recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Violadus
5 Дек 2019
73
@Sahka, Время и смещение по часовым поясам указывается в скетче, если она слетела (не понятно как) то лучше перепрошить занова. и глюки с кнопкой могут быть из-за плохого БП, попробуйте поменять на более мощный.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Никто просадку по напруге не проверял? с моим БП при некоторых эффектах, просадка достигает 1 В...
fusgerts
8 Янв 2020
Доброго времени суток! Проект собран и работает в режиме точки доступа без проблем. Однако в этом режиме не работает будильник и прошивка по воздуху. Нужен режим клиента. Меняю в сктче режим ESP c 0U (точка доступа) на 1U (клиент), но после успешной прошивки в мониторе порта выводится режим (ESP = 0). Очевидно, этот параметр хранится в области памяти, которая во время прошивки остаётся без изменений. Если кто знает как это исправить, прошу помочь! С уважением, ко всему сообществу :)
здравствуйте. а как сбросить если нет кнопки(спасибо почте).
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Чего нажимаете, есть пин ресет, его надо подтянуть щас гляну даташит либо на верх либо на землю, не помню...
Реакции: fusgerts
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Да
а можно подробнее про приложение?
прошивка от ув. gunner47
Наизусть не помню, но в приложении есть возможность принудительно переключить ESP_MODE
Просто посмотрите повниметельней
И да... Если нет сенсорной кнопки, можно легко поставить обычную.
Реакции: fusgerts
lavruhin
Перестало отражаться время бегущей строкой и не работает вкладка будильник в приложении, хотя раньше работало. Куда рыть?
malec
5 Фев 2019
681
259
@alexspy2, Нихр*** по дешевле))) на 200р дороже)))
@Violadus, Вот такой я увидел недавно, тот видимо больше приглянулся и с косым отрезом на стену у нас вроде как по одной цене. А вариант -"на стену" мною вообще не рассматривался, а в моём варианте и подставка есть))), и дырок нет)))
А про удар думал и проверял, клеил трубу на "космофен" с содой, и подогнал размер до закрученной колбы ( в начале делал на центрующих шурупах с низу и прижимом колбой с верху, если рез правильный стоит мёртво, но при снимании колбы была возможность полного отваливания трубы с матрицей и приходилось центровать по новой;))... Т.е. опора как на основании приклеена намертво, так и колбой на резьбе прижимается. Падала, даже "сопли" отвалились, но труба с матрицей намертво прилеплена...)))
malec
5 Фев 2019
681
259
@Dr_virus, У каждог просадка будет своя,
Зависимости:- Мощность блока, ограничения в скетче и самое главное это сечение и длинна проводников(закон ОМА)
Олегис
2 Фев 2020
Добрый день. Столкнулся с проблемой по питанию лампы.
Лампу прошил, всё заработало, подключился через wi-fi .но при отключении от usb порта ноутбука, лампа тоже отключается, хотя блок питания рабочий (5v 5A ) подключен. то есть получается,что от блока питания лампа не работает, но работает через разъём usb от ноутбука. Что это может быть? Плата node mcu
S-Grey
24 Янв 2020
Чудес не бывает, проверьте если +5 В на плате node mcu, после отключения от ноутбука.
Krivap
1 Фев 2020
@Krivap, Конечно стоит менять БП или вы еще хотите спалить плату и вообще надо всегда проверять выход напряжения перед подключением.
Короче на работе проверил нормальным мультиметром и блок питания оказался нормальным. 5.2 на выходе (домашний мультиметр врёт) значит наверно плата была бракованной. Заказал новые с Китая так как у нас в городе нет их в продаже. Буду ждать.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ИЛИ БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ
Отпишитесь в ЛИЧКУ, у кого сколько DPI и какое разрешение экрана на телефоне.
Хочу сделать одно приложение под разные DPI, а для этого нужно определить среднее у пользователей.
Еще не мешало бы и размер текста выставленный у вас.
Проверить разрешение и DPI можно с помощью приложения Displayinfo из Play Market
Реакции: vityk
Евгений Иркутск
3 Фев 2020
Доброго времени суток, проблема такого рода, спаял всё по схеме на плате WEMOS , на матрице 16х16, при подключении к сети на матрице загорелись 10 диодов белым цветом (со 2го по 11й), подключил к ПК, всё скачал изменил как в описании, прошил, подключился к вай фай, На изменение режимов в приложении ноль эмоций, так же как на нажатие кнопки (красный диод загорается но бес толку), а 10 диодов как горели так и горят. В чём может быть проблема?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Судя по отписавшимся (6 человек), минимальное DPI у устройств - 320, а максимальное - 540.
Если у кого-то больше или меньше, пишите в личку.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Адаптировал кольца в приложении под разные размеры экрана, а так же уменьшил шрифты.
Вывел иконки меню.
Добавил возможность переключения с круглых регуляторов на прямые и наоборот.
В избранном добавлена общая яркость всех эффектов (будет работать, когда Gunner47 реализует ее в прошивке)
Тестируйте и отписывайтесь, если что не так.
Прямая ссылка на приложение
Ссылка на сайт
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Вывел иконки меню.
Ссылка на сайт
Приветствую! ПО обновлено и для старых андроидов?
Реакции: Mobiart и malec
