recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Divin, @BloodAlerT1, Понятно. Интересно, какие лимиты вы прописываете в таких случаях? Ведь если народ будет врубать эти лампы в зарядку 1А, коих большинство, то повыгорают они. Или в защиту улетать будут, в лучшем случае. Если она есть.
Реакции: BloodAlerT1
DUP5
4 Дек 2021
1YO-uNiAyc0.jpgЗдравтвуйте, форумчане, надеюсь тут кто-то еще есть. пайка плохая, знаю, только учиться начал, припаяно по схеме все верно, но все равно прикреплю фото. проблема в том что при подключению к роутеру не загарается матрица, а горит только 1 белым и 1 зеленый светодиод. на наличие соплей и корочений проверял несколько раз. прошивку перезагружал. при выключении и включении в розетку загорается только 1 белый. В чем причина?
4,667
1,578
@DUP5,
от платы до DIN никакой сигнал не приходит.
Может, в проводе обрыв, или не тот пин в прошивке выбран, или прошивка не стартует.
Если плата не стартует (точка доступа вайфая не появляется), придётся вам сделать разрыв в этом проводке до DIN,
и после старта уже замыкать его (это всё для проверки).
DUP5
4 Дек 2021
@Сотнег, провод перепаял на другой, уже аккуратней нечего не изменилось, а где пин впрошивке найти? версия 1.5.5. точка вай фай появляется, потом подключаю кдомашнему роутеру и не какой реакции. в приложении на телефоне нажимаю кнопку включения, сенсорная кнопка срабатывает
4,667
1,578
@DUP5,
другой - это какой?
Там подходящих пинов можно на одной руке посчитать.
Настройка пинов в прошивке на главной вкладке
#define LED_PIN
DUP5
4 Дек 2021
@Сотнег, да нашел в прошивке, на правильный пин припаяно, я просто провод заменил на том же месте, тк вы написали что может разрыв
4,667
1,578
@DUP5,
может быть ещё сгоревший пин.
Попробуйте переделать на D3 или на D6.
Tarashak19
10 Дек 2021
Всем привет. Собираю wifi Panel на окно от уважаемого "vvip-68". Купил на Али гирлянду две штуки по 10 м (100 диодов) каждая. Разрезал её на части по 10 светодиодов в каждой. Глюки начались после добавления 15 ленты (вширь) и происходят НЕ с добавленной 15й (она работает), а с первой по счёту (она тупо начинает постоянно гореть белым и некоторые диоды разными цветами). Отсоединяешь 15 ленту - всё нормально работает. Просадок по напряжению нет (4,93 В). Кондёры (электролит на 2000 мкФ и керамика на 150 нФ) установлены. Прошивки пробовал от двух других авторов и менял 8266 - не помогло. Подозреваю, что диоды какие то левые. Есть у кого мысли как это допилить? Кстати эти куски гирлянды можно подключать любой стороной (просто эффект начинает отображаться вверх ногами).
4,667
1,578
@Tarashak19,
вчера про вашу ленту байку рассказывали, что в ней нельзя изменять порядок следования отрезков:
  • Ахах! +1
Реакции: Константин 271
Tarashak19
10 Дек 2021
Я пробовал впаивать другие отрезки рандомно - всё работает, но только до 14 штук, начиная с присоединения 15го - зависает первый отрезок.
N0rdling
156
21
Всем привет! Ребят, прошивка сток от Gyver lamp2, при работе эффекта с микрофоном (изменение яркости от громкости) через некоторое время отключается сама(каждый раз через разное). Включить можно только со второго раза.
Через день после прошивки вообще соомалась: вырубилась по описанному выше алгоритму и вообще не включается, хотя в приложении видно, что устройство подключено...
У всех нормально работает стоковая прошивка?
Или ей никто не пользуется ?
1,097
634
Не особо. Темы обсуждения автор тут не создавал, видос не выкладывал. Да и тут прошивки поинтереснее есть https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/
JUKKIO
29 Дек 2020
@DUP5,
я подключил так: 5В от источника питания подал на среднюю точку на матрице; с нижней точки через коннектор, идущий в комплекте с матрицей, запитал контроллер (ориентировка согласно вашего фото).
Главное это удобно, я запрограммировал два контроллера разными прошивками и подключаю их к матрице без перепайки.
xaccp
6 Мар 2020
21
Пришло мне из Китая два готовых комплекта лампы, вот таких https://aliexpress.ru/item/4000384823406.html. Они уже с вшитой прошивкой, одна из них даже запустилась после сборки и нормально работает. Но никак не могу подключить платы, что одну, что другую, к компьютеру, он просто не видит усб устройство, вообще не определяет, причем и одну, и другую плату. пробовал разные кабеля и компьютеры, везде одно и то же. Как это исправить, помогите
4,667
1,578
@xaccp,
если питание на плату подать только по USB
(а матрицу либо отключить от платы либо запитать от адаптера питания),
плата будет работать? По вайфаю доступна?
xaccp
6 Мар 2020
21
Избыточное цитирование
@xaccp,
да, работает, подключил к усб порту компа, плата включилась и видна по вай-фай
