ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Алексей 1982
5 Июн 2019
Что вы подразумеваете под "и тишина"? Судя по вашему сообщению, загрузка выглядит вполне успешной, но салют вряд ли будет после каждой успешной прошивки :) Попробуйте телефоном поискать WiFi точку доступа лампы, подключитесь введите имя/пароль от домашней WiFi сети, и должно наступить счастье. Вот четырьмя сообщениями выше прям по пунктам распсиано, как всё должно быть в идеале.
А ещё откройте Монитор порта в Arduino IDE и посмотрите, что туда выводится.[/QUOTE ] монитор порта пишет абра катабру из символов и точки доступа от лампы нет.
Grush
6 Авг 2019
Очень велика вероятность - дело в роуторе. Приоритетным правилом ВСЕГДА является запрет. Если включена изоляция клиентов, то разрешениями ее не перебить.
Нет запретов в роутере, но на всякий случай попробую еще с другим роутером, завтра наверное уже.
Veresk
6 Авг 2019
Эта проблема наблюдается из-за работы вотчдога тогда, когда Вы устанавливаете время ожидания поиска сети более 8 сек.
#define ESP_CONN_TIMEOUT (7U)                               // время в секундах (ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ 8, иначе сработает WDT), которое ESP будет пытаться подключиться к WiFi сети, после его истечения автоматически развернёт WiFi точку доступа
Исправьте этот параметр и все наладится.
Алексей 1982
5 Июн 2019
подскажите где находится эта команда.
Алексей 1982
5 Июн 2019
По умолчанию должно все работать, если нет, то Вы сами меняли эти настройки. Все глобальные настройки находятся в основном файле - GyverLamp_v1.4.ino
я ни чего не менял. мой уровень знаний еще слишком мал для каких то изменений. подскажите конкретно где и что не так.
Виталий
28 Авг 2018
25
ESP_USE_BUTTON нужна, точнее, не нужна, если у вас совсем нет физической кнопки. Тогда накапливающийся на входном пине модуля esp статический заряд приводит к регистрации высокого уровня, и прошивка обрабатывает его как нажатие на кнопку. Также вы можете закомментировать эту строку и в том, случае, если кнопка есть, но тогда она перестанет опрашиваться модулем, т.е., не будет работать. Попробуйте закомментировать или удалить строку ESP_USE_BUTTON. Если мерцания исчезнут, значит, нужно искать проблему в кнопке. Если нет, то, либо дефект "железа", либо ошибка в прошивке. Хотя вроде бы никто о такой ошибке ещё не отписывался. Какая-то специфическая. На всякий случай, обновите прошивку на актуальную версию.
К сожалению отключение кнопки ситуацию не изменило. Я пришел к выводу, что мерцания возникают из-за наводок, так как если вытащить плату из цилиндра (трубы на которой матрица), то лампа работает нормально всю ночь. Но стоит собрать лампу - через несколько минут начинает мерцать. Я припаял конденсаторы (100nf + 100uf) между Vin и GND на плате, а также резистор 6,8к между RST и Vin. Но это не помогло. Можно ли еще как-то снизить помехи?
Dokin
8 Авг 2019
Откройте Монитор порта в Arduino IDE, посмотрите, что там, если что - публикуйте сюда. По описанию не понятно, перезагружается ли модуль раз в 5 секунд, но похоже на то. "сконфигурировал WIFI" - это означает, что был выставлен режим клиента ESP_MODE = 1, а после прошивки вы подключились с телефона и ввели имя и пароль от своей домашней WiFi сети? И проблемы начались после этого? При вводе имени и пароля от WiFi сети модуль не перезагружался раз в 5 секунд? Ещё напишите, какая прошивка используется сейчас.
в мониторе порта перезагрузка происходит раз в 5 секунд.
удалось запустить на прошивке 1.1, но только в инструментах поставил erase flash: all flash contents.
после пробовал заливать другие версии с такими настройками, лампа не запускается.
Veresk
6 Авг 2019
Если Вы ничего не меняли, то пожалуйста опишите Вашу ситуацию, что конкретно Вы делали по шагам. Возможно знающие люди помогут здесь. Основываясь только на одном логе - трудно сказать что у Вас не так.
1. Какую прошивку использовали - оригинальную от AlexGyver или модифицированную (если модифицированную, то какую именно и какой версии).
2. Какие настройки Вашей сети (сеть, маска сети и шлюз)?
3. Какое "железо" используете? Запускаете все подключенным или по частям (что именно подключили, а что нет?)
4. Что именно загружали и в какой последовательности и какими инструментами пользовались. Все как в инструкции на сайте?
