recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Dr_virus
21 Янв 2020
79
На белом свете на полную яркость более 20 минут не пробовал держать, но за 20 мин. не нагрелась.
В основном использую циклическую смену эффектов, поэтому нагрева нет.
Лампа работает круглые сутки.
Как измеряли, датчиком, термопарой?
Mobiart
10 Дек 2019
@RGB, а можно поподробнее о конструкции Вашего варианта исполнения лампы.
RGB
5 Фев 2020
Mobiart, башня материал акрил прозрачный 5 мм, высота 0,5 м. 4 отрезка ленты по 30 светодиодов с плотностью 60 шт/метр. "Экран" 4 светодиода в ширину и 30 в высоту. С низу "бак" с водой в нём помпа на 220 вольт для аквариума с высотой водяного столба 1,5 метра. Светодиодная лента WS2812B, изолирована от воды клеем (трёх кратная проливка). Лазерная порезка деталей. "Ромашка" улавливатель брызг. Не много, но есть.
Mobiart
10 Дек 2019
@RGB, я пробовал когда-то для ребёнка в аквариум внутрь подсветку сделать. На RGB лентах, на 12 вольт. Специально покупал ленту с защитой IP67? все торцы силиконил от воды, паров, и т.д. Очень красиво получилось, подсветка дна, камней, растений. Но, к сожалению, примерно за полгода светодиоды все "накрылись:)". Постепенно, то один, то другой. В общем, идея умерла. А что за клей вы использовали для защиты ленты? И ещё. Что является каркасом стойки? Акрил, видимо на шпильках, а лента на чём держится?
И к модераторам вопрос. Не понимаю, как сослаться на пост от @RGB, если он в другой теме, чтобы было понятно, о чём спрашиваю. Вы мой вопрос перенесли из темы, где опубликовано видео от @RGB. На всякий случай ссылка на видео от @RGB с его вариантом лампы.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Касаемо нагрева лампы... Взял метеостанцтю с выносным датчиком, запихнул его снизу в трубу, температура через час работы в режиме перебора эффектов с максимальной яркостью, где-то за час, температуру показал 64 градуса
Евгений Иркутск
3 Фев 2020
@malec, Привет, я мало в этом понимаю и картинку твою не могу открыть посмотреть, если я правильно тебя понял мне надо в настройках изменить D4 на D2 и остальное, или мне надо это так же перопаять? И кстати не могу у себя найти
#define STX D3 // D3 of ESP8266, connect to RX of DFPlayer module
#define SRX D4 // D4 of ESP8266, connect to TX of DFPlayer module
RGB
5 Фев 2020
Старик Похабыч, Mobiart
Работает пол года, Первой заливал дистиллированную воду, летом испаряется хорошо, не вся, падает уровень необходимый для помпы. Позже залил воду из под крана. Вода из под крана пенится, вернее пузырится, портит зрительный эффект. Клей (проливка) для акрила марки SL-650.120. Конструкция башни это несколько переработанный вариант изделия моего знакомого
Стержень конструкции внутри собирается стойка из четырёх акриловых деталей с пазами для крепления пластин. И уже внутрь вставляется стойка с на клееной лентой.
Violadus
5 Дек 2019
73
@RGB, не по теме же, идея интересная для проекта крутой цветомузыки, наверно попробую такую штуку собрать, а то просто длинную ленту скучно как то.
Wladlex
25 Янв 2020
32
55
@kyi,
Великий и могучий Русский язык.
Вот я не понял то, что выше. Хотите помощи - очень подробно и максимально доходчиво описывайте ваши проблемы.
Прошивайте плату в режиме "AllFlashContents" - https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-25220
Перед прошивкой откройте в IDE монитор порта и смотрите, что там пишется (логи сюда)
На телефоне отключить мобильный интернет и оставить только WiFi
После прошивки найти сеть LedLamp и подключиться к ней.
Через браузер зайти по адресу 192.168.4.1 и настроить подключение к своей рабочей WiFi сети
Спасибо!!! "Прошивайте плату в режиме "AllFlashContents" " Это поиогло!
Krivap
1 Фев 2020
Здравствуйте господа ещё раз. Пока жду новую плату, решил проверить сенсорную кнопку. И при подаче питания диод на кнопке постоянно горит. Как я понял кнопка не работает? И хочу вообще поставить обычную кнопку без фиксации. С двумя контактами. В принципе с электроникой на на вы с большой (очень) буквы. Поэтому не могу понять как ее подключить. Может кто нибудь скинуть схему как ее подключить к nodemcu.
malec
5 Фев 2019
681
259
@Krivap, На D6 это в моём случае распайки, а ваш вариант зависит от того куда она обозначенна в скетче, у меня так
#define PIN_BTN D6 // кнопка подключена сюда (D6 --- КНОПКА --- GND)
и далее ищем в скетче и оставляете то что надо.
GButton butt(PIN_BTN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // Для сенсорной кнопки
GButton butt(PIN_BTN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // Для обычной кнопки
Реакции: Belokota
shamahn
6 Фев 2020
@shamahn, Ничё китайцы цену задрали)))) Но не в платах проблема....На чьей прошивке? Или китайцы прислали?
Вроде как ветка для оригинальной прошивки гайвера? :) все как по видосу, но когда скачал проект, в папочке с библиотеками был файлик "ПРОЧТИ МЕНЯ!!!!11111". Сделал с учетом написанного в нем
malec
5 Фев 2019
681
259
@shamahn, К сожалению Гайвера прошивку пробовал когда она ещё глючная была, щас даже не знаю что там и к чему....
shamahn
6 Фев 2020
Считаете, сначала попробовать другую прошивку, а потом уже, если будут проблемы, - тогда копать?
malec
5 Фев 2019
681
259
Вообще в принципе всё так и происходит на всех эффектах, т.е. на огромной скорости плата передаёт сигнал на матрицу , зажечь в таком-то порядке, за тем погасить всё и опять зажечь, но уже в другом порядке. Есть эффекты в которых не все диоды гасятся для прорисовки следующей картины, я не программист и по этому не могу точно утверждать какие эффекты как прорисовываются, но по идее этого не должно быть видно... Это заметно на очень малой скорости эффектов и на большом расстоянии диодов друг от друга...И ещё на диодах WS2812 на малой яркости...
А у меня чувствуется строб на снегопаде, на бегущей строке, на плазме... так понимаю где много белого
shamahn
6 Фев 2020
@malec, врядли. Правильнее просто перерисовать заново картинку. Может появиться рассинхрон между частями картинки, но это лучше чем мерцание. Ну или если тушить всю матрицу, - то сначала просчитать все данные для новой картинки, а потом уже потушить и зажечь нужное.
Завтра перепрошью на другую прошивку и буду думать.
Спасибо
