recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
FiDyA
1 Сен 2019
Реакции: S-Grey
Krivap
1 Фев 2020
@malec, а это в каком скетче? Где искать? И ещё один вопрос. При открытии прошивки от гайвера у меня в Ардуино автоматом загружает ещё много вкладок, но если пробую от гуннера то там почему-то открывает всего две вкладки. Что я делаю не так? Как я понял принцип прошивки- сначала переношу папки библиотек в папку Ардуино в libraries, и потом открываю из любого места любую иконку из папки firmware и она автоматически подтягивает все нужные вкладки. Так? Заранее спасибо
Krivap
1 Фев 2020
@Violadus, а резистор точно нужен? Просто я не понимаю- тогда мы 3.3 в через кнопку соединяем с землёй через резистор. Правильно?
Violadus
5 Дек 2019
73
Обсуждалось не раз про подтяжку резистором , в ардуине можно программно подтянуть пин к плюсу, но к минусу надо через резистор иначе на входе бардак и не понятно единица или ноль, это может выражаться в случайном повышении или уменьшении яркости в этом проекте. Резистор кОмный и по закону Ома на нем нет большой мощности, не бойтесь, просадки не будет можно от 3 кОм до 10кОмне задумываясь.
Violadus
5 Дек 2019
73
@Krivap, и еще проверьте свой блок питания, если у вас кнопка горит постоянно светодиод, возможно с питанием беда, хотя не исключаю и выход из строя кнопки, но все равно проверте прибором (цешка, мультиметр, вольтметр и т.п.).
Krivap
1 Фев 2020
@Violadus, проверил на работе сертифицированным мультиметром - 5.2 вольта. А резистор на 11 ком не пойдет? Просто такой уже нашел и проводки припоял. И у меня вопрос про то что на кнопку приходит плюс 3.3 вольта. Потом они идут на д2 и туда же приходит земля (тоже на д2). По всем моим маленьким знаниям это коротыш. Или не правильно думаю?
Krivap
1 Фев 2020
@AndXor, у меня был красный. И горел постоянно. Боюсь из за него у меня 1 плата и сгорела
vityk
14 Дек 2019
16
@Xplod, если не сложно можно видео с эффектами . фото конечно хорошо но есть один момент. если ставить кальку или как в моем случае я ставил белую бумагу для запекания , от расстояния зависит видимый эффект размытости. чем дальше от светодиодов тем сильнее размывает , чем ближе тем больше видны пиксели. Но если ставить так как сказать по середине то и размытость и видимый эффект будет довольно хороший. Хотелось бы увидеть ваше видео. Просто думал так же красануть из балона , так как качество матовой поверхности очень плохое. а наматывать несколько слоев кальки (бумаги для запекания) не очень бы хотелось. в моем случае добиться хорошего эффекта получалось после 2х слоев бумаги. Заранее благодарю.
malec
5 Фев 2019
681
260
@Violadus, Уважаемый а где в ардуино модуль WiFi???? И какого человека вы путаете Ардуино и ESP,
идите в ардуино, потом от вас одни проблемы.... Или исправьте схему под ESP ... Не путайте людей которые не видели ESP....
188 страниц и половина ваты...
Да и моём варианте подтяжка не нужна , просто один провод от кнопки на пин кнопки , а второй на GND, а в скетче надо изменить
GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);// 116 строка в GyverLamp_v1.5.5.ino Для сенсорной кнопки--- эту строку, на нижнюю
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL , NORM_OPEN); // Для обычной кнопки
Реакции: vityk
malec
5 Фев 2019
681
260
@Krivap, Правильно... вы почти прочитали, т.е. поняли )))) (без обид)
В вашей прошивке пины здесь, если прошиваете так как на фото , оставляете без изменений
#define LED_PIN 2 //D2 пин ленты
#define BTN_PIN 4 //D4 пин матрицы
#define MODE_AMOUNT 18
Violadus
5 Дек 2019
73
@malec, вот че ты со своей колокольней опять лезишь? Ты его путаешь, у тебя правленный скетч, чел спрашивает по накатанному и не разбирается в изменении скетча. Следи следующий раз что пишишь!!! Кто скажет кнопка при нажатии что выдает 1 или 0? если единицу то подтягиваем к минусу, фото для тех кто не разу не разбирается в электронике, наглядно показано, не надо обращать на плату (тем более там для таких исправлено на ноде надпись), это цели не меняет.
