есть ли напряжение +5В на других не горящих светодиодах за сгоревшим.
Сгоревший можно выпаять и на его место припаять перемычку между контактами din и dout, или не выпаивая сделать перемычку.
Можно заказать на Али десяток светодиодов для ремонта и заменить этот. Либо аккуратно выпаять последний светодиод матрицы (самый верхний слева на фото) и поставить на место сгоревшего. Паять нужно аккуратно, сильно не нагревая светодиод, можно сжечь рабочий светодиод.
Реакции: Sitray
GeoSin
11 Дек 2019
Аэрозольная эмаль "Decorix" белый матовый 520 мл
нашел подешевле в магазине такой вариант, за 155р, главное читай, чтобы по стеклу можно было)
Спасибо, я уже купил "краска акриловая RAYDAY, как выше советовали. Ни разу не красил баллонами, не запороть бы. :)