Samuelli1997
24 Май 2019
@gunner47, я установил вашу последнюю прошивку с гитхаба,всё прошилось и работает стабильнее чем на прошивке Гайвера. Но после подключения к роутеру, и работы минут через 5 она просто отрубается и просит заново подключить к роутеру,в чем причина*?
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Хороший вопрос. Я думаю, он состоит из 2 частей:
  1. Почему просит заново подключиться к роутеру? Если модуль исправен, то это может происходить либо после сброса WiFi настроек (старт с зажатой кнопкой), либо когда сразу после старта модуль не находит WiFi сеть. В любом случае это происходит сразу после загрузки. У вас кнопка физически установлена? Если нет, то подтяните пин кнопки к земле через резистор или закомментируйте в прошивке строку "#define ESP_USE_BUTTON". Если кнопка есть и она в порядке (не посылает высокий логический уровень при старте), проверьте WiFi сигнал. Если в момент включения модуль не увидит сконфигурированную сеть, развернёт точку доступа.
  2. Почему модуль перезагружается? У меня он перезагружался, пока я не повысил ёмкость конденсатора на питании до 2200 мкФ. Где-то 1-2 раза в сутки. Сейчас не перезагружается совсем. Т.е., вероятней всего, перезагружается из-за перепадов напряжения. Ошибки в программе скорей всего проявили бы себя раньше. Но понаблюдайте за монитором порта и скиньте сюда, что происходит перед перезагрузкой и после неё. Я посмотрю.
Реакции: sega66 и Inuki
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Выложил обновление прошивки и android приложения.
  1. Добавлена точная настройка яркости, скорости, масштаба (нормальных контролов не нашёл, использовал контекстные списки, в которые попадают значения +-5 от текущей позиции слайдера)
  2. Добавлено управление будильниками в android приложении
  3. Исправлены мелкие ошибки
Нужно обновить прошивку в модуле и android приложение. Приложение Гайвера уже обратно несовместимо, т.е., в каких-то местах (совсем немногих) может не работать на моей прошивке.
Inuki
5 Авг 2019
Я прошу прощения, а это что значит при попытке обновления по Wi-Fi? Какой еще пароль платы?
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Это пароль от точки доступа, единственный заданный в прошивке пароль - то, что у вас определено в константе AP_PASS.
sega66
9 Авг 2019
gunner47
Спасибо за прошивку!
Хочется прикрутить Вашу прошивку к Яндекс-станциии:) Для этого надо сделать HTTP запрос типа:
http://192.168.1.16/control?cmd=GPIO,12,1
Можно ли это в Вашей прошивке?
Если можно-напишите пример запроса на включение лампы.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
gunner47
Пока нельзя. По изначальной задумке Гайвера лампа должна была управляться UDP пакетами, и в этом смыле прошивка всё ещё его, а не моя ) Я не добавлял web интерфейс. Здесь ранее публиковали версии прошивки с управлением HTTP запросами. У меня пока по плану добавление Таймера и Списка избранных режимов. Что будет дальше, пока не известно, зависит от запасов энтузиазма. Но я больше склоняюсь к управлению по MQTT, чем по HTTP, это надёжней, универсальней, поддрежривает аутентификацию, можно в интернет публиковать и т.д..
Реакции: Xmas и sega66
Grush
6 Авг 2019
В общем такие дела.
Роутер 192.168.1.1 (asus rt-n66U)
Подключаю к нему лампу, программа не соединяется никак, пробовал и в переключателе портов 8888 забивать, и в переадресации портов 8888 на ip лампы пробрасывал, вообще отключал службы переадресации. Брандмауэр в роутере отключен. Соединения нет.
Взял второй роутер, 192.168.2.1 (xiaomi mi 3g), ему на вход воткнул кабель из первого, настроил свою сеть вайфай.
Лампа соединена с первым роутером с адресом 192.16.1.21, телефон подключаю к сети вайфай второго роутера, который ...2.1 - прога соединяется с лампой. Лампу цепляю на второй роутер с адресом ...2.21 - из его сети тоже соединяется.
Что проверить можно еще, на предмет настройки соединения через первый роутер?
gunner47
18 Июн 2019
253
393
В общем такие дела.
