recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Krivap
1 Фев 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Заказал от китайца сразу набор. Все пришло нормально. Но при сборке и подключении питания произошло недоразумение в виде дымка из платы node mcu. Сначала я не мог понять что не так. Но потом случайно замерил выход блока питания и без нагрузки вольтметр показал 7, 8 вольта. Я так понимаю что это очень много и поэтому плата умерла. Так ли это? Заказал с Китая новые платы и не хочу повторения. Подскажите что нужно делать. Заранее спасибо
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Это вряд ли скорее умер либо диод шоттки, либо стабилизатор (хотя он должен запросто выдерживать до 12 вольт).
Если питание подавали правильно, на пин VIN, а не на 3V3, то дальше ни чего сгореть не могло
Визуально видны повреждения на каких-то деталях? Лучше смотреть через лупу х10.
Creo2005
19 Дек 2019
32
5V 3A к проводам около Din и ничего не загорелось... Так и должно быть или матрица бракованная? Питание не дублировал. Ожидал, что загорится рандомными цветами
Конечно не загорится - без управляющего сигнала ничего не будет.
Krivap
1 Фев 2020
Дымок откуда то шел. Вот смог фото сделать. Но дымок по моему шел из под металлической пластины. И ещё вопрос- с матрицей ничего не могло произойти? Так как подключал и к матрице соответственно. А как я понял её проверить без контролёров нельзя
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Вот ещё фото получше, где мне кажется что то бахнуло.
Да. Резистор (или кондер) накрылся. Скорее всё таки кондер (судя по расположению). У меня не такие немного платы. Похоже, что стабилизатор AMS1117 3.3 тоже сдох, раз спалил резистор (или кондер).
Меняйте и то и то. Это копейки.
GuAn
1 Дек 2019
17
@Tim4Create, я правильно понял, для печати плафона вы использовали не полностью прозрачный, а матовый светопроницаемый PLA Nature? И еще вопрос, при таком способе печати - два периметра без промежутка, с каким ограничением по току становятся видны сквозь пластик пиксели без кальки или матовой пленки внутри плафона? Спасибо.
He4To
21 Янв 2020
Завезли плафоны в Мск
Качество плафонов хорошее, верхнее отверстие сделано хорошо.
Реакции: Belokota
Sahka
1 Фев 2020
Добрый вечер.
Собрал лампу все работает но есть ньюансы.
Первое это если начать кнопкой прогонять режимы то примерно после 5 переключения подвисает что то и с кнопки только регулируется яркость, зайдя в приложение можно легко выбрать любой режим и после этого начинает адекватно реагировать на кнопку. Но это пустяки.
А вторая меня напрягает больше. Отключали свет в доме и теперь время в лампе отличается от реального в минус. Кто нибудь знает как решить без перепрошивки лампы?
Jelbock
6 Дек 2019
Харьков
Приветствую. Кто-то пробовал матировать пастой? Хочу взять банку для сыпучих 22х9.6 см. Это реально сделать равномерно на такой площади и цилиндрической формы? Матирующая жидкость выходит слишком дорого для такого объема, а вот с пастой видел только матирование на ровной плоскости либо на небольшой площади.
4,663
1,574
@Xplod, без картинки, что было до, непонятно.
Ну и расскажите про процесс. Равномерность как достигалась? Как вообще внутрь целились?
Zets
5 Ноя 2019
Кто-нибудь пробовал подключать матрицу 32х8 от китайцев?
Оно работает, но режим огня отображается криво. Нижняя строка заполняется только наполовину и в верхнем углу ярко горит один светодиод.
vityk
14 Дек 2019
16
@Jelbock, лично не пробовал, но есть много видео где матируют бокалы , вазы. Паста наносится просто и не думаю что будут сложность. погуггли есть видео. Так же как вариант можно использовать Покрытие декоративное для стекла"Эффект инея" KUDO 520 мл в баллоне , опять же опираясь на отзывы и видео вроде должно получиться не плохо. Заказал себе буду пробовать на вазе, приедет гдето в среду после могу отписать что вышло. KUDO KU9031 ( так же можешь посмотреть есть видео о данном составе)
Alendas67
12 Авг 2018
29
Доброго времени суток! Проект собран и работает в режиме точки доступа без проблем. Однако в этом режиме не работает будильник и прошивка по воздуху. Нужен режим клиента. Меняю в сктче режим ESP c 0U (точка доступа) на 1U (клиент), но после успешной прошивки в мониторе порта выводится режим (ESP = 0). Очевидно, этот параметр хранится в области памяти, которая во время прошивки остаётся без изменений. Если кто знает как это исправить, прошу помочь! С уважением, ко всему сообществу :)
Alendas67
12 Авг 2018
29
@Koteyka, Спасибо, буду побывать! Я правильно понимаю, что будильник будет работать только в режиме клиент, когда есть синхронизация времени из Интернет?
4,663
1,574
В прошивке рисунок очага на квадрате нарисован. Попробуйте под свой размер массив значений переделать.
Nicolas1975
2 Янв 2020
Да все как то само делалось. Центр находил угольником и линейко прижатой к нему под 45 градусов. Потгм прикрутил 50 пробку к 110 по центру и сделал потом уже 4 отверстия. Большое отверстие делал ступенчатым сверлом. Потом уже прикрепил плату, стойки из латуни подобрал по длине. Ну и кнопку сенсурную надо обязательно делать на разъеме, а то не разобрать.IMG-20200126-WA0071.jpegIMG-20200126-WA0096.jpegIMG-20200126-WA0062.jpeg
Alendas67
12 Авг 2018
29
@Koteyka, Всё получилось! Спасибо, заработала как клиент, будильник работает!
Jelbock
6 Дек 2019
Харьков
В том то и дело, что на видео на вазах матируют маленькие площади (например, рисунки вырезанные на трафарете). Чтоб полностью заматировать вазу - такого не видел. Плюс, начитался на одном форуме, что равномерно заматировать - не так просто
Violadus
5 Дек 2019
73
@heaven, не обязательно, можно пощелкать БП и загорятся в случайном порядке светодиоды.
Violadus
5 Дек 2019
73
@Krivap, Конечно стоит менять БП или вы еще хотите спалить плату и вообще надо всегда проверять выход напряжения перед подключением.
