recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,671
1,580
@mburec,
надо было только 2 строчки вырезать из скриншота.
Вот тогда бы я точно не догадался, какая у вас прошивка,
и на какой вкладке / в каком файле вы делали изменения...
В вашей прошивке это всё настраивается или в приложении или в веб-интерфейсе.
В приложении, наверное. Я не в курсе, как оно там устроено.
Артёс
11 Ноя 2021
проверьте пожалуйста и скажите что не так именно.что-то не так с матрицей всё работает идеально не не горит. приложение работает
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Артёс, очень не аккуратная пайка, торчащие проводки, возможно где то сопля, тестера у тебя конечно нет?
1,097
634
@Артёс, в духе ваших же ответов. Тестер есть, - проверяйте где коротит. Если все еще живо будет работать. Пайка действительно прям агонь. За одно посмотрите соответстувует ли вывод D3 тому, что в скетче указан. Ну и напряжения померять стоит.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Артёс, И обязательно посмотри уроки по пайке -Гайвера или кого нибудь еще - на ютубе валом таких роликов, и плату, если она жива обязательно перепаять - в нынешнем ее виде короткое замыкание лишь вопрос времени!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Провод со штекера средний - обычно Din, а у вас он на землю идёт. Это на первом фото, сразу бросилось в глаза. Если и далее идёт всё верно - тогда нет ошибки, иначе - исправлять.
Красный - на Din, хотя это плюс. Лучше соблюдать логику,чтобы проще было. Красный - плюс, белый - минус, зелёный, он же средний - данные.
Реакции: FerA
JUKKIO
29 Дек 2020
Всем добрейшего.
Собрал комплектацию но еще не паял.
решил проверить загрузку программы
вроде все как по инструкции от Alexa
Не компилируется, зависает на 103 строке.
куда копать?
4,671
1,580
@JUKKIO,
в сторону просмотра видео по созданию лампы.
В части, где про менеджер плат.
glebsn
17 Сен 2021
Что такое "код города" и "ключ" в приложении GyverLamp2? Есть подозрения, что из-за них не работает режим "Погода"
MakarcQ100
26 Июн 2020
Может кто повстречал, подскажите, пожалуйста, прошивку для лампы с сохранением настроек в энергонезависимую память, чтобы все сохранялось, после обесточивания
4,671
1,580
@andyparker,
в ядре программного кода вообще нет возможности принудительно байт переписать, если данные совпадают.
Но прошивка всё равно старается лишний раз ничего не записывать.
Например, если вы будете постоянно тыкать в кнопку "следующий эффект" или "сделать случайные настройки эффекту".
DmitriySH
28 Ноя 2021
Здравствуйте! Может кто сталкивался, пытаюсь перевести лампу во вторую группу, при загрузке дожидаюсь одного синего светодиода, кликаю по кнопке, вижу два диода, все работает до перезагрузки лампы, после перезагрузки лампа перестает видеть сеть и переходит опять в первую группу. Проверял с двумя разными лампами, может кто подскажет где в программе привязать лампу к любой другой группе, чтоб после перезагрузки она не забывала о привязке?
4,671
1,580
Избыточное цитирование
Доброго времени суток.. Подскажите пожалуйста. Возникла проблема с матрицей(16х16), при включении/отключении один раз мигнёт красным и больше никак не реагирует. Если триггерить Din, то поочерёдно загораются 3-4 диода. К приложению подключается. Использую Wemos D1 mini аналог оригинала, встроенная прошивка: NodeMCU, в программе использовал "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini" , прошивка 1,5+. Питание 5,2 на матрице, на Din 3,2(с диодом на минусе 4,08) За мысли, ответы спасибо.
"К приложению подключается" и потом в приложении можно включать и выключать лампу, выбирать эффекты?
После перезапуска приложения остаётся тот же эффект, что был выбран в последний раз?