Мне кажется, что в первом роутере есть какие-то ограничения для WiFi клиентов. Из ваших слов следует, что при подключении лампы и телефона к другому роутеру всё работает, даже при подключении лампы к первому, а телефона ко второму (т.е., фактически телефон - wifi второго роутера - провод первого роутера) тоже работает. Получается, первый не работает только если оба устройства, лампа и телефон, подключены к его WiFi сети. Получается, он каким-то образом ограничивает именно WiFi клиентов (тех, кто инициирует соединение) и не ограничивает тех, к кому подключаются по WiFi. Тут уже раньше писали про режим изоляции WiFi клиентов. Проверьте дважды WiFi настройки первого роутера.
Проброс портов не нужен. Брандмауэр... не знаю, как он устроен в вашем роутере, но я встречал такие брандмауэры (в windows, кстати, раньше так было), которые при отключении (именно при отключении) всё блокируют, а при включении - блокируют только то, что им сказали блокировать. Попробуйте и с включенным, и с выключенным.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
@Grush
Вот, на буржуйских форумах пишут:
On this router, there is an option to prevent client to client communication connected on the same wireless interface, named Set AP isolated in the Wireless>Professional tab.
Т.е., таки да, роутер имеет настройку, ограничивающую доступ WiFi клиентов друг к другу. Эта настройка меняется в меню Wireless > Professional, пункт меню в вертикальном списке слева называется "Set AP isolated", вам нужно поставить там No, как показано здесь.
7. Установить изолированную точку доступа: Когда эта функция включена, клиенты беспроводной сети не могут взаимодействовать друг с другом. Вы можете использовать эту функцию, если сеть используют несколько гостей.
Реакции: Grush
Grush
6 Авг 2019
Спасибо, оно! Проблема исчезла.
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
@gunner47, приветствую!
Смотрю ты тоже начал писать поддержку MQTT. Хотел сразу попросить предусмотреть настройку формируемых топиков. Попытаюсь на примере. У меня на ESPHome крутится ble_presence смысл в том что он мониторит БТ тэг (хотя может следить например за часами от сяоми) и если он появляется в пределах досягаемости БТ то формирует топик bthub/binary_sensor/tag_andrew_nut/state ON. Это таки чудесно, но мне нужно чтобы топик выглядел так: domoticz/in/{ "idx" : 609, "nvalue" : 1}. Я так думаю что это както можно наконфигурить в .yaml ЕСПХома но я уже дважды получил сложный вывих мозга. :( Поэтому приходится доставать бубен nodered и мутить там вот такую прокладку:
тут я ловлю топик bthub/binary_sensor/tag_andrew_nut/state ON и меняю его на domoticz/in/{ "idx" : 609, "nvalue" : 1} ну и соответственно выключение.
В логе MQTT после этого оно выглядит следующим образом:
domoticz/in { "idx" : 609, "nvalue" : 1}
Первая строка полученя с ESPHome, вторая сформирована Node-Red и она уже отрабатывает переключение выключателя в Dz
Собственно я поэтому и поминал матерно "универсальность" MQTT и телодвижения необходимые для достижения результата в конкретном случае :(
Поэтому хорошо бы иметь возможность настроить формируемые топики дабы не было необходимости такого преобразования через прокладку...
Akella
6 Фев 2019
Вот такую лампу нашел в фикс прайсе, возможно получится в неё как то засунуть матрицу, но матрица вроде бы 16х16 см, так что вероятно не влезет. Матрицу пока ещё жду с китая, так что точно сказать не могу.
WqR128
21 Июл 2019
Moscow
Глянь, тоже самое (ну почти) о матице речь не идет конечно, но лента из 22 светодиодов и норм )
guest8
12 Авг 2019
Наконец то закончил лампу. Так как я хохол, то у меня нет возможности купить такой плафон в леруа. Купил похожий в Brille.
И через дружескую печать на сайте гайвера нашел человека, который напечатал мне подставку и крышку под этот самый плафон. Матрицу закрепил на куске алюминиевой трубы 50х2.
Даже косо-криво спроектированная подставка (моё первое 3д проектирование) нормально подходить под плафон и внутренний диаметр трубы. Всё сидит очень плотно.
Также добавил штекер и кнопку вкл-выкл. И, конечно, калька, чтобы не было видно отдельных пикселей. Вид сверху) И вот так оно красиво светится) Спасибо Гайверу за проект. Очень классная штука получилась, не могу нарадоваться)
труба я так понял для отвода тепла. она сильно греется в итоге? и не подскажете, где трубу брали? у нас в леруе только 2м кусок 700 с чем то руб, в других местах опт и мелкий опт. где вообще такие трубы используют в народном хозяйстве, чтоб поклянчить?) так же появляется вопрос об изоляции мест пайки проводов к матрице, чтобы не коротили через трубу, как делали? остальную электронику как то изолировали дополнительно?
