recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
1) Можно ли подавать питание 5v на матрицу светодиодов напрямую (как на первом фото) или нужно припаивать питание к плате контроллера?
Можно и нужно, но естественно, контроллер тоже нужно будет запитать
2) Как запаять лишние провода матрицы (там где DOUT)?
+ и - этих проводов можете подпаять к центральным пинам по питанию, лишним не будет, а DOUT отпаять
3) Нужно ли выпаивать ножки у платы или можно их оставлять? (фото 2)
Скорее выпаивать не обязательно (по крайней мере я не выпаивал)
4) После того как подключаю контроллер через usb мышка на ноутбуке начинает медленнее работать и иногда клик не срабатывает, это норма?
Мышка беспроводная?
P.S.
Советую также изучить вот ЭТУ тему, лишним не будет
Реакции: glebsn
4,663
1,574
@glebsn,
1,2. Воспользуйтесь одной из схем по ссылке
Вторая - самая простая.
3. Лучше не трогайте ножки.
4. Какие-то проблемы с ноутбуком. Но если это только с платой проявляется, тогда ничего страшного.
Реакции: glebsn
glebsn
17 Сен 2021
@Lumenjer,
4) Точнее не мышка, а тачпад. Происходит только с подключенной платой. Сама лампа работает без вопросов, так что думаю не критично
Спасибо за ответы
ur.savior
30 Сен 2021
Привет! Столкнулся с "проблемой": очень напрягает мигание первого светодиода на ленте при подключении к вай-фаю. Как можно отключить это мигание?
katerina2291
30 Сен 2021
Здравствуйте! Нашла обсуждение))
Итак вопрос заключается в том, что я не наматываю диоды, а кладу их в длину по 60 и получается что соединение будет не как в проекте, а как же эффекты? Огонь будет проектироваться снизу вверх или рисунок будет сломан из-за того что спаяно иначе? Матрица 4*60
Надеюсь, что выразилась понятно, если что простите, но помогите... IMG_20210930_200540.jpg
440
@katerina2291, на 4 пиксилях по ширине особо не разгуляться в плане рисунка, а так-то работать будет.
4,663
1,574
В проекте именно такое соединение "змейкой".
А вертикально или горизонтально - настраивается в прошивках.
Некоторые эффекты будут выглядеть совсем плохо на вашем размере.
Можно будет их исключить, чтобы не мешались.
katerina2291
30 Сен 2021
@kDn, спасибо. Уточню, т.е то что лента не горизонтальная, а вертикальная это нормально, огонь будет идти снизу вверх?
Atum B
8 Окт 2021
Поискал в теме про подключение светодиодной матрицы через мосфет, объяснения чем плоха схема с n-канальным мосфетом не нашёл. Я конечно нашёл и p-канальный в магазине, но хочется прям понять до конца.
Вот здесь приводится схема с n-канальным мосфетом и светодиодной лентой. Чем она не подходит?
Pixel
23 Сен 2021
Здравствуйте, а что это за ошибка и ошибка ли это вообще в мониторе порта выходит вот такой текст
4,663
1,574
@Pixel,
наверное, перезагрузка по таймауту.
Какой-то из процессов зациклился более чем на 7 секунд.
Pixel
23 Сен 2021
@Сотнег,ну да она бесконечно повторяет это на 2 секунды останавливается и опять. А не подскажете как это исправить?