@Krivap, вот скажи где ты видишь коротышь? 3,3 вольта ну хочешь возьми 5 вольт -это 1 (единица, подаешь эту единицу на вход платы от кнопки (в зависимости от скетча если на 2 пин - то второй, если 6 то 6. Резистор подтянут ко входу той же кнопки но на минус, чтоб когда не нажата кнопка, на входе был 0 ноль. Вот честно слово я поражаюсь людям ноль обсолютный ничего понять не может, но туда же собирать лампу (похвально конечно) и че то спорит и видит какое то кз....
нет у меня дома проги рисовать, по закону Ома мощность рассеиваемая на резисторе 10 кОм при питании 5 Вольт= 0,0025 Вт- где тут КЗ?
Реакции: Николай_викт
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Violadus,
Не бузи, все мы люди и все учимся.
Я вот тоже учусь все еще (а мне почти полтинник) и не сразу понял что такое "подтянуть пин", да если честно и сейчас то иногда путаюсь.
Другое дело если человек сам не хочет разбираться, а просит что бы ему все преподнесли. Но как я вижу, тов. @Krivap, пытается мыслить и поэтому у него появляются вопросы, это нормальное явление.
В общем давайте помогать друг другу.
Мир, дружба, лампа :D
P/S/
Вот твоя картинка просто шик (y)
Спасибо.
Реакции: malec
4,667
1,578
На светодиодной матрице с обратной стороны 3 пары контактов GND-5V (управляющий вход и выход в данный момент не рассматриваем).
Вопрос:
Это нормально, что на двух парах при прозвонке мультиметром индикация 930,
а на третьей паре всего 337?
Скрутил всё вместе.
Боюсь теперь припаивать на источник питания...
Никто не измерял сопротивление у своей сборки?
ПС: Так никто и не ответил. Припаял, прошил - работает.
Krivap
1 Фев 2020
Все, всем спасибо, лампу собрал. В прошивке ничего не менял, сделал с физической кнопкой, по методу УВ. Violadus. Более менее даже понял где в прошивке косячнул с временем, но переделывать не буду, может когда ещё одна лампу задумаю смастерить. Лампа блеск, осталось повесить плафон и все.
malec
5 Фев 2019
681
260
Уважаемый, зря вы так, я понимаю что мы все здесь учимся, так давайте копать как проще, т.е. и в скетч залезть иногда надо, вдруг резистора нет)))
Я научил как собрать лампу чтоб заработало, людей которые и паяльник в первый раз в руках держат... И кроме платы ,кнопки и матрицы у них ничего не было , а резистор найти для них сложнее чем в скетче строчку найти. ДА что говорить , они даже схему что вы нарисовали не поймут, им картинку как у Гайвера надо или что я прилепил, но лампу хочется:D (исправляли скетч), а пример привёл из оригинального скетча Гайвера версии 1.5.5 специально скачал и даже залил на свою плату чтобы проверить работоспособность. И номер строки указал... так что если человек смог на свой компьютер поставить ИДЭ и настроить для прошивки под ESP, я думаю в скетче найти указанную строку сможет...А вот разобраться с подтяжкой (многие даже не поймут о чём речь) и в законе ОМА (может физику не любили:)) я видел сам на этом форуме, не каждый может...
Так что ищем альтернативу понятную пятикласснику...
malec
5 Фев 2019
681
260
А я и таким помогаю, просто интересно помогать)))) А делаю это в личке т.к. захламлять тему не желаю...))))
(А если быть честным , быстрее получается, потому как советов меньше:cool:)
Diwevo
8 Фев 2020
Всем привет,
В пайке новинький )
Пришла матрица, но по схеме там 3 выхода, а в матрице 8.
viber_image_2020-02-08_09-28-33.jpg2. Питание через usb подойдет?
malec
5 Фев 2019
681
260
@Diwevo, Начни с прослушивания Гайвера по пайке, подключению, и программированию... А если не поймёшь, заплати кому нибудь и тебе сделают....
вот видео с подробнейшими пояснениями... начало про плафон , а с 5:42 про провода
https://alexgyver.ru/gyverlamp/
Реакции: kyi
Dr_virus
21 Янв 2020
79
@Diwevo, Питание от юсб подойдет только для прошивания, матрицу 500мВ порта компа не потянет, может выгореть, провода там одинаковые, просто соединяешь + и GND от входа и выхода, третий управляющий идет на пин платы, а вообще видео смотрите внимательно, там все понятно
