recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
malec
5 Фев 2019
681
259
@how_eee, подкорректируй схему под свои нужды)))), если есть трудности, пиши в личку...да и почитай обсуждения этого варика...
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Друзья, ткните пожалуйста носом кто-нибудь в чёткий алгоритм, как без проблем заменить сенсорную кнопку на обычную не фиксирующуюся. Макет с сенсорной кнопкой работает, переключил обычную на землю и сигнальный провод сенсорной - конечно же, работает неадекватно. Есть какой-нибудь мануал?
malec
5 Фев 2019
681
259
GButton butt(PIN_BTN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // Для сенсорной кнопки
GButton butt(PIN_BTN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // Для обычной кнопки
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Так необходимо?:
#ifdef ESP_USE_BUTTON
// GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN); - сенсор
GButton butt(PIN_BTN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); //обычная кнопка
#endif
при компиляции выдаёт ошибку
'PIN_BTN' was not declared in this scope
По-моему, необходимо ещё что-то сделать. Может есть где-нибудь инструкция, как поставить обычную кнопку с прошивкой от ганнера?
malec
5 Фев 2019
681
259
Так необходимо?:
#endif
какая прошивка?: извени затупил... у ганнера спроси не видел его прошивку. но по идее во всех прошивках есть определение кнопок, не надо тупо вставлять что-то и кда-то, надо найти определение кнопки и поменять значение подтяжки... LOW_PULL на HIGH_PULL
1,097
634
Вы просто перепаяйте кнопку с земли на 3.3в, и все будет ОК.
Реакции: malec
George
25 Дек 2019
372
58
Привет всем. Подскажите как сделать версию с аккумулятором18650 и тр4056 чтобы при наличии питания аккумуляторы заряжались и лампа работала именно от сети. А при отсутствии питания сети продолжала работать от аккумулятора.
Нужно замутить какое-то переключение. Никак не допру какое именно. Разъём блока питания у меня с 3 ножками. Когда штекер вынут две ножки массы замкнуты между собой. А когда штекер вставлен одна ножка отсоединяется от минуса и висит в воздухе.
В этой схеме мосфет заперт пока есть питание от сети, если питание пропадёт произойдёт переключение на резерв. Емкость на выходе БП, если большая, надо снять! Иначе может быть эффект зависания.
У Мальца пример, когда работает ВСЁ СРАЗУ (оба диода открыты) - так нерекомендую!
  • 560.2 KB Просмотры: 83
ICantSee
18 Янв 2020
Доброго времени суток ребята, такой вопрос! Я залил прошивку в Wemos D1 mini, все сделал как говорил Алекс и в итоге к программе у меня все подключилось, телефон с платой общается. Но на матрицу не выдает картинку! Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите плиз) За ранее спасибо!
Avital
24 Дек 2019
Ребята! Второй день бьюсь!! Не сохраняет параметры роутера Wi-Fi, и не работает кнопка, и яркость постоянно поднимается на максимум.
В чем может быть дело???
*WM: Waiting for connection result with time out
*WM: Connection timed out
*WM: Connection result:
*WM: 6
*WM: Failed to connect.
Не удалось подключиться к WiFi сети
Убедитесь в корректности имени WiFi сети и пароля
Рестарт для запроса нового имени WiFi сети и пароля...
*WM: settings invalidated
*WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
WiFi сеть не определена, запуск WiFi точки доступа для настройки параметров подключения к WiFi сети...
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: No saved credentials
*WM: 0
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: LedLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
1,097
634
*WM: 6
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: 0
*WM:
*WM: LedLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
Либо кнопки нет, либо припаяна не туда. А ещё вы, при прошивке, не указали какой-то, хоть минимальный, размер SPIFFS (нужно хотя бы 1МБ указать), иначе лампе просто некуда данные сохранять.
Реакции: SunnyFinn и malec
malec
5 Фев 2019
681
259
*WM: 6
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: 0
*WM:
*WM: LedLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
UT5
5 Дек 2019
Так необходимо?:
#endif
Сам столкнулся с такой проблемой.
Так будет выдовать ошибку
//GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN); Сенсорная
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); Обычная
А вот так не будет ошибки
И так не будет ошибки
//GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // Сенсорная
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // Обычная
Avital
24 Дек 2019
Сенсорная кнопка припаяна на D2, размер SPIFFS указывал при прошивке, только что указал максимальный и перепрошил - то же самое.
Сейчас перестало подключаться к Wi-Fi лампы...
Я грешу либо на не рабочую кнопку(такое может быть? светодиод загорается при касании пальцем), либо может быть, нужно перед прошивкой обнулить память? Как это сделать?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Все дошло в конце концов, почему не работала лампа в режиме работы с роутером ни на прошивке от Алекса, ни от Ганнера. В обоих случаях плата в постоянной перезагрузке из-за того что отваливается сеть у платы.
После подачи питания создается точка доступа, которая сразу появляется в списке сетей. Я ввожу пароль, который сохраняется, начинается аутентификация, сеть сохранено и сразу отключается. После перезагрузки та же история. Создается точка доступа, телефон к ней подключается и точка доступа сразу отключается...
Я не знаю, возможно проблема в самой плате? На что теперь грешить?
Может особенности скетча для конкретной платы. В любом случае нужно смотреть в сторону процедуры первоначальной загрузки и там править.
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Уже поздно :). Спалил NodeMCU. Всё собрал, свернул, засунул в трубу и подал питание. Видимо, где-то контакт перегнулся, и плата на контакте питания начала весело трещать :). Естественно, работать она после этого отказалась. Теперь буду ждать новую )
4,663
1,574
Добрый день, подскажите пожалуйста, ещё не собирал лампу, жду заказанный материал, плафон правда в Леруа купил квадратный ,,круглых уже не было, в двух городах,,) кто нибудь придумал подставку под квадратный плафон, 3 д принтера нет. Заранее благодарен. Есть свои мысли, но хотел народ послушать. Ещё не все страницы прочитал.
Есть вариант "дорого-богато":
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-18187
Звездочет
4 Янв 2020
Я сталкивался. Подключи кнопку и матрицу к пинам D5, D7 и в скетче поменять не забудь.
4,663
1,574
Кто-нибудь видел в продаже?
Он прозрачный - нет вообще?
Думаю вместо кальки использовать...
ссылка
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Причин миллион.
Не верный пин, не рабочая матрица, не правильное питание и т.д.
Реакции: malec
Digifun
8 Дек 2019
@ICantSee, а нажать выключатель в приложении пробовал? На скриншотах он красный, т.е лампа выключена.
MEX
12 Янв 2020
Здравствуйте товарищи! Прошу не кидаться сразу собаками я новичок в этом деле:geek:, ошибся и заказал esp32. Естественно новую плату ждать долго, а попробовать хочется сейчас. Уже собрал лампу на arduino nano, работает но хочётся воспользоваться будильником и остальным функционалом. Пожалуйста ткните пальцем на портированную прошивку для esp32 если такая существует, пролопатил весь форум но кроме пары постов ничего не нашёл.
